passat vm-97 keskuslukitus ei toimi
Aloittaja jape^^, 07.12.18 - klo:14:00
jape^^
eli sedan passatissa kaukosäätimellä menee vänkärinovi ja takaluukku kiinni ja auki muut ovet ei reagoi, avaimellakaan ei tapahdu muutakun kuskin ovi menee kiinni, kaukosäätimellä lukittaessa ja avattaessa sisävalot menee normaalisti päälle ja sammuu sekä vilkut myös, kuskin penkin alta otin boxin auki mutta ei ole kosteutta ja johdotkin näyttää ehjiltä, boxistakun ottaa liittimen irti niin vänkärin ovi menee edelleen kiinni ja auki, kuskin oven paneelista sisäpuolelta myös vänkärin ovi menee kiinni ja auki mutta muut ei reagoi, mistä vois lähteä vikaa etsimään
Onko tuo kaukosäädin oma erillinen läpyskänsä? Silloin se on jälkiasenteinen, todnäk. Cobran tekele, eikä se liity auton omaan mukavuusboksiin millään tavoin. Kuitenkin, ovien lukkomoduulit tai johdot haitarikumien sisällä todnäk. entisiä.
jape^^
kyllä on erillinen lätkä, kahtelin haitarikumien sisällä olevat johdot ja näyttivät ehjille joten pitää ruveta muualta ehtimään vikaa
