Antennivahvistimen vaihto
Aloittaja S#S, 10.03.18 - klo:20:51
S#S
Pikkuvikoja pitäisi Fabiasta saada korjailtua, seuraavana olisi ilmeisesti antennivahvistimen vaihto  ::)
OBDelevenillä:
56 Radio
    System description: Radio FO3       010
    Software number: 5J0035161
    Software version: 0029
    Hardware number: 5J0035161
    Hardware version: 000
    Serial number: SKZ7Z3G0073672
    Coding: 0000400
    Trouble codes:
        00856 - Antenna, on radio Open circuit
            static
Mutta nyt en enää osaakaan lukea ETKAsta mikä osa autoon pitäisi tilata.
Täältä https://skoda.7zap.com/en/cz/fabia/fab/2009-608/0/035-35025/#2 katselin, että vahvistimen koodi olisi ilmeisesti joko 1J0035501C tai 5J0035501, mutta ei mitään hajua kumpi pitäisi tilata. Osaisiko joku neuvoa? Mitä tuo merkintä D noissa päiväyksissä tarkoittaa?
kt
#1
D lienee Date eli ilmeisesti auton valmistuspvm. Eli  pvm on isompi kun siinä lukee  D >> ja
pienempi kun lukee D <<, niin ko. koodi pätee. Ja onhan siinä näköjään D tietyllä välilläkin.
S#S
Ok, kiitos paljon.  :)
Eli esim D>> - 29.09.2007 tarkoittaa, että auto valmistettu tuon päivämäärän jälkeen?
Tämä auto ihan ensimmäisiä MKII Fabioita eli luultavammin tuo 1J0035501C on oikea?
Toisaalta en tiedä onko mitään väliä minkä vahvistimen/jalan noista autoon tilaa, kun tuo aerial cable  nro 30 näyttäisi kuitenkin olevan kaikissa autoissa sama (eli myös liitin antennijaloissa oletettavasti samanlainen). Eikä pitäisi myöskään haitata, jos autossa jostain kumman syystä onkin myös puhelinvalmius, sillä silloin toisen noista antennijalasta tulevista piuhoista voi jättää kytkemättä.
