Ajonesto lukossa
Aloittaja Jetta07, 23.06.16 - klo:17:58
Lainaus käyttäjältä: tärpätti - 29.06.16 - klo:20:32
Käsittääkseni auton saa käyntiin jonkinlaisella emulaattorilla joka ohittaa ajoneston. Tiedän että vanhemmista n15v poistettiin vuosia sitten noita ajon estoja, kun toimivat hieman huonosti auton omistajan kannalta. Tosiaan jeesustelu sikseen kun tuntuu heti olevan nettipoliisit kimpussa... Jos kurkku tulee kipeäksi, googletaan että on kurkkusyöpä... Ja mistään tuota et huomaa jos ajonesto puuttuu katsastuksessa.
Paitsi jos uudempi bensa-auto kyseessä, kyllä sinne moottorinohjaukselle tulee vikakoodit että luvaton käynnistys havaittu, taitaa pompata niistä sitten se katsastus. Toki nuokin koodit saa piiloon  sopivasti ECUn bittejä sorkkimalla.
Noita emuja on ebay pullollaan, mutta skulaavat lähinnä noiden vanhempien IMMO2 ja IMMO3 kanssa, niistä kun saa aikalailla helpolla sen pin-koodin kaiveltua esiin ja se purkki sitten kirjautuu ohjainyksiköihin sisään sillä juuri hankitulla pin-koodilla jolloin tuo ajonesto deaktivoituu ja käynnistys sallitaan.
Jetta07
Loppu hyvin kaikki hyvin, juuri sain korjaamolta soiton että auto saatu käyntiin.
Testerin softassa buki, jonka vuoksi sopeutus ei mennyt normaali tavalla läpi.
Tulevat laskussa vastaan koska vika heidän laitteissa.
Kiitokset kaikille keskusteluun osallistuneille, ja mukavaa kesän jatkoa.
