Vilkut sammuivat kaukosäädettävästä lukituksesta
Aloittaja Tenhis, 01.03.18 - klo:15:39
Tenhis
Kyseessä 2006 Torakka. Akku oli syksyllä hetken aikaa irti. Kakesta painaessa lukot toimii mutta vilkut ei vilahda. Mistähän voisi johtua?
Siitä että jokin luukku tai ovi kertoo keskusmukavuusboksille olevansa auki. Vilkut välähtää vain silloin kun kaikki luukut ovat kiinni ja auto lukitaan. Vilkut kuitenkin toimii kun painat avausnappia (vaikka ovet olisikin jo auki / ei lukossa) ?
Eka Golf
Minulla kova pakkanen oireilee noin, lauhalla toimivat, kait kosketus/kosteus tai kylmäjuotos vikana.
jsx
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 01.03.18 - klo:16:57
Joku ovi saattaa myös oikeasti olla auki? Mulla oli edellisessä A3:ssa (vm. -09) semmoinen "ominaisuus", että ainakin pariin kertaan akun irrotuksen jälkeen vasemman takaoven "door control module" oli mykkä. Eli siinä ovessa ei sitten toiminut lukko, ikkuna eikä kaiutin. VCDS antoi siitä kyllä vikakoodin (jos on käytettävissä?). En tosin osaa antaa neuvoa tuon korjaukseen, nollailin vikakoodeja ja irrotin piuhat siltä moduulilta (taisi olla välillä useamman päivän irti). Ja jokusen päivän kuluttua se sitten lähti taas pelaamaan normaalisti. En toisenkaan tapauksen jälkeen saanut selvyyttä, mikä oli se toimiva korjaus, kun mikään ei heti auttanut. Sama ovi molemmilla kerroilla, joten jotain hämärää siinä boksissa oli, toimimaan lähdettyään toimi kuitenkin virheettömästi.
Almera 1.6 -97 -> Leon 1.8T -05 -> A3 2.0TQ -09 -> A3 2.0TQ -17 -> e-tron 50 -20
