Alipainepumppu 1.9TDI
Aloittaja pasunisti, 18.06.17 - klo:12:52
pasunisti
Hei! Onko alipainepumpun irroitus mitenkä vaikea homma? Näyttäisi ainakin oikealla alhaalla oleva pultti olevan aika hankalassa paikassa jonkun putkenpätkän takana. Mitenköhän olisi tarkoitus saada irti?
On se aika nihkeä irroitettava. 4 pulttia, kaksi isompaa ja kaksi pienempää. Kannattaa ottaa se muovinen ahtoputki suosiolla pois ensin. Peili, hyvät magneettikärjet ja pieni räikkä.
Cobrinhuuhaa
Vaihdoin omaani ATJ -moottorilla olevaan passattiin vähän aikaa sitten tuon tandempumpun, sitähän tässä kysytään?
Kaksi äijää nyhjäs tuon kimpussa reilut kaksi tuntia.
Ahtoputki joo pois tieltä, kuten myös kaikki muukin helposti irtoava tieltä pois.
Erimittaisia kuusiokoloavaimia niin alimmaisen pultinkin saa suht helposti pois.
mfroberg
Njet, tandempumppu on polttoainejärjestelmän korkeapainepumppu. Alipainepumppu on koneen päässä ja tekee nimensä mukaisesti alipainetta tehostimia jne. varten sillä dieselissä sitä ei synny luontaisesti kuten bensakoneessa.
repomies
Pois ottaa vielä suht helposti, mutta oikeaan momenttiin kaikkien kiinnityspulttien laitto onkin vaikeampaa. Tiiviste ei salli alikiristystä muttei varmasti myöskään tykkää ylikiristyksestä.
sonic
Paikat ahtaat mutta muutoin perustyö mutteria auki ja kiinni,imin tuon täyteen jarrunesteen vaihto
Pumpulla ei tarvii sahata niin pitkään käyntiin
Cobrinhuuhaa
Lainaus käyttäjältä: mfroberg - 19.06.17 - klo:12:53
Tekeehän se tandempumppu eli kaksoispumppukin alipaineen jarruille...
mfroberg
Ok, tuota en tiennyt. Meillä on ollut Golf IV 1.9 TDi(66 kW) '98, Octavia Combi 1.9 TDI(66 kW) '99 sekä A4 Avant 1.9 TDI(96 kW) joissa alipaine tehtiin  erillisellä alipainepumpulla. Niistä tuossa A4:ssa oli myös tandempuppu(juu, hajosihan se) ja siinä jattutehostimelle johti letku suoraan alipainepumpusta.
TDiih
Onkohan ketjun aloittajalla apuakselilla oleva kone ja kyseessä tällainen pumppu? Aika ahtaassa paikassa tuokin tosin on.
http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/RA/modell/A4/year/1998/drive_standart/218/hg_ug/145/subcategory/145000/part_id/0
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
Ei ole passateissa sellaisia.
TDiih
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 19.06.17 - klo:16:57
No mulla on ainakin -97 AHU passatissa.
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
Jaa niin, oletin koko ajan että pd-koneesta kyse, mutta eihän sitä tosiaan ole vielä kerrottu...
