Jarrujen koodit hakusessa
Aloittaja Dieselgolf, 12.02.19 - klo:13:34
Dieselgolf
Moi,
Tuossa Rvani Poloisessa on piakkoin edessä jarruremppa. Sen jo ostaessa noteerasin. Ei mitään kiire/paniikki/hässäkkää. On vain kilsoja takana jo, ja ei mitään merkintää niiden huolloista ja selkeät havaittavat kynnykset jokaisen levyn reunassa.
Uusia levyjä katsellessani, törmäsin koodeihin 1LE, 1Ze, 1ZG jne jne.
Ja sitten oletin että no katson ne huoltokirjan etusivujen tarrasta kohdilleen. No en sieltä moisia koodeja löytänyt.
Nooh, ajattelin sitten että ainakin sieltä korin tarrasta ne on pakko löytyä. Avasin peräkontin, nostin matot pois ja sieltähän se tarra löytyikin.
Mutta siitäkään tarrasta en moisia koodeja onnistunut löytämään.
Tuskin sinänsä voin paljon mennä vikaan, vai voinko ? Jos siis on auton merkki, malli, vm ja konetyyppi tehoineen on tiedossa ja noilla tiedoilla ne  jarrulevyt valitsen. Eli edessä on todennäköisesti 256mm levyt ja takana sitten ne 230mm levyt.
Ai niin, se Poloinen on -13 , 1.6 Tdi.
TDiih
VAG:n laitteissa on ollut valitettavan paljon eroavaisuuksia jarruissa. Monesti pääsee helpommalla ja havimmalla, kun ottaa pyörän irti ja mittaa tönärillä. Samalla näkee varmasti minkä valmistajan jarrusatulat autossa on. Mittasin kaverin Ocun takajarrulevyt ja totesin ettei kotteroon löydy sopivia levyjä Motonetin valikoimasta  ;D
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
juppep
Tässä yksi vaihtoehto: https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
Tuolta viralliset tehtaan datat alustanrolla (myös se täydellinen varustelista) ja samalla saat myös tehtaan huolto-ohjeet detaileineen kyseiseen autoon.
1h Flatrate käyttöaikaa on 7â,¬ tulostusoikeudella... ja asenna pdf-printteri koneeseen etukäteen ennen käyttö-oikeuden ostoa;)
