Passatissa monta vikaa?
Aloittaja Insane_, 15.01.17 - klo:20:42
Insane_
Heissan velhot!
Osaako joku sanoa mikä Passattia vaivaa, kun on näin paljon vikakoodeja? Onko näillä jotain yhteyttä toisiinsa tai ainakin osalla vai onko kaikki vaan erillisiä vikoja? Käsijarrun nappulan tilasin jo.
Vikoja mitä välillä esiintyy: radio ei lähde aina päälle - välillä ei edes käynnistysnapistakaan, aina ei löydä kännykkää ja auton valikossa ei näy puhelinta/navia <- nämä kaikki siis liittyy jotenkin soittimeen. Vasen parkki kiukutellut nyt muutaman viikon, välillä palaa ja välillä ei, muutama polttimo vaihdettu. Välillä steering columnia valittelee käynnistäessä, mutta lähtee aina neljännellä kerralla käyntiin.
Voin laittaa koko login tulemaan sähköpostiin, jos tarvii...
VCDS
Self-Diagnosis Log
Sunday,15,January,2017,17:26:39:63197
Page 2
VIN: WVWZZZ3CZ8E158385 License Plate: EJZ-160
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Component: J104 C4 440 V2 0003
Revision: --020--- Serial number: 00000776751977
Coding: 0000273
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 1F47C5A9CE4B01B9CC-804A
1 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 22
Mileage: 267487 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.14
Time: 21:38:16
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 14.00 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 221
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 3
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000007894017
Coding: EF0A8F0700041A00470A00000F000000001F5D4300000100000000000000
Shop #: WSC 05124 123 12345
VCID: 73EFF9191243F5D9D8-8026
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 131107 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 171207 046 0204
Coding: 00463909
Shop #: WSC 05124
2 Faults Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 49
Reset counter: 106
Mileage: 272394 km
Time Indication: 0
Date: 2016.10.20
Time: 08:56:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.45 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
02395 - Parking Light Front Right (M3)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 104
Mileage: 275184 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.30
Time: 15:12:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.35 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 6
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P07C180DD7
Coding: F983FF075006022002
VCID: 234FC959E2232559E8-8076
4 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Reset counter: 107
Mileage: 267487 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.14
Time: 22:32:45
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 107
Mileage: 267487 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.14
Time: 22:32:45
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 102
Mileage: 277072 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.02
Time: 21:27:35
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 84
Mileage: 277072 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.02
Time: 21:27:56
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AJ HW: 3C0 959 433 AJ
Component: IMMO 051 0383
Revision: 00051000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 72E1FC1D6D59FCD1D3-8026
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 Fault Found:
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 23
Reset counter: 85
Mileage: 271401 km
Time Indication: 0
Date: 2016.10.01
Time: 16:23:31
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 A
Component: RNS-MID H04 3810
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7G7349069
Coding: 0A010000010000030000
Shop #: WSC 05314 123 12345
VCID: 2F6735697EEB91397C-807A
1 Fault Found:
01305 - Databus for Infotainment
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 5
Reset counter: 105
Mileage: 267487 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.14
Time: 22:32:41
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000539579202
Coding: 0000503
VCID: 3C7D12257F9D7AA1C9-8068
4 Faults Found:
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 101
Mileage: 275418 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.06
Time: 10:06:47
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 11
Reset counter: 89
Mileage: 276837 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.30
Time: 16:29:07
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 101
Mileage: 275418 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.06
Time: 10:06:47
00131 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Driver Side
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 162
Reset counter: 107
Mileage: 267487 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.14
Time: 22:46:17
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 11
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000007879120
Coding: 0000502
VCID: 3D7B1F21648773A9FE-8068
1 Fault Found:
00132 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Passenger Side
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 110
Reset counter: 107
Mileage: 269184 km
Time Indication: 0
Date: 2016.08.15
Time: 18:42:21
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Component: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Serial number: 00000000292571
Coding: 0000057
VCID: 2953DB71800FFF09A2-807C
1 Fault Found:
03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 22
Reset counter: 64
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 12.10 V
Count: 10
Hex Value: 0x0160
Hex Value: 0x0082
Hex Value: 0x0101
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 105
Mileage: 267487 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.14
Time: 22:32:41
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 14
Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
Part No SW: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
Component: Telefon 022 0946
Revision: -------- Serial number: 35502105017076
Coding: 020000010000010000000100
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002708
ROD: EV_UHVPremi_002.rod
VCID: 244DCA452F2D226191-8070
3 Faults Found:
9457427 - Left audio channel for speech/telephone
B104F 13 [008] - Short to GND
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 98
Mileage: 277418 km
Date: 2017.01.10
Time: 17:38:46
9457171 - Right audio channel for speech/telephone
B104E 13 [008] - Short to GND
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 98
Mileage: 277418 km
Date: 2017.01.10
Time: 17:38:46
0022 - Radio
U1066 00 [008] - No Communication
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Reset counter: 107
Mileage: 267487 km
Date: 2016.07.14
Time: 22:32:45
Audi Avant 2,0 TDI quattro 125kw -09
Skoda Octavia 2,0 TDI 103kw -04
Skoda Octavia 1,9TDI 81kw -98 (myydessä 550tkm)
Voinee johtua huonosta akusta ja alhaisella käyneestä jännitetasosta. Voi myös johtua vesivahingosta auton sisällä. Lähtisin nollaamaan nuo kaikki ja katsoisin viikon-parin ajelun jälkeen että moniko on tullut takaisin. Toki kannattaa sitten myös testata käyttää noita kaikkia lisävarusteita.
