kova savutus
Aloittaja pmlaakkonen, 02.11.17 - klo:15:59
pmlaakkonen
Tervehdys
Eli mulla ois portteri vm-06 2.5tdi. Välillä savuttaa niin älyttömästi että tienoo hukkuu savuun kun ajelee varsinkin kyläajossa. Tai silloinkin hetken savuttaa ja sit hetkeen ei ja sit taas tulee niin että oikein hävettää. Ei oikein sinistä muttei mustaakaan. Öljyä ei vie eikä jäähdytinnestettä. Turbo ja hiukkassuodatin vaihdettu. Voisko olla egr-venttiilissä vai mistä lähtis ettimään vikaa?
Ilmamassamittaria epäilen, taitaa antaa vähän mitäsattuu-arvoja jolloin ecu syöttää välillä reippaasti liikaa dieseliä oikeaan ilmamäärään nähden. Diagnostiikkalaite kiinni ja katsomaan mitä arvoja se antaa, vikakoodia tuskin antaa.
pmlaakkonen
ok. Kiitos! Täytyypäs tutkia... Muutama päivä sitten oli testerissä ja kaikki arvot oli viitearvojen sisällä eikä luonnollisestikkaan silloin ollut minkäänlaista oiretta. Niin ja unohtui mainita myös käyntiinlähdöstä kun välillä joutuu sahaamaan oikein tosissaan että käynnistyy ja sittenkin syttyy tyyliin pytty kerrallaan...
Lutikainen
#3
Samanlaista vikaa täälläkin.. Selvisikö vika?
