T5 puhallin pätkii, toimii, ei toimi?!
Aloittaja davebee, 30.12.15 - klo:10:43
davebee
Tervehdys kaikille, uusi täällä. Olkaa helliä  ;)
Ongelma on siis seuraavanlainen: sisäpuhallin pätkii ja lopulta ei puhalla enää lainkaan. Kun se toimii, se on ok jokaisella levelillä eli ykkösestä neloseen. Kytkin siis pitäisi olla kunnossa. Ã,,sken kävi taas niin, että jätin auton pihalle "sulamaan" ja puhallin etulasiin tuuppaamaan räppänää auki. Hyvin lähti puhaltamaan. Hetken päästä, ehkä 5 min, menin katsomaan ja kappas, pirulainen ei hönkinyt enää. Sammutin auton, annoin olla 5 min ja kokeilin uudestaan, ei toimi.
Tuskin siis sulake? Onkohan jollain kokemusta? Uusi puhaltimen moottori ei kauhean kallis ole...
sprint
Puhaltimesta hiilet loppu. Riippuen onko automaatti-ilmastointi tai ei niin hintaluokka suomessa 160-350â,¬. Ulkomailta puoleen hintaa.
davebee
No näin sanoi vw:n huoltokin. Korjaus kevyt 350â,¬, osa ehkä 200-250â,¬. Eipä liene kannattavaa kikkailla, kiltisti uusi puhallin kainaloon ja pajalle.
Kiitos vinkistä, raportoin kuinka kävi.
davebee
Niin ja jos etsiskelee ulkomailta, eli eBay  :D, niin millä nimellä? Blower? ;)
miccou
Lainaus käyttäjältä: davebee - 30.12.15 - klo:16:54
Varmaan osanumerolla löytyy helpoiten (tai sitten hakusanoilla "T5 gebläse" tjsp.), onko se tuollainen?:
http://www.ebay.de/itm/Innenraum-Heiz-Geblase-Lufter-Motor-VW-T5-Transporter-Bus-Multivan-/131592404048?hash=item1ea384bc50:g:4YUAAOSwTapV5EUw
Kia EV6 AWD GT-Line 2022
VW Transporter 103kW 2011
davebee
Kiitos avusta, molempien vinkit tulleet tarpeeseen. Sprint:ltä sain apua myös yv:nä, arvostan!
Nyt on puolet työstä tehty, keskeytyi eilen ku näpit oli liian jäässä. DIY -meiningillä mennään siis, osa hankittu Motonet:stä. Jännitys tiivistyy...
Ponderi07
Hei. Mulla oli myös ongelma, että puhallin toimi vain 1 ja 2 nopeudella koko ajan mutta 3 tai 4 nopeus toimi vain hetken ja koko puhallin hyytyi.
Vaihdoin puhallinmoottorin uuteen ja taas kaikki toimii!!
Vanha varaosa numero oli : 7H1 820 021 B
Tilalle laitoin osan numerolla : 7H1 819 021 A
