Vikakoodi P00685?
Aloittaja Saag1000, 20.03.17 - klo:11:02
Saag1000
Kävin vikakoodin luetuttamassa ja paikanpäällä kaveri ei kertonut vielä mitään. Sanoi vain soittelevansa perään ja mutisi kaasupolkimesta jotain. Laittoi sitten tekstarin illemmalla että "P00685", mutta en nyt löydä netistä lainkaan edes tuon pituisia koodeja(yksi numero liikaa tjsp.?)
Onko niin, että kyseessä on tuo P0068 joka tarkoittaa "Manifold absolute pressure (MAP) sensor/mass air flow (MAF) sensor/throttle position correlation", mutta tuo perässä oleva 5 on vielä jokin tarkentava numero?
Auto on 2010 Golf Variant 1.2TSI. Katalysaattorin(?) ja ESP:n valot vilkkuneet tuossa satunnaisesti. ESP jää päälle ihan kuivalla ja lämpimälläkin kelillä.
Iso kiitos mahdollisista avuista!
Guest-594233
Googlella kun haki ilman etumerkki-P:tä, niin löytyi tietoa vikakoodista tyyliin "rear wheel locked":
00685 IV-Left Rear: OV OV-Left Rear: OV - Left Rear Wheel Locked
Minä lähtisin hakemaan vaivaa tarkemmin VCDS:llä logittamalla pyörännopeuksia. Vialliset pyörintänopeudet voi vetää koko moottorinohjauksenkin jojoon ja kun ESP herjaa tuollaista, niin myös moottorinohjaus voi sanoa että "tarkasta vikakoodit ESP:ltä". Eli VCDS-apureita metsästämään tarkempia tutkimuksia varten.
Saag1000
Kiitos @ConD!
Kävin tänään ammattitaitoisemmassa liikkeessä ja VCDS kertoi suunnilleen seuraavaa:
11003 - EVAP Emission Control Sys
P0441 - Incorrect Flow
6322 - Air Intake System
P307A - Flow too low
ABS Brakes (J104)
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Cent. Elect. (J519)
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
           001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System
           009 - Open or Short to Ground - Intermittent
00978 - Lamp for low beam; Left (M29)
           010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Torstaina tarkoitus tehdä samaisessa liikkeessä isompi vianetsintä.
Guest-594347
Pyydä tulos ihan tekstitiedostona tuolta, niin saat sen kopioitua sellaisenaan tänne, ei tule copy-paste-fiboja vahingossakaan. Mutta kyllähän tuo EVAP-systeemin vika jo on päästövalon sytyttäjäksi hyvä syy. Se että miksi sitten ESP valo palaa on toinen juttu, mutta liittynee samaan juttuun.
Vielä näistä ei kuitenkaan semmoista yhtä ja selkeää "vikaa" osaa arvata.
