1.9tdi nykimisongelmaa kiihdyttäessä.
Aloittaja kempula, 28.06.18 - klo:14:21
kempula
1.9tdi awx-moottori nykii kiihdyttäessä aika kovasti 1600-2000rpm alueella. Nykiminen esiintyy varsinkin nelos- ja vitosvaihteella ja kun kaasua painaa reilummin. Keveämmällä kaasulla nykimisen saa vältettyä. Nelospytyn korjausarvo tapissa. Johtosarja vaihdettu. Autolla ajettu 190tkm. Kannattaako aloittaa tuosta suuttimen vaihtamisesta?
Tarkista, ettei nokka ole kulunut ja/tai nostin kulunut puhki.
Yksi vähänkin pitkäksi venähtänyt öljynvaihtoväli tai väärä öljytyyppi, niin nokka-akseli ja nostimet menee ihan hetkessä huonoon kuntoon.
BLS-koneen suuttimia löytyis multa 5 kpl, mutta ei taida sopia tuohon?
Myös suuttimen tiivisteet voisi olla yksi potentiaalinen vikakohde. Mutta kallista kokeilla kun pitää niitä pultteja uusia joka kerta :(
kempula
Johtosarjaa vaihdellessa tutkin nokka-akselia eikä siinä mielestäni kulumaa ollut. Auto on huollettu aina merkkiliikkeessä ja öljyt vaihdettu noin 10tkm välein, joten toivottavasti nokka-akselin vaihtoon ei ihan vielä tarvisi alkaa. Suuttimiin olisi tiivisteet ja pultit hommattuna, mutta aloin miettimään jos siihen sen nelosen suuttimen vaihtaisi samalla purkamisella. Tuossa on AR-loppuiset suuttimet. Autohan toimii täysin normaalisti tuon kierrosalueen ala- ja yläpuolella, käynnistyy normaalisti, käy hyvin tyhjäkäyntiä jne. Jos jollain on toimivia ar-loppuisia suuttimia joutilaana niin saa tarjotella.
Mitä öljyä käytetty? Tarkka merkki ja malli kiitos. Myös jos noita suuttimia lähdet pois ottamaan niin periaatteessa tarvitset myös uudet keinujen pultit, ne kun ovat venypultteja ja taisivat olla marmorilla lähemmäs kympin kappaleelta.
Kannattaa myös haeskella 038130073BA varaosanumerolla, se on korvannut 2011 lopulla tuon AR-loppuisen. Myös -AN pitäisi olla sopiva.
Joo ja keinujen pulttien + kaikkien tiivisteiden lisäksi tarvitset suuttimen päähän uuden "tatin" ja keinuvipuun uuden säätöruuvin. Niin ja välys pitää säätää oikeaksi sillä säätöruuvilla.
kempula
No siitä öljymerkkstä ei ole tietoa kun on vaan Pörhön leimat vihkossa. Oletus on, että merkkiliikkeessä tietävät kaataa oikean luokituksen öljyä. Minun omistuksen aikana ei ole vielä öljyjä vaihdeltu.
Keinujen pultit ja ne tatit on myös. Pitääkö noita keinuja irrotellessa ja asentaessa konetta pyöräyttää aina siihen asentoon, että keinupari on yläasennossa eli eivät paina jousia?
Asennolla ei ole irroitettaessa väliä. Ainoastaan silloin kun välystä säädetään, pitää suuttimen männän olla alimmassa asennossa (nokan korkein kohta keinuvipua vasten). Sitten ruuvia säädetään kireämmälle niin kauan kuin sovinnolla menee (mäntä pohjaa). Sitten ruuvia löysätään oikea astemäärä ja lukitaan.
ikajukka
Onko tandempumppu minkälaisessa kuosissa? Itsellä muutama vuosi sitten AVF- koneinen Passatti nyki varsinkin isommilla vaihteilla juurikin alemmilla kierroksilla vedättäessä, pahemmin lämpimänä.. Tuli tehtyä monenlaista jumppaa: mm. uudet suuttimien O- renkaat ja suuttimien johtosarjan vaihdoin, ei auttanut. Sitten mittailin tandemin polttoaineen paineita, pienillä kierroksilla puuttui painetta vs. ohjearvot. Uusi tandempumppu kiinni ja kaikki nykimiset hävisi. Mitään muita oireita ei mulla ollut tuon nykimisen lisäksi, kayntiin lähti avainta näyttämällä niin kylmänä kuin kuumana ja kevyellä kaasulla ei mitään nykimistä.
kempula
#8
Lainaus käyttäjältä: ikajukka - 29.06.18 - klo:21:14
Sitä olen epäillyt myös keskustelujen perusteella. Miten tuo paineiden mittaus tapahtuu ja minkälainen mittari ym. tarvikkeet siinä tarvii olla?
