Valojen toiminta (travel mode, afs jne) - Octavia II 2.0TDI vm 2012
Aloittaja ah66533, 23.11.16 - klo:09:22
ah66533
Ostin vajaa pari viikkoa sitten vuosimallin 2012 Skoda Octavia Combin (Elegance varustetaso).
Valojen toimintatapaa olen yrittänyt ymmätää viime päivät mutta en vain ymmärrä. Joko valot eivät toimi oikein tai sitten en vain osaa...
Kaikki lähti siitä kun yritin selvittää, että onko autossa ns. "corner" valot eli valot, jotka syttyvät kun käännytään hitaassa vauhdissa tai pistetään vilkku päälle (sumuvaloihin kaiketi integroitu tms). Tähän päivään mennessä en ole saanut noita valoja syttymään vaikka olen yrittänyt ties mitä valita asetuksista.
- Onko tuo AFS asetuksissa (valikon Assistant alla) xenoneiden kaarreajotoiminto? Tuo on minulla päällä mutta en ole kyllä omilla silmilläni huomannut, että valot kääntyisivät. (pitäsi toimia yli 10km/h nopeudella). Autoa käynnistäessä valot kyllä tekevät ylös-alas-sivuille jumpan..
- Pitäisikö valikosta löytyvät "Travel Moden" olla päällä vai pois? En ole huomannut mitään vaikutusta riippuen onko päällä/pois? Sellainen huomio tähän, että kun aktivoin tämän ominaisuuden niin polttimon kuva vilkkuu mittaristossa neljä kertaa. Mitään virheilmoituksia ei näy ajotietokoneen vehicle status kohdassa.
- Miten nuo "Corner" valot pitäisi saada toimimaan? Vai ovatko ne edes ns. vakiovarusteita 2012 vuosimallin Elegance varustetasossa?
Alla vielä kuva, jossa näkyy keulalla olevat valot. Sumuvalojen kanssa samassa umpiossa näyttää olevan jokin toinenkin polttimo mutta ikinä en ole sen nähnyt olevan päällä.
Hannes
Tuossa mallissa on nuo corner valot mutta niitä ei ole ohjelmoitu toimimaan eli käynti koodaajalla riittää ja on helppo toimenpide.
Tuolloin autoa ostettaessa olisi noista valoista tai siis pelkästä ohjelmoinnista pitänyt maksaa 150e lisä hintaan niin ilmeisestikin edellinen omistaja ei ole tuota ominaisuutta ottanut.
ah66533
Lainaus käyttäjältä: Hannes - 23.11.16 - klo:09:39
Kiitoksia pikaisesta vastauksesta. Pitänee ottaa yhteyttä paikalliseen koodaajaan yhteyttä ja käydä hoitamassa tuo homma kuntoon.
Lainaus käyttäjältä: ah66533 - 23.11.16 - klo:09:22
Onhan valokatkaisija automaattiasennossa? Muistelen että jos valot kääntää katkaisijasta "väkisin" päälle niin kaikki automatiikka jää pois käytöstä, myös AFS jonka pitäisi kääntää valoja ratin liikkeiden mukaan.
Travel mode pois päältä. Se päällekytkettynä suuntaa valoja niin, etteivät ne häikäise vastaantulijaa vasemmanpuoleisessa liikenteessä ajettaessa.
ah66533
Lainaus käyttäjältä: M_M - 23.11.16 - klo:11:25
Juu automaattiasennossa olen valoja käyttänyt. Mutta jos valoja ei ole oletuksena aktivoitu käyttöön, niin pitänee ensin koittaa niiden aktivointia ja ihmetellä sen jälkeen lisää jos eivät toimi...
Lainaus käyttäjältä: ah66533 - 23.11.16 - klo:11:28
AFS eli kääntyvät ajovalot on eriasia kuin tuo kulmavalo joka sytyttää ylimääräisen polttimen. Jälkimmäinen alkaa ehkä sitten toimimaan sillä koodausmuutoksella jos sellaisetkin kerran autossa on.
