Telinettä kännykälle/GPS:lle?
Aloittaja Jaska, 03.02.10 - klo:08:20
Jaska
Haussa olisi mahdollisimman siisti ratkaisu kännykän tai GPS:n ripustamiseen johonkin päin kuljettajan näkökenttää. Useille merkeille on saatavana esimerkiksi radion sivuun tuleva rauta. Onko tietoa mistä löytyisi Audille? Siistillä ratkaisulla tarkoitan lähinnä sitä, että ei tarvisi tehdä reikiä kojelaudan näkyviin osiin. Imukuppiviritykset ei nyt tule kysymykseen.
Itse hommasin täältä Brodit ProClip merkkikohtaisen tellingin
http://www.mountonus.com/
edullinen hinta ja nopea toimitus..
Hiukan OT kun ollaan B6/B7 ketjussa.
Onko sulla Flat tämä, eli tuo kojelaudan yläosaan asennettava malli (B8:llehan on olemassa kaksi muuhunkin paikkaan asennettavaa Broditin mallia). Pysyykö se sulla kunnolla paikallaan?
Mulla on tuo ja se ei kyllä pysy kiinni ilman niitä kaksipuoleisia teippejä, koska se yläreunan klipsi on niin pieni ettei se pidä sitä yläreunaa kiinni. Itselläni on toistaiseksi vielä ilman teippejä kiinni ja se yläreuna ei oikein pysy. Täytyy laittaa ne teipitkin kunhan ilmat hiukan lämpenee ja ne tarttuu kunnolla kiinni.
Kaverillani on samanlainen ja hänellä lisäksi jotenkin halkesi se yläreunan klipsi, tai se pieni väkänen siellä jonka olisi tarkoitus pitää se yläreuna kiinni.
LainaaOnko sulla Flat tämä, eli tuo kojelaudan yläosaan asennettava malli
Juuri tuo. Yläosa on joskus irti, mutta mielestäni sitä ei edes huomaa käytössä. Olen sen huomannut ainoastaan silloin kun käsin painaa telinettä syvemmälle. Ja ilman teippejä mullakin se on kiinni. Ilmeisesti mukana tulleet teipit on ihan syystä mukana !
Joo ei sen yläosan irti olemisesta juuri haittaa ole muuten kuin että se teline välillä helisee kojelaudan ämpärimuoveja vasten. Ja olishan se kiva että se on siinä tukevammin kiinni. Täytyy laittaa ne teipit jossain vaiheessa.
savolaiskollega
#5
Lainaus käyttäjältä: Jaska - 03.02.10 - klo:08:20
Noita löytyy usein myös ihan autoliikkeen tiskiltä. Jos ei halua ulkomailta tilata....mm. taksit käyttää noita kojelautapidikkeitä paljon.
Voit katsoa omaan malliisi mm. näistä osoitteista :
http://www.servcat.com/document.asp?id=proclip-fi
http://www.brodit.se/
^jep, servcatin sivuilta noita voi myös tilata, siis Suomesta. Tosin siihen hinnan päälle tulee jotain 8eur postikuluja. Ulkomailta tilaamalla saattaa säästää muutaman euron, tai sitten ei.
Itse tilasin tuon telineen tuolta Flatin mainitsemasta mountonus.com:sta ja tuli samaan hintaan postikuluineen kuin mitä hinta olisi ollut servcatilla ilman postikuluja. Servcatilta taas tilasin itse puhelimen pidikkeen (Nokia E72:lle), koska siinä taas ei ollut hintaeroa tai olisi tullut kalliimmaksi ulkomailta tilaamalla.
Hump
Lainaus käyttäjältä: Flat - 03.02.10 - klo:08:26
Laitoin kanssa tuolta tilaukseen telineen Roomsteriin.
Yhteensä postikuluineen noin 21 puntaa eli noin 24 â,¬, kun Servcatin sama tuote ilman posteja maksaa noin 24â,¬.
