LED-valojen korkeussäätö?
Aloittaja concorde, 04.12.16 - klo:22:17
concorde
Meidän Highlinessä tuntuu kuskin puolen LEDivalo näyttävän kovin alas. Se korkeussäätää itsensä ihan normaalin näköisesti käynnistyksen jälkeen, mutta keila on ehjä puolet "normaalista".
Kysymys siis kuuluukin, että säädetäänkö sen korkeutta manuaalisesti umpion asentoa muuttamalla vai onko tää VCDS-hommia?
VW Passat GTE & BMW F33 430 xDrive
Vcds:llä kerrotaan vain nykyinen nollakohta, mikäli toinen puoli on selkeästi pielessä niin ruuvailuhommiksi menee.
Mikkes
Niitä led valoja ei todellakaan itse säädellä ruuvareilla eikä millään muullakaan. Pajalle ja piuhat kiinni, ei muuta vaihtoehtoa. Toisekseen, sanoit että valokeila on vaillinainen, jotain selkeää vikaahan siellä on. Ledit ja ksenonit säätyy pyörimistoiminnon jälkeen automaattisesti, jos siis ei näin tee, niin joku vikahan siellä silloin on, mikä ei korjaudu ruuvailemalla.
