Octavia III vetokoukun koodaus
Aloittaja raiski, 22.11.16 - klo:21:58
raiski
Jokin aika sitten auto kävi paikallisessa koukkufirmassa, mutta koukun asennus (koodaus) ei mennyt ihan putkeen Westfalian työkalulla. VCDS:llä saatiin paikattua yksi moduuli normaalikuntoon, mutta muutama jäi vielä herjaamaan. Jäi firman tehtäväksi selvittää, että mikä koodauksessa vielä mättää, mutta mikseipä tuota itsekin voisi tutkia. Joten...
Sattuisikohan kenelläkään olemaan VCDS:n Autoscan tulostetta vastaavasta autosta (Octavia III MY17(?), 110kW TSI Style Combi, Winterpack, vetokoukku), niin näkisi sopivan koodauksen? Myös muista lähes samanlaisista autoista voisi ottaa hieman mallia ja tutkia mitä mikäkin tavu tarkoittaa. Toki myös foorumin VCDS-tietäjät voivat esittää omia näkemyksiä ja vinkkejä. Tässä tämän hetken tilanne:
Friday,18,November,2016,11:22:52:54163
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 16.8.3.1 (x64)
Data version: 20161010 DS267.0
[url=http://www.Ross-Tech.com]www.Ross-Tech.com[/url]
VIN: TMBJC7NE3H0038312   License Plate: XXX
Mileage: 1052km-653mi   Repair Order:
Chassis Type: NE (5Q0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 18 19 20 2B 42 44 52 55 5F 69
          6D
VIN: TMBJC7NE3H0038312   Mileage: 1052km-653miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CZDA)       Labels: 04E-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04E 906 027 HD    HW: 04E 907 309 BH
   Component: R4 1.4l TFS   H25 2603
   Revision: R7H25---
   Coding: 0119007A232419081000
   Shop #: WSC 73430 031 00063
   ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906027HD 001006
   ROD: EV_ECM14TFS01104E906027HD.rod
   VCID: 6DD1B5E3BC426D2A67-8038
   CAN Converter 01:
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 614 517 AF    HW: 5Q0 614 517 AF
   Component: ESC           H62 0398
   Revision: 00000000    Serial number: 61616000001805
   Coding: 1C076A9124231974407A060241C92438562498026082247210230070C00203
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 035019
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_035_SK37.rod
   VCID: 75E19D83D412A5EA9F-8020
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)       Labels: 5Q0-959-435.clb
   Part No SW: 5Q0 959 435 B    HW: 5Q0 959 435
   Component: VWKESSYMQB    021 0710
   Revision: 00021000    Serial number: 0406880860
   Coding: 032C0C
   Shop #: WSC 73430 790 00063
   ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 002019
   ROD: EV_KessyHellaMQBAB_002.rod
   VCID: 3B754BBBB2B6339AA9-806E
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5G0-907-044.clb
   Part No SW: 5E0 907 044 AH    HW: 5E0 907 044 AH
   Component: Climatronic   H04 1601
   Revision: 00001K07
   Coding: 02010004004111011005000100101002
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 006142
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_SK37.rod
   VCID: 6BD5BBFB8256631A79-803E
   Fresh Air Blower Front:
   Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
   Air quality sensor:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
   Part No SW: 5Q0 937 086 AK    HW: 5Q0 937 086 AK
   Component: BCM PQ37BOSCH 028 0162
   Revision: --------    Serial number: 865823061600DS
   Coding: 0C030B76424722FB4FE44004001C17280C00000000000000000000000000
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
   ROD: EV_BCMBOSCH_016_AU37.rod
   VCID: 0305F35B8AC68B5AA1-8056
   Control Unit For Wiper Motor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5E1 955 119     HW: 5E1 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS371 160606  041 0570
   Serial number:         160616192058
   Coding: 065DDD
   Rain Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 B    HW: 5Q0 955 547 B  Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Component: RLHS  042 0105
   Serial number: S5Y16M06D29H20M37S54
   Coding: 00885D
   Relative Air Humidity Interior Sender:
1 Fault Found:
529173 - Databus
          U1121 00 [008] - Missing Message
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 101
                    Mileage: 1039 km
