1.4TSI 2007Touranin jarrupaloista taakse.
Aloittaja jarnotuuraa, 20.07.12 - klo:14:33
jarnotuuraa
Eli katsoin motonetin netti sivuilta jarrupaloista auton taakse, ongelmaksi muodostui se että vaihtoehtona on useita VAG Ate tai Lucas 87x53mm tai Lucas 105x56mm.
Mikäköhän mahtaa olla meikäläiselle se oikea valinta?
Ja jos joku on vaihtanut niin jippo ja niksejä kautta mitä työkaluja tarvitsee niin ei muuta ku inffoo kehiin jos motivaatiota riittää.
Kiitoksia jo etukäteen.
Jarrupalat VAG Ate 96-> 1522+V   22-1610   Touran 1,4/1,6/1,9TDi/2,0SDi Eteen jos 146x55mm   32.50 â,¬
   Bosch/TRW-jarrupalat VAG Ate 96-> 1522+V   22-1917   Touran 1,4/1,6/1,9TDi/2,0SDi Eteen jos 146x55mm TRW/Bosch-vaihtoehto   42.50 â,¬
   Jarrupalat VAG Ate 03->   22-1778   Touran 1,6->2,0TDi Eteen jos 156x66mm   39.50 â,¬
   Jarrupalat VAG Ate 96-> 1523+V   22-1702   Touran 2,0FSi/TDi Eteen jos 156x74mm   34.90 â,¬
   Takajarrupalat VAG/PSA   22-1192   Touran Taakse jos Lucas/87x53mm   14.90 â,¬
   Bosch-takajarrupalat VAG/PSA   22-1790   Touran Taakse jos Lucas/87x53mm aito Bosch/TRW-valmiste   21.90 â,¬
   Jarrupalat VAG Lucas/taka 03->   22-1779   Touran Taakse jos Lucas/105x56mm   24.90 â,¬
Guest-250732
Voisin lämpimästi suositella OEM tavaraa jarrupaloiksi, sillä itse haksahdin motonetvärkkeihin.
Vaikka motonetin tekeleet onkin halvempia, sitä jarrupölyn määrää ei vaan käsitä mitä nuista halvemmista irtoaa. OEM jarrupalat edessä on liki pölyttömät ja vanteet sitämyöten siistimmät.
Jarrusi ovat siis joko jommatkummat alimmista kahdesta. Käy mittaamassa nykyinen palan koko. Veikkaan pienempää 87x53mm palaa.
SupaTmu
#2
Just ton saman homman omaan Touraniin (-07 1.4TSI) ja ne isommat palat mun omassa oli. Ihan tavis työkaluilla onnistuu, mutta vissiin VAG-COM:lla saa ajettua sylinterit sisään mikä helpottaa hommaa. Saa kyllä käsipelilläkin menemään ihan hyvin.
Guest-251286
Touranissa ei ole Passatin sähkömekaanista käsijarrua, joten mekaanisella jarrumännän puristustyökalulla homma onnistuu. Ei VCDS:llä.
SupaTmu
No niinpä tosiaan on. Kiitos tarkennuksesta!
