Skoda Octavia 1.6 MPI -07 nykii
Aloittaja kaitsur, 22.09.18 - klo:16:52
kaitsur
Liikkeelle lähdettäessä nykii, käy joko rikkaalla tai laihalla, ehkä rikkaalla, joskus pöllähtää perässä kun alkaa vetämään kunnolla. Ei sytytä vikavaloa.
Carly for VAG puhelimen softalla ja bluetooth palikalla sain vikakoodin P0414, eli jotain toisioilmapumppuun liittyvää?? Pitäisikö jotain elonmerkkiä olla pumpussa kun käynnistää koneen, mun mielestä ei tee mitään? Kuinkahan sen vois testata, onko vika itse pumpussa vai ohjauksessa? Moottori on siis 1.6 8V 75kw BSE
autojarov
Puhaltimen tarkastus on yksinkertaisimmillaan niinkin helppoa kuin puristaa letkun päältä hieman ruttuun ja tunnustelee liikkuuko ilma.
Puhaltimen tulisi kylmällä koneella toimia n.1 min käynnistyksestä.
Tai sitten ottaa puhaltimen tai imusarjan venttiilin päästä letkun irti ja käynnistää.pitäisi puhaltaa irroitetusta letkusta ilmaa.
Lämpimällä koneella ei puhalla ollenkaan.
Käsittääkseni imusarjan päässä on venttiili joka aukeaa puhaltimen alkaessa puhaltaa ilmaa. voi olla sekin jumittunut auki jolloin saa liikaa ilmaa ja seokset menee sekaisin ja alkaa nykimään.
Omassa bse ocussa puhaltaa kylmällä ilmalla ja varsinkin pakkasella melko pitkäänkin käynnistyksen jälkeen pilveä taustapeiliin katsottaessa. lienee normaalia..
Octavia combi 1.6 2007
kaitsur
Tuo koodi tarkoittaa, että toisioilmapumpun venttiilin oikosulku. Oisko sitten venttiili jumissa, pitää alkaa penkomaan kun auto kotiutuu, tytär tykkää ajella...