                    Date: 2016.11.18
                    Time: 10:39:01
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 5Q0-919-294.clb
   Part No SW: 5Q0 919 294 K    HW: 5Q0 919 294 A
   Component: PARKHILFE 8K  H03 0054
   Revision: --------    Serial number: 39391618001042
   Coding: 0031051041
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002026
   ROD: EV_EPHVA18AU3700000_VW26.rod
   VCID: 4385335BCA464B5AE1-8016
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels: 5Q0-907-572.clb
   Part No SW: 5Q0 907 572 F    HW: 5Q0 907 572 F
   Component: ACC Bosch MQB H05 0400
   Serial number: 20041603212401
   Coding: 00000A00FE033B
   ASAM Dataset: EV_ACCMRRBoschVW372 001016
   ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_VW26.rod
   VCID: 3A7B4EBFBD8C0A92B2-806E
1 Fault Found:
1024 - Databus
          U1123 00 [008] - Received Error Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 101
                    Mileage: 1039 km
                    Date: 2016.11.18
                    Time: 10:51:49
                    Control Module temperature: 18 °C
                    Voltage terminal 15: 11.9 V
                    Vehicle speed: 0.00 m/s
                    Acceleration: 0.00 m/s²
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 3Q0 959 655 AS    HW: 3Q0 959 655 AS
   Component: Airbag VW20   013 0200
   Revision: --------    Serial number: 003SQPCUM0M$
   Coding: 98CCC000000000005C5400CC000800000065
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
   ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
   VCID: 0F2DCF6BD68EFF3A35-805A
   Side Sensor Driver Front:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 454 002 006 16
   Component: SideSensor_Df  008 0887
   Serial number: 3576U000000984FC2C1S
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Front:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 454 001 106 16
   Component: SideSensor_Pf  008 0887
   Serial number: 3586U0000001812C8B1A
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Driver Rear:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 454 801 006 16
   Component: SideSensor_Dr  301 0148
   Serial number: 3516R232AC70B0000003
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Rear:
   Subsystem 4 - Part No SW: ---ª    HW: 454 800 906 16
301 0148
   Serial number: 3526R652EC70B000000E
   Coding: 2D2D2D
   Front Sensor Driver:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 454 801 206 16
   Component: FrontSensor_D  304 0149
   Serial number: 3556V39D6FE0A000000Y
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5Q0-953-549.clb
   Part No SW: 5Q0 953 507 HQ    HW: 5Q0 953 549 E
   Component: Lenks. Modul  003 0140
   Revision: --------    Serial number: 27061604220646
   Coding: 1400
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 020002
   ROD: EV_SMLSKLOMQB_SK48.rod
   VCID: 0C17D867A798C422D0-8058
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
   Part No SW: 5E0 920 750 C    HW: 5E0 920 750 C
   Component: KOMBI         305 8311
   Coding: 07A40A102980000801882A011000000000000000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_SK37.rod
   VCID: 244790C72F086C62F8-8070
Address 18: Aux. Heat (J364)       Labels: 5Q0-963-272.clb
   Part No SW: 5Q0 963 272 H    HW: 5Q0 963 272 H
   Component: STH-MQB       008 0075
   Coding: 1309
   ASAM Dataset: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018
   ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
   Remote Control Auxiliary Heater:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3Q0 963 513     HW: 3Q0 963 513
   Component: R64 D208L  004 0401
   Serial number: 00000000000000075555
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 907 530 AM    HW: 5Q0 907 530 F
   Component: GW MQB High   128 1265
   Revision: --------    Serial number: 0005047852
   Coding: 030100047F085700EB00024A080F00010001050000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewLear 013020
   ROD: EV_GatewLear_013.rod
   VCID: 7CF788A7F738F4A2E0-8028
   Alternator:
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 3V0 919 719 A    HW: 3V0 919 719 A
