Passat purkaa akkua
Aloittaja JorKsX, 09.06.18 - klo:11:53
JorKsX
Joo elikkä kyseessä -98 passatti. 2.8l v6 koneella.
ja ongelma on tosi mieleenkiintoinen. Purettiin sisusta pois ja vahvistettiin ja äänieristettiin paikkoja. Nyt kun on kasausprosessi niin purkaaki akkua.
Mukavuusboxxi näyttäis olevan OK. ei mitään erikoista sisällä elektroniikas.
Ongelman olemme paikantaneet sähköikkunoihin.
Joka ikisen sulakkeen, moottorinohjausboxxin, mukavuusboxxin, releet. eli kaiken mahdollisen olemme irrottaneet mutta silti miinukselta mitattuna on 0.3A kulutus (eikös alle 0.04jotain ole normaalia vasta?)
Ollaa testattu monella eri akulla.
sulakkeet ja tavarat irti on kulutus välillä 0.1 ja pomppii 0.3 ja 0.1 välillä.
Sähköikkunoitten ja keskuslukituksen moottorien liittimen ku irrottaa ovesta ni putoo normaaliin. Eli kaikkissa ovissa liittimet kiinni näyttää 0.3 tai 0.1
irrottaa yhen oven niin putoaa 0.04-0.05A
kaikki ovet irti näyttää jotain 0.03A
Eli vaikka sähköikkunoitten sulakkeet yms... on irti, moottoreille menee silti virtaa näköjään.
Ollaa myös koitettu kaikki sulakkeet,releet yms... paikoillaan, ovet kiinni ni päivän jälkeen mitattuna on akku tyhjentyny huomattavasti.
Eli ei taida olla mikään mukavuusboxxin nukkumaanmeno systeemi.
Tosiaan kulutus on kokoajan, oli sulakkeet paikallaan tai ei. Kunhan ovien liittimet on kiinni ni on kulutusta.
Mitään kytkentöjä ei olle ite tehty ja johdot näyttäis olevan OK jokapaikassa.
Kellään ideoita? :D
esako62
Aikanaan -96 Golfissa peilin lämmitys purki akun tyhjäksi seisomisen aikana. Ei varmaan liity tapaukseesi mutta tuo itselleni oli yllättävää kun auto kuitenkin periaatteessa oli tuolloin virrattomana.
JorKsX
ei tässä ainakaan peilinlämmitykset ikinä toiminu, ja irti ne on kumminkin.
Yhtä samanikäistä (ja samalla tekniikalla olevaa) Skoda Superbia tuossa viime vuoden puolella diagnosoin, ja siinä oli yhden oven väylämoduuli rikki sillä tavalla että ei päästänyt mukavuusboksia lepotilaan vaan jätti sen päälle ja virtaa syömään. Ylimääräinen virrankulutus loppui kun nyppäsi mukavuusboksin sulakkeen irti tai otti sen yhden oven johdot kokonaan pois. Ehkä tässä sama vika?
e. väylämoduuli on siis se mokkula johon se iso moninapainen liitin menee oven välipellissä.
JorKsX
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 09.06.18 - klo:17:53
mutta jokaovessa on siis väylämoduuli rikki?
kaikista ovista se liitin irti, loppu kulutus. laittaa yhen oven liittimen takas. nousee 0.05A.
laittaa toisen oven, nousee 0.1, kolmas ovi 0.15 ja kaikki neljä 0.2A.
ja mukavuusboxxi itse on irti tällähetkellä, mutta kulutusta on niin kauuan kunnes ovien liittimet on kiinni.
Saatiin myös keskuslukitus toimimaan mutta sähköikkunat ei toimi...
Autossa siis 4x sähköikkunat? Ja yksikään ei toimi? Katsokaa vcds:llä mukavuusboksin mittalohkoista että kertooko joku hissinappi olevansa jatkuvasti "ylös" asennossa? Ja tunnistaako boksi kaikki kuskin oven hissinappien painallukset, sekä ylös että alas?
JorKsX
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 10.06.18 - klo:23:18
se tässä on myöskin jännää että en pääse käsiks oviin tai mihinkään vcds'äl
ainoa mihin pääsen on engine ja airbagit.
Muistelin että olen ovia tosta autosta kattellut mutta nyt ei ainakaan päässy käsiks.
kyllä 4x sähköikkunat ja mikään ei toimi. keskuslukko toimii kaikis ovissa.
jrinnes
Tuon iköisessä ei ole vielä can-väylää, eikä myöskään omia ohjainlaitteita jokaisessa ovessa. Mukavuusohjainlaite (Central convenience) hoitaa kaiken oviin liittyvän.
Skoda Superb 2.0 TDI
Passat 3C Comfortline 1.8 TSI
Nyt ei ollutkaan kyse CAN-väylästä vaan LIN/LON väylästä (unohdan aina kumpi on kumpi.) -98 autossa voisi ehkä jo olla can-väyläkarvat vedettynä moottorinohjaimelta mittaristolle ja ehkä abs-yksikölle sekä airbag-ohjaimelle, mutta tosiaan vasta pari vuotta myöhemmin nuo tulivat varmuudella. Ja kyllä, se ohjainlaite jokaisessa ovessa tulkkaa ne erinäiset mikrokytkimien sekä hissinappien painallukset väylädataksi ja lähettää ne mukavuusboksille.
Lainaus käyttäjältä: JorKsX - 11.06.18 - klo:21:47
Eli siis, jos ajat autoscannin valitsemalla B5 korin passatin (jolloin se esiarpoo kaikki mahdolliset ohjainlaitteiden osoitteet) niin autoscannissa ei näy mitään muita yksiköitä kuin tuo 01-moottorinohjain ja 15-bägiohjain?
jrinnes
Pointti nyt oli kuitenkin siinä, että tuon ikäisessä Passatissa ei ole ovissa sellaisia ohjainlaitteita, joihin voisi VCDS:llä päästä kiinni.
JorKsX
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 12.06.18 - klo:13:17
en olekkaan tuota autoscannia kokeillut.
Olen aina vaan suoraan valinnut että engine tai joku muu :D
pitääkin kokeilla tuota.
Lainaus käyttäjältä: jrinnes - 12.06.18 - klo:13:53
Kyllä mä tuosta samasta autosta olen ennen vaan nähnyt ikkunoitten nappien asentoja ja onko ovet kiinni vai auki
jrinnes
Lainaus käyttäjältä: JorKsX - 12.06.18 - klo:21:54
En epäilekään. :) Ne löytyy sieltä central convenience-ohjainlaitteelta. ;)
JorKsX
Lainaus käyttäjältä: jrinnes - 12.06.18 - klo:22:20
muttakun en pääse central convenienciin käsiks enää...
olen muistaakseni päässyt kyllä ihan jokaiseen oveen erikseenkin, tai sitten se ollut joku muu auto mutta tuosta autosta on kyllä ovia nähny mutta ei enää
Nyppää joka ovesta johdot irti, pääseekö sitten? Ja sulake on ehjä ja paikallaan?
JorKsX
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 13.06.18 - klo:07:01
kaikki sulakkeet ehjät kyllä. Pitääkin kokeilla kun nyppää ovet irti.
