Etuoven sisäpaneeli irti
Aloittaja Yen, 16.08.12 - klo:13:10
Yen
Moi,
Tyyppivika ilmestyi, ja ikkuna putosi pelkääjän puolelta oven sisään. Muoviset ikkunahissinostimet on murtunut, ja metallinen on hankittu tilalle. En saa fiksusti irti sisäpeltiä kun osa, joka on kahdella muovinyppäleellä kiinni oven lukossa, ei lähde irti.. Saako sitä irti ilman ulkokahvan ja lukkomekanismin irroittamista? Liitteen kuvassa ympyröitynä punaisella.
Apuva.
EDIT: sen verran, että http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1015107 on luettu, mutta tuntui että tuo muovinen osa toisella puolella mitä nuo kaksi muovinypylää pitää kiinni, on irti lukosta. Siksi kyselen, jos joku tietäisi miten sen saisi irti ilman että ottaa lukko/kahva irti.
Arska F
Irtoaa kyllä väkivaltaa käyttäen = Et saa niitä enää takaisin. :'(
Ja noiden napikoiden irroitus ei riitä, kuvassa alempana oleva sähköjohtonippu menee myös lukolle (keskuslukon virrat+ sisävalon ohjaus) ja siinä ei ole liitintä muualla kuin lukossa (joutuu katkaisemaan, jos ei irroita lukkoa),
Suosittelen irroittamaan ovesta lukon (ja kahvasta lukkopesän), muistelisin että ovat peräti kolmen ruuvin takana.
Korjatkoot viisaammat, jos olen väärässä  :-\
Boeing 737
M/S Cinderella
Yen
Kiitoksia neuvoista.
Se muovikalikka oli haljennut popniitista joka olisi pitänyt sen kiinni lukossa, joten siksi se liikkui. Tein sellaisen radikaaliliikkeen, että puukolla veistelin nypylät pois ja heitin sen ohjuri/muovihommelin jorpakkoon kun oli jokatapauksessa rikki ja irti. Ei sillä varmaan ole muuta virkaa kuin että pitää lukon paikallaan kun lukko ei ole ruuveistaan kiinni. Mutta jokatapauksessa pitää ottaa ovi auki ja pelti irti kun lukkoa vaihtaa joten en varmaan paljoa nyt hävinnyt.
Yritin nysiä lukon johtoja irti, mutta kantapään kautta tuli opittua että ei irtoa. Kyllä siinä sen verran oli tilaa, että sai vaijerit ja uudet hissikalikat vaihdettua kiskoon ja ikkuna paikalleen. 40e maksoi motonetissa osat joten halpa korjaus.
Sillikai
Muoviset nappulat irtoaa kun napauttaa ne vasaralla sisään ja saa laitettua myös takaisin kun levyn aukon kautta painaa vastaan kiinni laittaessa. Lukolle menevät johdot on liittimellä kiinni. Peilin avulla työntää yläkautta meisselin liittimen väliin, niin irtoaa. Juuri korjasin omastani rikkoutuneen lasin nostimen. Hain VW-Centeristä alkuperäisosan joka maksoi 129 eskoa, mutta se sisälsi koko levyn vaijereineen, eli oli helppo vaihtaa. Vanha levy irti kokonaan, vanhasta levystä kaiutinelementti irti ja kiinni uuteen, sitten vain ovi nippuun...
