Fabia 2.0 MPI lambda ongelma
Aloittaja Julma.80, 17.06.16 - klo:21:08
Julma.80
Potilaana -07 Fabia 2.0 MPI moottorilla.
Ongelmana lambda ja sen ajoittainen toimimattomuus.
Uusi anturi vaihdettu ja vika ilmaantuu edelleen silloin tällöin.
Sytyttää moottorin häiriövalon ja VCDS:llä  sen saa kuitattua pois. Ja hetken päästä valo syttyy uudestaan. Saattaa jopa sammua itsekseen.
VCDS antaa vikakoodin 16518 oxygen sensor B1 S1, P0134-35-00 No activity.
Liitin ok joten veikkaisin johdotuksia ecun ja anturin välillä.
Saattaa olla ajanhammas kovettanut piuhat...
Mistähän löytäis jonkin sortin kaavion miten nuo piuhat menee?
Superb 2.0 TDI 2011
Julma.80
Mahtaisko löytyä apuja? Mistä löytyy ecu ja löytysikö kytkentäkaaviot jostain?
Superb 2.0 TDI 2011
Julma.80
ECU löytyi... ::)
Nyt vaan tarvitsisi nastoista järjestyksen että löytäisi lambdan piuhat niin voisi tehdä uudet johdotukset. ECU on  06A906032PN.
Superb 2.0 TDI 2011
Moottorikoodi olisi kiva mainita, aqy/atu/atf/asu ilmeisesti. Tuossa on pari self study dokkaria, ehkä niillä pääseea alkuun:
http://vwts.ru/engine/aqy_atu_atf_asu_1.pdf
http://vwts.ru/engine/aqy_atu_atf_asu_2.pdf
Johdotuskaaviota en tähän hätään löydä. Kannattaa tuo lambdan "kokoojaboksi" tsekata, siitä johtosarja jatkaa ilmeisesti ECU:lle.
Julma.80
#4
AZL moottorilla...my bad.
Kiitos näistä. Täytyy tutustua.
Edit. Eipä näistä nyt sitten ollutkaan hyötyä.
Superb 2.0 TDI 2011
Ei löydy kuin näitä hyödyttömiä dokumentteja:
http://www.electrocontact.ro/documents/engine-azl-xwrb.pdf
Ehkä joku kurkkaa Elsasta tuon kytkennän, olen sellaisen joskus jossain nähnyt... Tuollainen dokkari on olemassa, mutta Google ei äkkiä löydä siitä ladattavissa olevaa versiota:
Workshop Manual:
Current Flow Diagrams, Electrical Fault Findingand Fitting Locations
S00.5324.01.20
Tuolta voi löytyä suoraan:
http://workshop-manuals.com/skoda/fabia-mk1/engine/2.0/85_engine_fuel_injection/self_diagnosis_v.a.g_inspection_service/self-diagnosis_i/technical_data_of_self-diagnosis/
