Keskuslukitus lukitsee kolme ovea - yksi jää auki
Aloittaja Nuori Werther, 04.12.12 - klo:15:35
Nuori Werther
Onkohan palstalaisilla kokemusta seuraavasta:
Tuoreimmilla talvipakkasilla tapahtunutta, päähenkilönä VW Golf Variant V vm. 2007:
Avaimesta käskyjä vastaanottava keskuslukitsee napinpainalluksen jälkeen neljästä ovesta kolme, mutta jättää kuskin puoleisen takaoven lukitsematta.
Ovet sulkeutuvat kunnolla ja keskuslukitusjärjestelmäkin napsahtaa, mutta silti tuo mainittu takaovi ei mene lukkoon.
Vinkkejä tai neuvoja ongelman jäljittämiseksi/ratkaisemiseksi?
Guest-294057
Jos käytät autoa piuhanpäässä, osannee VCDS tai merkkarin testeri kertoa aiheesta lisää. Tästä lie helpoin aloittaa vian metsästys. Auto kuitenkin juttelee jokaisen oven kanssa erikseen ja osaa kertoa mikä hätä lukkolaitteella on.
Veikkaisin vian olevan johdoissa sinne takaoville tai sitten jäykkyyttään kylmässä jähmivästä lukitussysteemistä. Rasvaus tai sähköongelmien kyseessäollessa johdotusten tarkastus ja mahdollinen korjaus tulisi varmaan ensimmäisenä kyseeseen.
vasara
Lainaus käyttäjältä: Nuori Werther - 04.12.12 - klo:15:35
Yksi lukko jäässä. Aja marketin lämpöiseen parkkihalliin.. shoppaile rauhassa.. lähtiessäsi kaupasta lukko toimii :)
Lukkosulan sumuttaminen lukkomekanismiin auttaa myös joskus.
los los
Sama vika mutta eri ovi,jossain vaiheessa talvea kuskin ovi toimii vain avaimella.
ntix
Edellisen pesun jälkeen mulle tuli sama "ominaisuus". Kovilla pakkasilla ei mene apparin puolen takaovi lukkoon. Kaikki muut kyllä. Ovea avatessa jää ensin "tuulihaka" asentoon ja uudellaan kahvan nykäisyllä aukeaa normaalisti.
Alle -20 asteen pakkasilla on toiminut normaalisti, mutta myös silloin kun pakkasta yli 20 astetta ja auto sisältä lämmin.
Tohtiskohan tuonne jotain öljyä suihkutella jostain välistä?
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=8831.0
Audi 100 Avant 2,2 Turbo Quattro 1988
ex - http://www.vagarena.fi/index.php?topic=12726.0
ja monta muuta kulkinetta
tsiih
Ei se pahaakaan tee, ensin lukkosulaa joka liottaa kosteuden pois ja perään aseöljyä.
ntix
Pitää huomenna kokeilla kuinka käy. Lukkosulaa ei ole, mutta crc ajanee saman asian.
Normi elämää volkkari-perheessä: aamulla voi valita kahden auton välillä: ottaako se missä ovet ei aukea vai se missä ne ei mene kiinni  ;D
Vaarivanhus
Lainaus käyttäjältä: ntix - 22.12.12 - klo:17:26
Kyllä se auto, jossa ovet ei mene kiinni, kuulostaisi paremmalta vaihtoehdolta :o
Joutilas 76v
heppi
Eikös tämä taida olla aika yleinen ongelma varsinkin Golfeissa itsellä ollut neloskoppanen ja kaverilla Viitoskoppanen ja kummassakin oli samaa vikaa. Itsellä oli kuskin ovi ei mennyt eka avaimesta kiinni muut kyllä meni. Sitten meni sellaiseksi että ei mennyt kaukosäätimestäkään. Vein korjaukseen ja sanoivat että mikrokytkin rikki sekä lukkopesä. Siihen oli sellainen korjaussarja jonka sai tilattu eli aika yleinen vika jos korjaussarjakin saa tilattu. Muistaakseni oli jotain 200eur korjattuna.
Jaskas
Onkohan kellään liittynyt tähän ongelmaan että ovet kuitenkin menee lukkoon sisänapista ja silloin kun vauhti nousee yli 15kmh.
Takaovet ei mene avaimesta lukkoon. Olenkohan säätänyt jotain väärin Vag-comista kun viikko sitten korjailin takaluukkua ja jotain coodauksia tuli vaihdettua... En tiedä alkoiko takaovien auki jäänti jo silloin.
Passat B7 ecofuel
zeizen
Itsellä kans vastaava ongelma -08 variantin kanssa, joten kiinnostaa oletteko koittanut/saanut korjattua tuota ja mihin hintaan?
