mukavuusboksin virtapiiri
Aloittaja merimetso, 27.03.18 - klo:10:51
merimetso
farmari passat vm 2000 1.8 bensa kyseessä.Katos yhtäkkiä sisävalot,sähköpeilit mykkinä sekä sähköiset etulasit ei toimi,etsittiin niitä hapettuneita liitoksia,löytyikin kaksi kappaletta(on muutes siellä haitarin sisällä mikä menee mukav.boxiin),no ei auttanut mitään ja syy löytyi boxin virtapiiristä,kulmassa oleva neliskanttinen diodi palanut,onko tuolle mitään tehtävissä,ei näyttääsi olevan muualta vaurioitunut.boxin numero ois:1 JO 959 799 R   ZM midi 5DK 007 952-50   III 1 51 98  ,jos jollakin sattuus olemaan ylimääräänen.
Enhancer
Vanha auto kun on kyseessä, niin sanoisin että tuollaisen korjaa osaava elektroniikkapaja kohtuuhintaan kuutamohommina.
Tampereelta löytyy ainakin Ultimake, joka voisi varmasti auttaa moisen kanssa.
merimetso
Tulipas tilattua ebaysta ko diodi kun ei suomesta näytä löytyvän,nyt orotellaan muutama viikko.
Oishan tuo löytynyt Suomestakin kun kirjoittaa yhteen ja korvaa O:n nollalla (1J0959799R). VAG-konsernin varaosanumeroissa ei koskaan ole O-kirjainta ;)
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Osat/Tuotenumero/1J0959799R/
merimetso
Olikin kysymys vain diodista,ei koko boksista.Josko uus,muutaman euron diodi, korjais asian ettei tarttis koko boksia ostaa.Kiitos o-tiedosta.
Toivottavasti tulee diodin vaihdolla kuntoon. Aika harvoin diodi kärähtää itsekseen ilman syytä. Huono kontakti tosin voi aiheuttaa kuumenemisen ja sitä kautta täystuhon.
Harvinaisempia komponentteja voi tilata Yleiselektroniikan kautta, heillä on RS edustus. Farnell'in komponenttiluettelon tavaroita saa ainakin Partcon kautta.
merimetso
Onkos tuolla boksin viimeisellä numerosarjalla(III 1 51 98) suurikin merkitys?Kun katselee noita romuttamon bokseja niin kaikissa on tuo viimeinen sarja eri kun tuossa mun omassa,muuten numerot täsmää.
merimetso
No ei auttanut diodin vaihto eli hajonnut koko paska!
Lainaus käyttäjältä: merimetso - 01.04.18 - klo:11:51
Ei ole mitään merkitystä kunhan varaosanumero 1J0959799R täsmää.
merimetso
Liettuasta tuli tänään koko boxi,26â,¬ posteineen ja taas vw toimii =)
massimo
Meillä vanhemmasta golf mk4 vm 99 on varmaan mennyt tuo boxi, kun ei toimi sisävalot, sähköikkunat ja peilien säätö. Mistähän saisi tuon boxin varaosanumeron, ettei tartteis purkaa ja ottaa vanhaa pois, jotta saisi tilattua uuden ebayn kautta.
Auto kuitenkin käy ja kukkuu ilman tuota boksiakin. Se vaan, kun tuo kesä painaa päälle ja kun pirssissä ei ole ilmastointia, niin olisi mukava saada ikkunoita auki.
VW Tiguan l l 4motion
VW GOLF MK 7
Audi A3
Lainaus käyttäjältä: massimo - 19.04.18 - klo:14:23
Näkyy VCDS-logissa, jos purkki on sen verran hengissä että siihen saa yhteyden.
merimetso
Mulla ei saatu mitään yhteyttä boxiin,ei kait siinä auta kun kaivaa vaan se boxi esille ja katsoa siitä se numero.Siis jos yhteys on kans totaalisesti poikki niinkuin mulla.
