T5 etupää kolisee?
Aloittaja pascat, 06.11.17 - klo:10:21
pascat
MORO,
Nyt tulee T5:n etupäästä ajoittain kummaa kolinaa. Välillä kun lähtee liikkeelle ja heiluttaa rattia edestakaisin niin kuuluun kolahdukset molempiin suuntiin. Tämä siis kun ajaa suoraan ja heiluttelee rattia. Samoin kolahdus kuuluu kun ajaa esim. toisen renkaan pienestä montusta tms. Ensimmäinen arvaus oli kallistuksen vakaajan välivarret. Ne on vaihdettu keväällä ja samoin niiden puslat eikä niissäkään nyt sitten kuitenkaan tuntunut olevan väljää. Auto oli korjaamolla muun asian vuoksi ja siellä ihmettelivät nivelet yms. läpi eikä mitään löytynyt. Itse olen koittanut niveliä vemputella eikä mistään oikein löydy välystä.
Eilen alkoi sitten ilmeisesti vetonivelkin ilmoittamaan itsestään äänimerkeillä myös. Auto on vm 2005, etuveto ja ajettu suunnilleen 300tkm.
Mistäköhän tuo välys/äänenaiheuttaja voisi löytyä? Parin viikon päästä pääsen auton kanssa montun päälle rauhassa ihmettelemään tuota tarkemmin.
Tuossa syynätessä pisti silmään että pyöräntuennoissa yms. näkyy olevan pintaruostetta. Kannattaako noille tehdä mitään vai pitäiskö niihin vetää jotain päälle? Ongelma on että noita ruosteisia kohtia ei saa mitenkään oikein puhdistettua ruosteesta.
maketsu83
Jos koiranluut ja vakaajatangon runko helat vaihdettu niin melko varmasti alatukivarren puslat sököt.ei tunnu heiluttelemalla. Tuntuu kun ajat hiljaa ja painat nopeasti ja napakasti jarrua kuuluuko ja tuntuuko töksähtävä ääni? Ja jos iskareiden kääntölaakerit on vanhat niin nekin vaihtoon.
pascat
Moro,
Joo, vika löytyi. Sain auton montun päälle viikonloppuna ja pääsin tiirailemaan paikkoja kun auto seisoi pyörillään. Nyt kun rattia heilutti niin huomasin että kallistuksenvakaimen koiranluun alapää liikkui. Sen kiinnitys oli jostain syystä löystynyt. Tuo nivel tietenkin pyöri eikä kiristäminen onnistunut. Aika ei riittänyt tällä kertaa pidempään operaatioon. Täytyy varmaan hitsata mutteri tuohon tapin päähän kiinni että saa estettyä pyörimisen kiristämisen aikana. Nyt sitten vaan hiukan mietityttää että  pysyyköhän tuo enää paikoillaan jos reikä on päässyt kulumaan soikeaksi...
sprint
Mulla ainakin oli suojakumin puolella tasanne kiinnipitoa
varten.
pascat
OK, tuossa on halpisversiot varsista ja äkkiseltään avainväliä ei näkynyt. Täytyy tutkia josko siinä on vaan tuon suojakumin reuna tullut avainvälin päälle. Tuo on sinänsä kyllä sitten helposti huono juttu kun suoja ei ole välttämättä tiivis jos se tulee tuon avainvälin päälle.