Jos ovihaitarin johdot todettu ehjiksi niin lukkomoduuli vaihtoon. Puolalainen lukko 20e, orkkis 200e. Kestävyydessä kuulemma myös hintojen välisen suhteen mukainen ero. Töihin ehkä 2-4 tuntia valitsemassasi pajassa haluamaasi tuntihintaan.
zeizen
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 24.07.17 - klo:09:54
Raportoidaan nyt kun kävin sen kerta korjaamassa; eli homma meni oikeaan hyvin pitkälti noin kuin arvelitkin. Alkuperäislukko 200 â,¬ ja työtä 3h, yhteensä hieman vajaa 350 â,¬ (keski-suomessa).
axe
availin tuommosen lukkopaketin octavia 2009:stä. Siellä ei ole mitään älyä vaan pelkästään pari moottoria ja muistaakseni 5 kpl mikrokytkimiä (eikä ne kytkimetkään oo mitää "mikrokytkimiä" vaan aika kookkaita mekaanisia kytkimiä...).Tarkemmin en sitä mittaillu muuten kuten että kytkimet kaikki toimi ja moottorit oli myös muistaakseni ehjät ja välityspalikoissa kaikki hampaat jälellä. Talven aikana oli jotain ongelmia ollu kun oli lukko vaihdettu.Veikkaisin että vois olla vain tilapäinen kosketus ongelma lukolle tulevassa liittimessä joka näennäisesti häviää kun uusi lukko vaihdetaan...
dosetti
#14
Kuskin puolen takaovi ei mene lukkoon kauko-ohjaimesta painamalla, muut menee. Myös, jos takaoven paukauttaa kovempaa kiinni, menee myös nappia painamalla tällöin lukkoon. Missä vika? Ovi menee lukkoon aina kun paukauttaa oven voimakkaammin kiinni. Ovi ei jää auki silminnähden eikä mittariston tai sisävalojen mukaan jos laittaa hiljempaa kiinni.
Takaoven johtosarjassa 2 paksumman johdon eriste haljennut, itse johdossa ei yhtään lankaa poikki. Etuovessa samalla puolella yhden johdon eristeessä halkeamia, mutta itse säikeet ehjiä.
Vikakoodi tulee lukon ohjausmoduulista, mutta miksi oven paukautus saa oven lukkoon?
jannesa
Täällä Golf VI variant ja kuskin puolen takaovi ei mene lukkoon. Pieni ääni kuuluu ikään kuin vaisusti yrittäisi, mutta ei mene. Varmasti pitäisi lämpimämmällä käydä niitä johtosarjoja läpi, mutta näyttäisi uuden lukkomekanisminkin saavan EBay ihan kohtuulisen edullisesti. Vikakoodi tulee ja sanoo epäluotettavan signaalin ja ei signaali moottorilta. Tässä tapauksessa ei paukuttelu eikä kolistelu auta.
dosetti
Oma keissi ratkesi rasvalla, tarkemmin aseöljyllä. Suihkutin lukkokoneistoon sitä ovessa olevasta reiästä eikä lukko ole temppuillut kertaakaan sen jälkeen vaikka on pakkastakin ollut. Taisi olla kosteutta. Pitää rasvata toinenkin takaovi samalla tavalla.
Spyzah
Itsellä -16vm 1.4 farkkupassat tekee samaa, ei mene vasemmanpuoleinen takaovi ollenkaa lukkoon, aika korjaukseen varattu ja hinta-arvio ~240â,¬ kyselin korjausukolta että onko kyseessä tyyppivika, tokaisi että on, kuulema vaihtanut kyseisiä lukkoja satoja. Mietinkin että kun kyseessä on päivänselvä tyyppivika niin onko mahdollista saada maahantuojalta ns "good will"-ele  tässä keississä.
Lainaus käyttäjältä: Spyzah - 02.08.21 - klo:17:34
5v vanhasta autosta yrittäisin ehdottomasti ruikuttaa good williä esim. 50% koko laskusta tai sitten itse maksat työt ja osat ilmaiseksi.
Spyzah
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 02.08.21 - klo:18:58
Joo, juuri jotain tämäntapaista ajattelinkin. Yksi kysymys vaan mietityttää että tuskin pystyn suoraan maahantuojalta pyytämään good wil -elettä kun auto on jälleenmyyjältä ostettu ja vuoden takuu on jo taputeltu.
sonic
-06 mallin octavia ja samat vaivat, vaihdoin lukkolaitteen ja vaivat jatkuvat, piru kun kasasin tuon oven jo kasaan, ei kehtis uudelleen purkaa ja aloittaa johtojen tarkastelun, no nyt kesällä näytttäs ajoittain toimivan....ei kun toihgin laiska vaan...
dosetti
Laitetaan vielä lopullinenkin ratkaisu omaan oviongelmaan eli aseöljy auttoi kyllä, mutta kyllä vaiva jossain vaiheessa palasi ja akun uusimisella hävisi kokonaan.
