Kierrokset ylhäällä
Aloittaja Audi A4 2.0tdi (LeMans), 21.02.18 - klo:19:09
 Moi.
Onko täälä tullut vastaavanlaista? Audi a4 2.0tdi autom. Vm2011 eli b8. Lähdön jälkeen kierrokset nousevat 1500 ja jää ylhäälle. Vasta kun autolla pysähtyy esim. risteykseen niin tipahtavat. Sitten taas nousee. Viime keväällä teki ekan kerran ja lähti pois itsestään. Sitten on tehnyt satunnaisesti ja lähtenyt pois. Nyt vika päällä kokoajan. Käytetty testerin päässä parikin kertaa, ei mitään löydy. Voisiko olla jokin anturivika?
Jäähdytysnesteen anturi vaihdettu. Ei toivottua tulosta😠.
Marmoritiskille seuraavaksi....
Enhancer
Hiukkasloukun puhdistuspoltto käynnissä, ei siis vika lainkaan.
Itsellä samanlainen auto ja tekee juuri noin aika tarkkaan 800km välein, eli ns. moottorijarrutuksessa multitronic pitää kierrokset 1500rpm ja laskee siitä noin 900rpm tasolle paikallaan ollessa. Normaali tyhjäkäynti on sitten about 650rpm.
Lääkkeeksi 20-30min ajoa moottoritiellä, manuaalisesti vaihteita niin että kierrokset pysyisivät noin 2500-3000rpm tasolla tuon ajon ajan, jotta poltto ehtii valmistua.
Kiitos tiedosta. Näillä mennään👍👍👍
