Valojen nollaus
Aloittaja T.Heinonen, 29.08.18 - klo:23:11
T.Heinonen
Terve, elikä vaihdoin pitkät valot sekä kääntö valot, hälytti oranssilla valo merkillä koelaudassa. Mutta hälytys valo jäi päälle eikä positu. Saako sen kuitattua?
Hälytysvalo sammuu itsekseen kun kaikki palaneet polttimot on vaihdettu. Vikakoodit toki jää, mutta valo sammuu jos kaikki polttimot on kunnossa.
Jos et löydä palaneita polttimoita, poista(ta) vikakoodit ja lue(tuta) vikakoodit sen jälkeen uusiksi VCDS:llä, niin näet, mistä vielä herjaa. Rekisterikilven valot voisi olla hyvä veikkaus? OBDeleven kelpaa vikojen lukemiseen/kuittaamiseen myös hyvin.
Joskus myös antaa virhettä vaikka polttimo on kunnossakin ja jossain on lievää kontaktihäiriötä.
Rapilysin
Muistaakseni myös ilmoittaa käynnistyksen yhteydessä, mitkä polttimot ovat viallisia. Itsellä on ainakin tähän mennessä pitänyt paikkansa.
