ABS-valon nollaus golf iv -99
Aloittaja Juliuz, 02.02.17 - klo:11:37
Juliuz
Katastus alkaa lähenemään uhkavaasti, ja taulussa palaa ajoittain abs-valo. Entisen omistajan mukaan yksi abs-antureista on paskana, mutta valohan ei varmasti sammu vaikka anturin vaihtaakin.
Eli onnistuuko valon kuittaus jollain motonetin yleismallin lukijalla?
Vai pitääkö olla tämä vag-com? Tämmöistä piuhaa myydään: https://www.e-ville.com/fi/3045312-merkkikohtaiset-obd2-vikakoodinlukijat-ja-nollaajat/3131-obd2-kaapeli-vag-kkl-4091.html
Kyytipojaksi tarvinee läppärin ja jonkun softan? Mistä softan saa ja onko se ilmainen?
Helpoinhan ois viedä korjaamolle, mutta kiva kun ois vastaisuuden varalla vermeet olemassa vikakoodien suhteen.
Jos pelkkä anturi rikki niin valo kyllä sammuu uuden anturin myötä. Parempi ois toki varmistua etukäteen että kyse on vain siitä. Motonetin lukijoilla ehkä onnistuu, mahdoton tietää etukäteen. Mahdoton myös sanoa saatko noita kiinapiraatti-vcds-johtoja toimimaan. Aito maksaa sen 300-400 euroa. Palstalta löytyy myös aidon johdon omistajia jota voivat kurkata autoasi.
Juliuz
Kellään kokemuksia tästä laitteesta, tekeekö mitään? http://www.motonet.fi/fi/tuote/493144/OBD-II-testeri-VAG
Tuollahan lukee että kiinanpiuha on yhteensopeva VCDS-lite softan kanssa, joka on käsittääkseni ilmainen.
Eikö sillä muka pysty koodeja lukemaan/nollaamaan?
juppep
Lainaus käyttäjältä: Juliuz - 02.02.17 - klo:11:37
...mutta valohan ei varmasti sammu vaikka anturin vaihtaakin.
Jos on jo tiedossa että anturi siellä renkkaa, niin säästä rahasi... käytä ne nyt vian aiheuttavan ongelman korjaamiseen.
Kuten Jultsu jo mainitsi, yleensä ABS järjestelmä sammuttaa vikavalon itsekseen kun on taas toimintakuntoinen/ehjä.
Satunnainen vika se sinullakin vaikuttaisi olevan -> ajoittain palaa abs-valo.
Hanki sitten myöhemmin esim joku vcds-liteen kelpaava halpiskaapeli ja perehdyt asioihin rauhassa.
Kaapelin pitää olla niin halpa, että ei harmita jos onkin täyttä skeidaa.
Lainaus käyttäjältä: Juliuz - 02.02.17 - klo:12:25
Kyllä, ehkä. Halpisjohdot ei siedä kovin hyvin häiriöitä diagnostiikkalinjalla, yhteys saattaa siis toimia tai toimia vain hetkittäin. Kyllä sillä ilmaisversiolla vikakoodit nollaa, kovin paljoa muuta sillä ei sitten tehdäkään.