Aktivointi ei siis liity noihin kääntyviin ajovaloihin vaan niiden pitäisi kyllä toimia kun kerran autoon on tehtaalla sellaiset ruuvattu.
ah66533
Lainaus käyttäjältä: M_M - 23.11.16 - klo:11:37
Eilen yritin pimeällä nähdä, että kääntyvätkö nuo ajovalot mutta en kyllä huomannut. Ajelin tosin katuvalojen valaisemalla tiellä, joten voi olla, että en vain huomannut. Pitää yrittää jollain pimeällä tiellä uudestaan...
dwntime
Lainaus käyttäjältä: ah66533 - 23.11.16 - klo:11:40
Kyllä ne näkyy ihan selvästi että kääntyilee jopa valaistulla tielläkin. Jostain syystä eivät kääntyile joten kannattaa tosiaan koodaukset kattoa ja samalla luetuttaa vikakoodit. AFS jos menee pois pelistä vian takia niin siitä kyllä lävähtää ajotietokoneen näyttöönkin tieto ja valojen jumppa jää alussa tekemättä.
ah66533
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 23.11.16 - klo:12:42
Mitään vikatietoja ajotietokone ei näytä - ainoastaan seuraavan huollon ajankohdan. Pari päivää sitten oli toinen sumuvalo pimeänä mutta sen vaihdoin onnistuneesti... Pitää tänään yrittää vielä katsoa tarkemmin, että kääntyvätkö valot.
ah66533
Kävin kokeilemassa kaarrevaloja pimeällä pikkutiellä ja kyllähän ne näyttää toimivan.
https://www.youtube.com/watch?v=3QIt0_gG7bc
Enää tarvii siis käydä aktivoimassa nuo "kulmavalot" jollain asianosaavalla tyypillä... kiitos kaikille auttajille
ah66533
Palaan vielä tähän aiheeseen. Kävin tänään "koodauttamassa" nuo kulmavalot päälle ja hyvin toimivat.
Mutta edelleen itseäni ihmetyttää nuo sumuvalojen vieressä olevat polttimot. Tuossa kuvassa näkyy polttimo päällä olevan sumuvalon vieressä. Mikä tuo polttimo on ja missä tilanteessa sen pitäisi syttyä? Nyt nuo kulmavalot sytyttävät tuon sumuvalon, joka tuossa kuvassakin on päällä.
ah66533
Itse itselleni vastaten. Eikös ne ole päiväajovalojen polttimot?
eeskoo
Kyllä, ne on päiväajovalot. Nyt on vaan niin hämärää päivisinkin ettei välttämättä AUTO-asennossa syty palamaa mutta voit testata kuitenkin kun käännät valokytkimen 0-asentoon jolloin kaikki muut etuvalot sammuu ja päiväajovalot pitäisi syttyä.
PTST
Ei nyt aivan tähän aiheeseen liity, mutta; vm-12 Octavian noi kääntyvät valot eivät pitäneet 2 viikon seisomisesta; käynnistämisen yhteydessä alas-sivuille-ylös testijumpan aikana kuskin puolen valo jää ala-asentoon, ja valaisee n.5m eteenpäin. Sivuttaisliikettä ko. Valo siis kyllä tekee. Kellään hajua että missä vika?  :-[
tjvesala
Veikkaisin kaarrevalojen ohjainyksikköä (AFS). Minulta meni sama Passatista juuri. Lue tai käy luetuttamassa vikakoodit, niin selviää tarkemmin varmasti. Minulla herjasi sivusiirron asentotunnistinta, mutta vika oli kortissa. Eli vikakooditkaan ei ihan keikkea kerro, mutta riittävän lähelle.
PTST
Lainaus käyttäjältä: tjvesala - 24.01.17 - klo:18:26
No nyt ne sitten taas lähtivät toimimaan... tätä ennen auto oli seisonut ulkona käyttämättä, liekkö sahaava lämpötila tehnyt sitten jotain. Mutta kiitos tästä, tietää nyt missä se vika voisi olla, jos/kun alkavat temppuilemaan uudelleen.
