Vcds toiminta
Aloittaja mikaus, 18.08.20 - klo:19:57
mikaus
Viisaammat kertokaas miten saan toimimaan tuon Vcds ohjelman. Pitääkö tohon ohjelmaan olla se oikea obd2 johto. Asensen omaan läppäriin Vcds ohjelman, mutta ei tunnista tuota minun johtoa mikä on Vga kkl. Sain ohjelman toimimaan com3 kautta, mutta Youtubessa oli video missä selitettiin että pitäisi saada joko com1 tai com2, että toimii. Yritin kokeilla tuolla com3, mutta ei löytänyt autoo. Kun laitan com1 ilmottaa vaan että: Port Status: Ok ja Interface: Not Found. Onko tuossa johdossa vika. Läppärikin on vanha ja tässä on Win Xp, mutta kokeilin Win 7 ja sama juttu. Toivottavasti ei menny hirveen sekavaks. Kiitos kaikille jo etukäteen
mikaus
Niin ja jos jollain olisi laittaa linkki mistä saisin ajurit tohon Vag Kkl obd2 johtoo, kun cd on päässyt hukkumaan niin olisin todella kiitollinen.
Tarvii olla ihan oikea VCDS -kaapeli jotta VCDS toimii. Lisenssi on rakennettu kaapeliin.
VCDS lite toimii muidenkin kaapeleiden kanssa mutta se ei juttele kuin yli 15 vuoden ikäisten autojen kanssa.
Lainaus käyttäjältä: mikaus - 18.08.20 - klo:20:12
Jos nyt yrität sitä omaa B6 Passattiasi varten tuota saada toimimaan, niin säästä vaivoja. Ei tollasella vanhalla K-line kaapelilla tee enää sen kanssa mitään kun diagnostiikka juttelee CAN-väylää pitkin.
mikaus
Olisko laittaa jotain tietoo millä kaapelilla saisin "jutella" ton Passatin kanssa. Joo tohon passattiin yritän saada tän toimii.
Etsi jostain käytetty HEX+CAN johto. Aidossa johdossa on sarjanumero laitteen tyyppikilvessä, ei mitään tarraa versionumerosta, sekä torx-ruuvit. Kloonit löytänee näillä tuntomerkeillä kohtalaisen hyvin.
mikaus
Ymmärsinkö oikein että nuo oikeet Hex-Can johdot on aikaa tyyriitä. Mites nuo kloonit. Tekeekö niillä mitään. Vapaakauppa.net.ista 35â,¬ Hex-Can johto😁
Riippuu omasta tietoteknisestä osaamisesta. Uudempien tietokoneiden virustutkat alkaa ainakin huutamaan sillä välittömällä sekunnilla kun isket sen mukana tulleen kräkätyn vcds/ajurirompun koneeseen sisään (olettaen että jostain löytyy vielä kone cd-asemalla, jos ei niin siitäkin tulee taas lisää kustannuksia...)
Mitään takeita ei toki ole että tuo piraattijohto
a) toimii
b) toimii juuri sinun auton ja ohjainlaitteiden kanssa
c) toimii pidempäänkin kuin 2 päivää/viikkoa/kuukautta
d) saat rahojasi takaisin myyjältä sitten kun se hajoaa
en ole törmännyt vielä ensimmäiseenkään rikki menneeseen aitoon ross-techin johtoon, sen sijaan näitä piraatteja yleensä ostetaan useita kappaleita kunnes sitten tajutaan että paskoja ovat kaikki ja ostetaan se aito alkuperäinen.
ps. 35 euroa on kyllä riistohinta, noita saa noin 10 eurolla ebay/aliexpress.
mikaus
Ehkä nyt kokeilen tota 35â,¬ johtoa. En mee siitä konkurssiin. Jos ei toimi niin sit täytyy kattoo sitä aitoa johtoa. Läppäri on vanha ,win xp.llä. Tää tuskin valittaa mistään. Joo cd asema löytyy että saan ajurit asennettua. Iso kiitos kaikille. 🙏Ilmottelen kun johto on tullut et toimiko ohjelma + Johto
Topias H
Osta multa aito ross techin VCDS hex+can kaapeli. Et mee siitäkään konkurssiin ja saat varmasti toimivan pelin lopun iäksesi. Hankin itse uusimman lankavehkeen ja vanha jäi kaappiin. Vanja laite hyvälle tyypille kiertoon. ✌️
~ VCDS-OULU ~ HEX - V2 unlimited ~ Pitkä jono volkkareita ja muutama Peugeot, Volvo, Nissan.
mikaus
Topias H
190 + postimaksu.
