T5 ovi ei aukea
Aloittaja Hervo12, 15.09.16 - klo:05:35
Hervo12
T5 apukuskin oven lukko ei aukea välillä.
Eli kun keskuslukkon aukaisee niin apukuskin oven lukko ei aina aukea. Saattaa kestää useita päivä kun se taas rupeaa toimimaan itestään.
Silloin kun se ei toimi niin tuntuisi kun oven lukkoon ei tuli käskyä keskuslukolta.( ei tule napsahdus ääntä niin kuin muista ovista.)
Osaisiko joku sanoa missä vika olisi?
sprint
Veikkaisin että uudella oven lukkorungolla vaiva poistuu.
miccou
Minulle tuli 2 viikkoa sitten ihan sama vika. Huomasin, että se apukuskin puolen nuppi ei nouse ylös. Jos nupin nostaa sisältäpäin käsin ylös, saa oven auki. Eli olisko joku vika siinä nupin mekanismissa (sprintin ehdottama lukkorunko?).
Kia EV6 AWD GT-Line 2022
VW Transporter 103kW 2011
Vika on luultavasti lukkomoduulissa, jonka vaihtamalla homma tulee kuntoon. T5:ssa on myös ongelmaa keskuslukon ohjaimen sähkönsyötössä, tuskin kuitenkaan tässä tapauksessa. Tuolta ohjeet molempiin skenaarioihin:
http://www.brick-yard.co.uk/forum/passenger-door-lock-problem_topic81559.html
Hervo12
Minkä näköinen lukkomoduuli on? Onko lukkorunko sama asia?
Tuollahan se on linkissä kuvattu. http://www.brick-yard.co.uk/forum/topic74597.html
Lukkomoduuli, lukkorunko, sama asia. Mekanismi ja sähköiset osat samassa paketissa.
Hervo12
Eli toi viimeinen kuva?
miccou
Hervo12
Lukko moduuli tilattu.
Mutta sitä ei voi nyt vaihtaa kun ovi on koko ajan lukossa.
Miten saan lukon auki?
Ovi ei aukea napista eikä sisältä kahvasta.
miccou
Sain eilen vaihdettua sen lukkomoduulin niin nyt ovi taas toimii.
Itse sain oven auki siten, että kaukosäätimellä rämppää ovia kiinni/auki. Aina jokaisen auki painalluksen jälkeen kokeilee vetää siitä kahvasta tai nupista. Jossain vaiheessa ovi sitten aukesi...
Hervo12
No mullakin se aukesi aiemmin juuri noin mutta nyt se ei ole auennut kolmeen viikkoon.
Olisiko mitään keinoa?
sprint
Oletko kokeillut nostaa nupista samalla kun vedät kahvasta.
Hervo12
Olen. Ja tosi monesti. Mutta ei aukea.
Hervo12
Pystyykö mitenkään tiirikoimaan
tai onko mahdollista joten apukuskin penkin alta olevasta boxista saada pakko syötettyä auki?
Laitan näitä linkkilöitä taas:
http://www.brick-yard.co.uk/forum/central-locking-not-workingwhat-to-check_topic16294_post117278.html?KW=#117278
LainaaPull up the floor covering on the drivers side. You will find a loom that runs to the central convenience unit under the drivers seat. In this loom is a red/blue wire that has a spliced joint in it which corrodes and stops the central locking working.
If it's not that then I suggest you go see a dealer to get the 5051 plugged in to check the system out.
Non standard audio units can stop the remote locking working by keeping the 's' contact of the ignition closed.
http://www.brick-yard.co.uk/forum/help-passenger-door-wont-open_topic45584.html?KW=door+lock
LainaaTrying to remove / break the door card whilst the door is shut is nigh on impossible. Opening the sliding door gives access to the front door lock. The small part of the handle (where the key hole is on the drivers door) eventually comes out. I started playing with lock from the inside whilst pulling the handle from the outside. 5 mins of severe frustration, brute roughness and blue air the thing popped open. This was a pure fluke. Started playing with the door lock mechanism with the door open and it locked but wouldn't open. Buggered about some more and got it  to unlatch. A liberal dose of GT85 and a good scrubbing with a toothbrush has cured it. It seems it was just stuck, probably due to the white grease i sprayed in gathering dirt over time. I have now thrown the white grease out, won't be using that again.
Jos lukkomoduuli on takalukossa niin ovea ei saa auki ihan helpolla. Myöskään ovipahvia ei saa irti avaamatta ovea. Johdotuksen tarkistus ja sisä-ulkokahvojen rämppääminen vuoron perään voi auttaa.
Hervo12
Sisä ja ulkokahvojen rämppääminen vuoron perään auttoi ja sain oven auki. Kiitos Daatta!
Nyt pitäisi vaihtaa se moduuli.
Hyvä että apu löytyi.  :D Moduulin vaihtaminen on tosiaan helpompaa kun ovi on auki.
kulkuneuvo
moduulin vaihto suomeksi lyhyesti? ei tuo ulkomaan kieli oikee taivu
sprint
Lyhyesti ;)
Ovipahvi pois. Ikkunan kannakkeet irti ja ikkuna teipeillä roikkumaan. Lukkopesä irti sekä lukko runko oven päädystä. Nyt sisäpellin mukana tulee myös lukkomooduuli pois. Kaikki muutkin irti mitä jäi kertomatta.