Mittaamiseen tarvitset sopivan kokoisen bajopultin liittimellä, siihen tiivisteet, letkua, klemmareita ja mielellään vaimennetun 10 bar painemittarin. Banjopultin kokoa en nyt pysty varmistamaan kun omani on tällä hetkellä 200 km päässä. Moposportista kävin aikanaan hakemassa.
Mittausta varten tandempumpun päässä on pultti, jonka tilalle banjopultti+liitin sitten kierretään. Pultin irroittamalla tietty näet sen oikean kierteenkin.
1.9 Tdi moottorissa oikea paine on muistaakseni 7 bar, 2.0 Tdi muistaakseni 10,5 bar.
ikajukka
Paineille löytyy ohjearvot myös alemmille kierroksille, arvoja / kierroslukuja en valitettavasti enää ulkoa muista. Pitkittäisessä koneessa vaan tosi hankalassa paikassa se proppu. Yksi konsti on myös testata siten että kuristaa tandemin paluupuolen lähes täysin umpeen ja käy testilenkillä.. Jos nykiminen vähenee / häviää lähes kokonaan niin uusi tandemi vaan paikoilleen. Mulla hävisi nykiminen käytännössä kokonaan kun kuristi paluupuolen lähes täysin tukkoon. Ei vaan kannata kovin pitkään ajella paluupuoli kuristettuna: Itse ajelin pari viikkoa kuristus paikoillaan, öljymäärä oli lisäätynyt aika lailla ja haisi polttoaineelle. Tuossa vaiheessa olin jo vaihtanut uudet O- renkaat suuttimiin.
kempula
Lainaus käyttäjältä: ikajukka - 02.07.18 - klo:17:48
Minkälaisella ratkaisulla tuo olisi sitten hyvä kuristaa?
ikajukka
Itse käytin pientä puristinta testaukseen. Myös lukkopihdit toimii.
Jos paluupuolen tukkiminen nostaa paineen normaaliksi, silloin vika ei ole pumpussa, vaan suuttim(i)en tiivisteissä. Mutta ilman mittaria et pysty päättelemään, onko paine oikea vai ei ja paluuletkun tukkiminnen saattaa parantaa tilannetta molemmissa tapauksissa ???
Pitkäksi aikaa sitä paluukiertoa ei kannata liikaa kuristella, sillä sen kierrätyksen tarkoitus on jäähdyttää polttoainetta. Paluuletkussa, heti tandempumpun jälkeen, onkin anturi tuota lämpötilaa vahtimassa ja ECU käyttää sitä tietoa polttoaineen syötön määrittelemiseen.
ikajukka
Kyllä se paine nousee paluu kuristamalla myös silloin kun pumppu alkaa olla finaalissa, nimittäin kokeiltu on mittauksen aikana. Itsellä oli tosiaan jo aiemmin vaihdettu uudet tiivisteet eikä nykiminen loppunut. Mutta tuo oli o.b:lta hyvä pointti, vaiva voi olla myös noissa tiivisteissä paine- ja paluupuolen välissä... Oliko Kempulalla tietoa tuosta pumpun iästä tai siitä onko suuttimien O- renkaita milloin vaihdettu?
Joka tapauksessa viisainta olisi lähteä liikenteeseen paineiden mittauksella.
kempula
Lainaus käyttäjältä: ikajukka - 03.07.18 - klo:16:46
Luulisin, että ovat alkuperäisiä kun huoltokirjaan on kyllä pienetkin toimenpiteet merkattu.
kempula
Laitoin paluuletkun lyttyyn niin sehän heitti nyhtämästä ja kun otin lukkopihdit pois niin nykiminen palasi tosin todella paljon lievempänä kuin aiemmin. Mistäköhän tuo sitten johtune. Pitää varmaan vaihtaa ne suuttimien tiivisteet kun ne on kerta tuossa hommattuna jo valmiiksi ja vaihtaa sitten se tandemi jos ei vika häviä.