Insane_
Akun pitäisi olla kyllä kunnossa. Webastoa käytän yleensä pari kertaa päivässä ja hyvin lähtee käyntiin. Kulkeeko mihin kaikkialle tieto can getawayn kautta?
Insane_
Tässä tänäseltä uudet vikakoodit!  :o Mistäköhän lähtis vikaa etsimään?
Coding: 0000273
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 43
Reset counter: 67
Mileage: 277607 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.15
Time: 17:28:17
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 12.00 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 221
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Coding: 00463909
Shop #: WSC 05124
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 118
Mileage: 277702 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.17
Time: 08:23:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.05 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 22
Reset counter: 78
Mileage: 277728 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.17
Time: 14:53:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 41
Reset counter: 116
Mileage: 277623 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.16
Time: 14:38:42
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 41
Reset counter: 116
Mileage: 277623 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.16
Time: 14:38:42
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 115
Mileage: 277809 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.19
Time: 14:18:07
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 27
Reset counter: 116
Mileage: 277623 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.16
Time: 14:38:36
Coding: 0000503
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 107
Mileage: 277613 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.16
Time: 06:59:45
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 14
Reset counter: 114
Mileage: 277613 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.16
Time: 06:59:58
Coding: 0000502
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 7
Reset counter: 114
Mileage: 277653 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.16
Time: 15:39:44
Coding: 0000057
2 Faults Found:
02442 - Function Lamp in Control Head
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 111
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 12.10 V
Count: 81
Hex Value: 0x0871
Hex Value: 0x0088
Hex Value: 0x0101
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 117
Mileage: 277607 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.15
Time: 17:28:16
Freeze Frame:
Voltage: 11.80 V
Count: 93
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1270
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0101
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 27
Reset counter: 116
Mileage: 277623 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.16
Time: 14:38:36
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 115
Mileage: 277808 km
Date: 2017.01.19
Time: 11:24:51
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 115
Mileage: 277808 km
Date: 2017.01.19
Time: 11:24:51
0022 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 38
Reset counter: 117
Mileage: 277623 km
Date: 2017.01.16
Time: 14:38:41
tet
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 17.01.17 - klo:11:07
Kaikkialle.
Itse asiassa ei, ainoastaan eri CAN-väylien välillä sekä diagnostiikkaliitännälle. Yhden väylän sisällä ei gatewaylla ole roolia. CAN-prokollassa kaikki solmut ovat tasavertaisia, mitään master-slave -rooleja ei ole.
Insane_
Onko kellään mitään ideaa mistä lähtisi vikaa paikallistamaan? :o Ã,,rsyttävää kun kaikki vähän renaa...vai pitääkö se ajaa vaan puuhun jo?! :-[ :P
Paha sanoa, mutta onko akun kunto oikeasti tarkistettu?
LainaaAkun pitäisi olla kyllä kunnossa. Webastoa käytän yleensä pari kertaa päivässä ja hyvin lähtee käyntiin. Kulkeeko mihin kaikkialle tieto can getawayn kautta?
Jos Webastoa käytetään kaksikin kertaa päivässä, niin akku on kovilla. Akkulaturia voisi kokeilla noin alkuun, Ctek tms.
Oisko tässäkin mallissa kuljettajan puolen a-pilarin alapäässä johtojen jatkopaikka, sieltä tutkisin vähän löytyykö vihreää korroosiota tai märkyyttä. Siinä vasemman jalan lepuutustuen vieressä/takana siis.
Insane_
Latasin akun Ctekillä. Saman jutut jatkuvat autossa. Pitää varmaan seuraavaksi ruveta vähän purkamaan autoa että pääsee katsomaan Jultsun sanomasta paikasta johtoja....
