solved: Octavia Combi 2007 - oikean puolen ovet pimeänä
Aloittaja hopster, 08.04.18 - klo:15:28
hopster
moi,
vaihdoin autooni akun ja sen jälkeen huomasin, että oikean puolen ovet ovat aivan pimeänä. Ei ole kuitenkaan mahdotonta, että vika olisi ollut myös ennen tuota. Muita sähköongelmia en ole huomannut.
Eli mikään sähköinen ei noissa toimi, peili ei liiku, ikkunat eivät liiku, peilissä oleva vilkku ei pala, peilissä oleva lähestymisvalo ei pala, keskuslukitus ei toimi eikä auto huomaa oven olevan auki.
Vasemmalla puolella kaikki toimii kuten pitääkin. Olen yrittänyt löytää aiheeseen mahdollisesti liittyviä sulakkeita, mutta taitavat olla yhteisiä järjestelmiä oikealle ja vasemmalle...
Irrotin etuovesta kumihaitarin ja silmämääräisesti katsoen johdot näyttävät olevan kunnossa, ainakin siltä osalta minkä ovat näkyvissä.
Perusmallinen OBDII-skannerini ei saa passenger dooriin yhteyttä, kuljettajan oven huomaa olevan paikalla.
Mitähän seuraavaksi? Etuoven pahvin irrotus ja johtojen jatkuvuuden tarkistaminen? Löytyykö oven puolelta vastaavat liittimet vai menevätkö johdot suoraan käyttöpaikkoihin?
dwntime
Oven ja rungon välissä olevan haitarikumin sisältä johtoja rispaantunut poikki.
hopster
Valohoito näköjään auttoi... taistelin piuhat takaisin kumihaitariin ja kiinni liittimiin kun piti lähteä liikkeelle -> taas toimii ovi.
eli olisiko ollut vain joku liitin huonosti paikallaan.. tai sitten oveen liittyvä elektroniikka jäänyt akun vaihdon jälkeen johonkin outoon tilaan mistä nyt sitten resetoitui kun piuhat irtosivat. Samapa tuo, tänne kirjoittelu auttoi taas :)
