Raatoon helppiä 2008 Octavia II vikakoodit luettu...1.9 tdi
Aloittaja rs fabia 1, 14.06.17 - klo:23:07
rs fabia 1
Auto ei ensin lähtenyt käyntiin  mutta tovin kuluttua uudelleen koitettua niin lähti. Merkille laitettavaa oli että ulkolämpötilamittari näytti mittaristossa miinus 7 pakkasta vaikka ulkona oli liki 20 lämmintä. Lämpötila näytti edelleen pakkasta  ajetun lenkin jälkeen. Taustatiedoksi  vielä tiedoksi että ilmastoinninkompura vaihdettu uuteen joka pelas kesän ja seuraavana  vuonna ei enään toiminut.
Nyt arvon raati voi kertoa mistä näihin ongelmiin lähisi hakemaan ratkaisua....
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 69
VIN: TMBHS61Z272086049   Mileage: 176580km/109721miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Sporadic communication error 1000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 03G 906 021 DN    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  9105
   Revision: --H06---    Serial number: SKZ7Z0F3926435
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 73430 000 00000
   VCID: 6ED7CA8B0007
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0021633
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 73E1DBFF6B25
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
00474 - Control Module for Immobilizer
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-820-047.lbl
   Part No: 1Z0 820 047 F
   Component: Climatic PQ35   010 0301
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 366722EB38D7
1 Fault Found:
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
   Component: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revision: 00H52000    Serial number: 00000004633866
   Coding: 098A8F030004140000110D000000000000087F075C0000
   VCID: 6CD3C083361B
   Part No: 1Z1 955 119 C
   Component: Wischer 191106 022  0601
   Coding: 00055223
   Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 233
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.10 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 AA    HW: 1K0 909 605 AA
   Component: Q2 AIRBAG VW8   027 0900
   Revision: 11027000    Serial number: 003B5D10FAGV
   Coding: 0020786
   VCID: 6BD1C39F3315
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BC    HW: 1K0 953 549 BC
   Component: Lenksäulenmodul 036 0070
   Coding: 0000042
   VCID: 74E3D8E36E2B
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1Z0 920 812 D    HW: 1Z0 920 812 D
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
   Revision: V1610056    Serial number: SKZ7Z0F3926435
   Coding: 0007101
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 356525E725D1
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 K    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H04 0020
   Revision:   H04 02    Serial number: 26090602000214
   Coding: 3D0F434007002302
   Shop #: WSC 50334 409 69639
   VCID: 2F69178FC78D
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 233
                    Time Indication: 0
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VD1 1610
   VCID: 356525E725D1
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 D    HW: 1T0 959 701 D
   Component: Tuer-SG         005 0953
   Coding: 0000116
   VCID: 387B2CD332C3
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 346318E32EAB
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 CP
   Component:    KSG              0401
   Coding: 80D002007F2D8505084B010004CC
   VCID: 800B0433AA93
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 D    HW: 1T0 959 702 D
   Component: Tuer-SG         005 0943
   Coding: 0000116
   VCID: 397D29D709C9
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 1Z0 035 161 C    HW: 1Z0 035 161 C
   Component: Radio FO3       019 0034
   Revision: 00019000    Serial number: SKZ7Z3F0097315
   Coding: 0000400
   VCID: 2E570A8BC087
Address 69: Trailer        Labels: 8P0-907-383.lbl
   Part No SW: 8P0 907 383     HW: 8P0 907 383
   Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
   Coding: 0000001
   VCID: F6E762EBF857
End   --
ram1
Webaston tai  G62:n vikaa tulee mieleen tuosta lämpömittarin toimimattomuudesta. Silloin saattanee mennä limpmodeen. Tarkempaa tietoa ei kyllä muuten asiasta ole, mutta tosta lämpömittarista vaan tuli mieleen.
Ibiza V Fr CPTA)
Octavia Tdi Hb Rs- 08
Jos ulkolämpötila on auton ohjainlaitteiden mielestä pakkasella niin moottorin starttauskartat on rikkaalla ja ilmastoinnin kompura ei luonnollisestikaan kytkeydy päälle. Anturi tosin kytketään mittariston persauksiin suoraan, ja mittaristossakin tuntuu jotain feelua olevan...
rs fabia 1
Onko mittaristoviat kovin yleisiä näissä kun ymmärsin että 1 mallin ocuissa oli enenmmänkin mittaristo vikaa.
Ajonesto on mittaristossa eli johtaako jäljet sylttytehtaalle.....
En yleisestä tiedä mutta siihen kaikki viittaisi.
