Passat B8 (ja B7) apukuskin oven lukitus
Aloittaja Nafu, 04.11.18 - klo:22:51
Nafu
On muutaman kerran mennyt hermo kun apukuskin puoleinen oven lukko menee sellaiseen juntturaan, että ovea ei saa auki ulkopuolelta. Kun avaa ensin sisäpuolelta, niin sen jälkeen aukeaa myös ulkokahvasta avaamalla, mutta kun laittaa keskuslukituksella ovet uudelleen lukkoon niin sama homma. Ei aukea ulkopuolelta. Huollossa sanoivat aikoinaan, että oven lukitus pitää vaihtaa, muuta ei kuulemma ole tehtävissä. Ja hinta oli pussillinen kultaa...No en vaihtanut lukkoja.
Muutama viikko valohoitoa ja kas kummaa, alkoikin toimimaan. Unohdin asian kunnes eräänä päivänä sama juttu. Ei aukea apukuskin ovi ulkopuolelta. No, ei tullut vietyä korjaamoon vaan annoin olla. Ja taas eräänä päivänä homma korjaantui itsestään. Joskin tajusin samalla, että joka kerta kun lukko menee jumiin tai korjaantuu, vaimoni on avaamassa ovea. WTF?
Selvisi tyyppivika (tai ominaisuus), joka koskee ainakin Passat B7 ja B8 malleja. Jos apukuskin kahvaa vetää (sen ollessa lukossa) ja samalla avaa ovet keskuslukituksesta, ovi menee em. vikatilaan eikä aukea kuin sisäpuolelta. Asia korjaantuu kun laittaa ovet uudestaan lukkoon, roikkuu ovenkahvassa ja avaa lukituksen. Tämän jälkeen kaikki on kunnossa. Ainakin siihen saakka kun vaimo innostuu repimään ovenkahvaa seuraavan kerran avauksen yhteydessä...
Ihmetytti tuo huollon tietämättömyys asian suhteen. Kuinkahan monta Passatin oven lukkoa on vaihdettu turhaan.
Mika2
Mielenkiintoista. Voisiko tällä olla yhteys lukkojen jäätymiseen. Jos jäätyminen estää kahvan tai oven sisällä olevan mekanismin menemisen kiinni, niin seuraavan kerran lukkoa avatessa ovi menee takalukkoon.
Nafu
Ei ole jäätymisen kanssa mitään tekemistä. Ovi menee juntturaan em. tempuilla myös heinäkuun helteillä. Eipä tuo itseäni enää haittaa kun tietää miten lukon saa palautettua. Lähinnä aloitin ketjun sen takia, että kuvittelisin saman ongelman tulleen esille muutamalla muullakin Passun omistajalla.
