-06 Passatin lämpöongelma
Aloittaja 06Passat, 01.12.16 - klo:08:48
06Passat
Kyseessä siis 2.0 tfsi moottori.Lämmöt eivät nouse kuin 72 asteeseen normiajolla.Nyt on korjaamon toimesta vaihdettu alkuperäisosina termari ja sähköinen vesipumppu.Ja jäähdytysjärjestelmä pesty.Lämpömittari ja lämpötila-anturi on testattu toimiviksi myös siellä.Itseasiassa termari vaihdettiin ensin tarvikkeeksi, ja sitten alkuperäisosaksi,koska tarvikeiden toimivuuksissa ollut vikoja.Keulakin on nyt peitetty ja lämmöt ei nouse.Saan lämmöt 90 asteeseen kyllä autoa rasitettuani,kaupunkiajoa ja parkissa D-vaihde päällä.Silloin lämmöt saattavat kivuta ylös.Mutta heti kun auto liikkuu normiajossa,lämmöt laskevat.
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa??
Rehtori
Oli ongelmaa lämpiämisen suhteen eli ajossa mittari seilasi 70-90. Tämä poistui termarin vaihdolla. Lämpeneminen on mielestäni bensa-autoksi luokattoman hidasta edelleen. Lämmöt kuitenkin pysyy nyt 90 ja keula on tukittu kokonaan.
Rehtori
En löytäny "muokkaa" nappia. Koneen mulla siis 2.0 tfsi BWA manuaali.
Neula alkaa jököttämään pystysuorassa jo jostain 75 asteesta lähtien, sen takia se neula pomppiikin 70-90-70 kun lämpö kelluu siinä 75 tienoilla.
repomies
Ac+puhallus ylös yhtä aikaa, sitten vasemmasta rullasta numero 19 ja keskirullasta pikkunumero 2. Ellen väärin muista. Siitä näkee todelliset lämmöt. Eikä se nyt ihan pieni se lämpötilaero ole joka tarvitaan jotta mittari heilahtaa 70 asteesta 90 asteeseen, mutta toki tuo volkkarin toteutus vahvistaa viisarin liikettä juuri tuolla alueella. Rikkinäinen termari ja ajoviima tekisivät juuri noin.
icemii
Onkohan passatissa muita termareita kuin yksi? Samalla tfsi koneella V Golfissa on peräti 3 termaria.
06Passat
No passatissa on 90 astetta ylhäällä, joten en tuota neulahommaa kyllä ymmärrä.Ja tuo ac+puhallus ylös,mistä rullista kirjoitat.Termarien määrä on selvityksessä.
TDiih
#7
Alla olevassa linkissä videossa näkee miten todellinen moottorin lämpö katsotaan kanavasta 19.2
https://m.youtube.com/watch?v=gIEEUNmR7J8
Edit. Vasemmassa ruudussa näkyy kanava ja oikeassa kanavan arvo. mm. 19.2 moottorin todellinen lämpötila, 8.0 sisäpuhalluksen lämpötila,
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
06Passat
no juu,eipä ole moista climatronicia näytöillä.
Tuska
ainakin omassa -06 passatissa on juurikin tuossa 19.2 kanavassa moottorin lämpö. Jos sinulla ei sitä näy niin sitten on jossain anturissa vikaa?
Opel Insignia Sports Tourer Innovation 1,6 -19
ex-vaggineet
Passat Variant Comfortline 1.4 TSI DSG -15
Golf Variant Comfortline 1.6 TDI -11
Passat Variant Comfortline 1.9 TDI -06
Passat Variant Trendline 2.0 -03
Golf Variant Comfortline 1.6 -00
06Passat
Niin,mulla ei moisia näyttöjä ole mistä katsoa.Ihan perushanikat vaan mistä käännellä manuaalisti.
Lainaus käyttäjältä: 06Passat - 02.12.16 - klo:09:49
Neula on ohjelmoitu näyttämään kohtisuoraan ylöspäin kun todelliset lämmöt ovat mitä vain välillä 75-110 astetta. Esimerkiksi mulla termarivika näyttäytyi juuri noin, lämmöt kellui 70-75 asteen tienoilla jolloin neula hakkasi jatkuvasti 70-90-70-90-70 välilä ajon aikana.
06Passat
No tossa ei lämmöt liiku mitenkään 70-90 astetta.ne on 72-75.koko ajan.Jos olen parkissa pitkään esim valoissa d-päällä, lämmöt saattavat nousta sinne 90 asteeseen.
repomies
Lainaus käyttäjältä: icemii - 02.12.16 - klo:08:44
Tuossa on hyvä pointti. Jos samassa koneessa on kolopallossa 3 termaria niin eiköhän niitä ole passatissakin enempi kuin yksi. Voisi tosin kuvitella että ajoviiman vaikutuksen kannalta se merkittävin niistä termareista löytyy jäähdyttäjän kierrosta.
06Passat
No täällä foorumilla olijoista ei kukaan tunnu tietävän termarien määrää.Autohuoltoni selvittää asiaa,tosin maanantaina vasta.
jantsu
Onko DSG laatikko tässä? Sen termarin vois kokeilla vaihtaa. Osa maksoi n 20â,¬ ja kohtuu helppo itsekin vaihtaa. Itellä käyttäytyi samalla lailla, kunnes vaihdoin ton. Tästä ei tuntunu merkkihuoltokaan tietävän mitään. Puolivahingossa löysin täältä keskustelun aiheesta. Googlesta löytynee esim DSG thermostat haulla
Superb 2011 2.0 TDI CR 140 DSG
jantsu
TDiih
Jos kyseessä on AXX-moottori niin nuo kaksi muuta termaria lienevät alla olevan linkin osoittamista paikoista. DSG6:lla olevat autot lämpiävät huonommin kuin manuaalit, koska laatikon lauhduttimessa kiertää jäähdytinneste.
https://data.motor-talk.de/data/galleries/0/445/6539/71446788/0053133001357848455-2334145175109525383-1055546181207360264.jpg
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
06Passat
Tuska
Lainaus käyttäjältä: 06Passat - 03.12.16 - klo:09:18
oho luin aikasemmin väärin että ei tule näytöille mitään, mut sanoitkin että ei ole climatroniccia, jos sitä joskus oppisi lukemaan  :-\
ex-vaggineet
06Passat
Nyt nousee lämmöt 90 asteeseen.Tilasin keulaan ylä- ja alaosaan maskiin kokopeittävät muoviset viimasuojat.Tuuliohjain.fi nimisestä firmasta.Pitää vielä kokeilla niin, että riittääkö pelkän alaosan peittäminen, vai vaatiiko tosiaan ylä- ja alaosan peittämisen.
Mutta pitäskö sinne jäädä joku sähköflekti jäähdyttämään pysähdyksen jälkeen, kun lämmöt nyt sen 90?
