Obdeleven kokemuksia
Aloittaja partse, 30.11.16 - klo:14:48
partse
Osui silmään netissä tuommoinen obdeleven "vikakoodien lukulaite" https://obdeleven.com/ . Tuli tilattuakin se (pro versio). Onko kellään kokemuksia siitä (onnistuuko käyttö peruskäyttäjältä)? Tuliko tehtyä vikaostos? Itsellä aiemmin sellainen 5e ebayn bluetooth-lukulaite jolla on saanut vikakoodit pois -06 1,6fsi octaviasta. Vanha laite ei vaan näytä läheskään kaikkia vikakoodeja ja toivoin tästä obdelevenistä parannusta asiaan. Toi jäi vähän tästä uudesta laitteesta hämäräksi, että tarviiko peruskäyttöön ostaa credisejä (ilmeisesti muutoksiin/ohjelmointiin tarvii?). Ja onnistuuko tällä esim laittamaan coming home valot päälle/pois?
partse
Vastataan itse itselle. Tuli obdeleven laite pari päivää sitten. Laitetaan ihan alku kokemuksia.
Käyttöönotto oli itsellä vähän hankalaa. En saanut laitetta millään toimimaan (5eur elm 327 toiminut heti hyvin). Laitoin kyselyä laitteesta. Vastaus tuli nopeasti ja selvisi että laite ei saa virtaa kun ei näy led valoja. Vertasin vanhaan elm laiteeseen ja tässä uudessa pinnit oli vähän syvemmällä. Piti siis veistää auton pistokkeen alta pari milliä pois (kojelauta ei ole omassa skodassa alapuolelta suora joten riitti kun oven puolelta veisti vähän pois). Näin sain laitteen syvemmälle ja ledit palamaan.
Sitten oli ongelmia saada yhteys puhelimeen. Sain toimimaan kun sammutin garminin navigaattorin jossa bluetooth handsfree (tämä ei häirinnyt elm laitetta).
Ohjelma vaikuttaa hyvältä mutta ainakin näin aluksi tuntuu vaatii kyllä opiskelua jos jotain aikoo autossa muuttaa. Löysi 5 "vikaa" joita elm 327 ei havainnut. Vaihdettussa soittimessa ei cd-boxia (ollut ilmeisesti autossa josta soitin on), antenni katkoo, ilmanohjauksen imuputken läppä jäänyt kiinni, ohjainlaite viallinen, vakionopeuden katkaisin epäuskottava signaali. Jokaista pystyy katselemaan erikseen ja nappi suoraan nettisivuille joissa kerrotaan kustakin vikakoodista. En näihin nyt kerinnyt sen enempää syventymään kun meni käyttöönotossa niin paljon aikaa (ja auto kuitenkin toimii).
Ei suomennnettu ihan joka kohdasta kovin hyvin, mutta onneksi voi vaihtaa englanniksi.
Sähköpostikyselyihin vastataan nopeasti (kyselin vielä lahja creditsien käytöstä, sammutuksesta...).
Vaikuttaa kohtuuhintaiselta laitteelta jolla ainakin löytää vikakoodeja joita ihan halvat vehkeet ei löydä. Käyttö vaatii opiskelua (ohjelmassa on niin paljon eri valikoita) ja ei kannata mennä muuttelemaan autossa mitä sattuu. Mukana ei tullut mitään ohjekirjaa, ohjeita täytyy hakea netistä. Lukemani perusteella kannattaa valita tämä pro versio vaikka hintaa 20e lisää (yhteensä nyt oli n. 50e sisältäen 200credidsiä joululahjaksi).
Laitetaan lisää kommentteja kun käytän laitetta lisää (näin talvella ei autoa viitsi paljon räplätä).
Foorumin perusteella vaikuttaisi olevan "pay as you go" tyyppinen sovellus.
http://obdeleven.proboards.com/thread/7/faq-application-usage
Koodaukset tehdään ilman VCDS-helpereitä, eli pitää laskea bittejä siinä kohtaa missä VCDS-käyttäjä laittaa rastin ruutuun.
http://obdeleven.proboards.com/thread/103/coding
Varmasti paikkansa on tuollakin, mutta en kyllä omaa VCDS:ää pois vaihtaisi. Hinta on tietysti hieman eri, 50â,¬ vs. 350â,¬. Vikakoodien lukuun ja nollailuun varmasti soiva peli.
tekki
Pari kk käyttänyt tuota satunnaisesti. Jos jättää autoon paikalleen niin aina ei yhdistä luuriin uudestaan ellei käytä irti obd-pistokkeesta.
Kaikista ohjainlaitteista saa luettua kaikki vikakoodit, myös valmistajakohtaiset. Koodailut ja measuring blockit joka ohjainlaitteeseen, mutta labelit puuttuvat measuring blockeista eikä codingeja ole selitetty millään tavalla. Meas blockeissa näkyy esim. että siinä on 3 lämpötilalukemaa, mutta ei selitettä mikä on mikäkin lämpötila. VCDS:n tuntemus auttaa obdelevenin kanssa niin ei tarvitse koodailuja tai meas blockien jokaista selitettä kaivaa netistä. Adaptationit ja output testit toimivat myös.
Yhteenvetona, vcds ei kulje taskussa kuten tämä, mutta tällä vikakoodien lukua vaativampi toimi vaatii yleensä googlailua ellei muista tarkasti mitä missäkin kentässä on tai mikä bitti muuttaa mitäkin. Vikakoodilistasta saa täppäämällä googletettua ko. vikakoodin.
Itselleni tämä on hyvä lisä VCDS:n rinnalle, kummassakin on etunsa.
1Z5 CFHC, 1Z5 BKD
VCDS, AUTOCOM yms. @ JKL