Tässä olisi ne viralliset tandempumpun paineen tarkistusohjeet:
- kierrokset 4000 rpm, paineen oltava vähintään 7,5 bar
- jos ei ole, paluuputki luttuun sopivilla pihdeillä tms.
- kierrokset 1500 rpm ja paineen oltava vähintään 3,5 bar
- jos on 3,5 bar tai yli, pumppu on kunnossa, suuttimien tiivisteet ei
- jos on alle 3,5 bar, pumppu on viallinen
Öljy ja polttoainepuolen keskenäisen tiiveyden voi todeta paineilman avulla:
- letkut irti pumpusta ja paluuyhde tukkoon.
- tuloyhteeseen 1 bar paine painesäätimen avulla (huom max. paine 1,3 bar)
- paineletkussa hana kiinni ja paineen pitää pysyä muuttumattomana vähintään minuutin
Eli tuohon tarvitaan paineilmaa, painesäädin ja letkuun hana ja mittari.
kempula
Hommasin saksasta parilla kympillä käytetyn ja testatun tandemin testiosaksi ja laittelin sen aamulla paikolleen niin autohan alkoi toimimaan. Aukasin vanhan tandemin ja melko rajuun kuntoon on 190tkm matkalla mennyt. Kannattaa niitä suodattimia näköjään vaihdella, joka vuosi vaikkei autolla ajaisikaan. Tuossakin oli suodatin vuosimallia 2007 kun sen ensitöikseen keväällä vaihdoin kun auton ostin. Miksiköhän sitä ei sitten ole Pörhöllä vaihdettu.
kempula
#19
Eipä se sitten kuitenkaan alkanut toimimaan. Tuo alkuperäinen vika hävisi, mutta tilalle tuli pintakaasulla nypytys ja tyhjäkäynnillä ravistelu. Laitoin ihan uuden tandemin, mutta sama homma. Vcds:llä tutkittiin ja kolmos sylinterin korjausarvo -1,5 ja nelonen +2,0. Ykkönen ja kakkonen oli, jossain +-0,5. Injected quantity oli 13,5 tyhjäkäynnillä kun se pitäisi olla vcds mukaan 3-9. Polttoaineen lämpötila oli 79-astetta ja syncro angle -1,1 ja välillä -0,6 ja -1,7. Nostaako rikkinäinen suutin tai sen o-renkaat tuota IQ:ta?
Kokeile hetkeksi sulkea se tandempumpun paluuletku. Paraneeko tyhjäkäynti ja korjausarvot? Jos paranee, se voisi olla vihje vuotavista tiivisteistä? Kovin pitkäksi aikaa ei paluuletkua voi tukkia, sillä sen kierron tarkoitus on jäähdyttää polttoainetta ja suuttimia.
Tässä toiseen keskusteluun laittamani ohjeet tandempumpun ja tiivisteiden tarkistamiseksi:
Enhancer
Lainaus käyttäjältä: kempula - 21.07.18 - klo:22:58
Nollasitteko ECU:sta opitut arvot toimivan pumpun laiton jälkeen?
Lainaus käyttäjältä: Enhancer - 23.07.18 - klo:11:39
Mitäs ne nämä tällaiset arvot ovat? Mulle ihan uutta tietoa ainakin.
Enhancer
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 23.07.18 - klo:12:09
Adaptation kanavalle 00 tallennus nollaa ecusta opitut arvot, mm. suutinkorjaukset, pumpun ajoituksen hienosäädöt, bensavehkeissä fuel trimmit jne.
Osa noista nollaantuu aina vikamuistin tyhjennyksessä, mutta varsinkin vanhemmissa tuo perusasetus on joskus ihan hyvä tehdä.
Okei, IMMO2-vehkeissä tuo adaptaatiokanavan 00 tallentaminen sopeuttaa ecun ajoneston mittaristoon, se on kyllä tullut tutuksi. Pitääpä kokeilla mitä se tekee tuon oman auton immo3-ecuun.