   Component: E221__MFL-PR6  H02 0150
   Serial number: 000000000C0770240616
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 J    HW: 5Q0 915 181 J
   Component: J367-BDMConti  H03 1050
   Serial number: 75410803001606261780
Address 20: High Beam Assist. (J844)       Labels: 8S0-857-511.clb
   Part No SW: 3G0 857 511 G    HW: 3G0 857 511 G
   Component: FLA           H10 0003
   Revision: AA001001
   Coding: 0202000700000000000000
   ASAM Dataset: EV_HighBeamAssisAU33X 001017
   ROD: N/A
   VCID: 2C5778E747D8A42230-8078
No ASAM data for: "EV_HighBeamAssisAU33X" (SK37)
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764)       Labels: 5Q0-905-861.clb
   Part No SW: 5Q0 905 861 A    HW: 5Q0 905 861 A
   Component: ELV-MQBA      H01 0120
   Revision: 00000000    Serial number: 16000104443007
   Coding: 5500000000000000
   ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQB 004111
   ROD: EV_ELVMarquMQB_SK25.rod
   VCID: 346760879FE8FCE268-8060
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q4 959 593 E    HW: 5Q4 959 593 B
   Component: TSG FS        010 0031
   Serial number: 0000206497866
   Coding: 00110920D000040000001100
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 479D274BFE7E677A3D-8012
   Drivers Door Rear Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A    HW: 5Q0 959 811 A
   Component: FOND_FHSG_DRV  005 0005
   Serial number: 00000000000010613948
   Coding: 010200
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels: 5Q0-909-144.clb
   Part No SW: 5Q0 909 144 T    HW: 5Q0 909 144 R
   Component: EPS_MQB_ZFLS  129 1072
   Coding: 8107
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 013144
   ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
   VCID: 45812D43C472756ACF-8010
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 5QX-959-X92-52.clb
   Part No SW: 5Q4 959 592 E    HW: 5Q4 959 592 B
   Component: TSG BFS       010 0031
   Serial number: 0000206942783
   Coding: 00110120D000040000001100
   ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 46832A4FF9747E72C6-8012
   Passengers Rear Door Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A    HW: 5Q0 959 812 A
   Component: FOND_FHSG_PSG  005 0005
   Serial number: 00000000000010608217
   Coding: 190200
Address 55: Headlight Range (J745)       Labels: 7P6-907-357.clb
   Part No SW: 7P6 907 357 D    HW: 7P6 907 357 A
   Component: AFS-ECU       H07 0090
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 03CA00003F000000
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
   VCID: 408F3C57DB505042FC-8014
   Left Headlamp Power Output Stage:
   Subsystem 1 - Part No SW: 1T0 941 329 B    HW: 1T0 941 329 B  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo links  H06 0009
   Coding: 3E0000
   Right Headlamp Power Output Stage:
   Subsystem 2 - Part No SW: 1T0 941 329 B    HW: 1T0 941 329 B  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo rechts  H06 0009
   Coding: 3E0000
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels: 3V0-035-MIB-STD2.clb
   Part No SW: 5Q0 035 840 B    HW: 5Q0 035 840 B
   Component: MU-S--ER      H30 0353
   Serial number: SKZAZ2S5114742
   Coding: 03730200FF00000011110001000800002F0100C40120010002
   ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
   ROD: EV_MUStd4CTSAT_SK26.rod
   Operating And Display Unit 1:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5E0 919 605 H    HW: 5E0 919 605 H
   Component: ABT_Std-2  H43 1031
   Serial number: SKZ8Z9SLG00Y1S
Address 69: Trailer (J345)       Labels: 5Q0-907-383.clb
   Part No SW: 5Q0 907 383 J    HW: 5Q0 907 383 B
   Component: Anhaenger     H21 0203
   Revision: 8C001003    Serial number: 0354017131
   Coding: 0100000202000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
   ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
   VCID: 3E7342AFA1A426B28E-806A
Address 6D: Trunk Elect. (----)       Labels: 7N0-959-107.clb
   Part No SW: 5E0 959 107 A    HW: 5E0 959 107
   Component: HDSG-Modul    H01 0746
   Revision: 42001001    Serial number: 172600873
   Coding: 1233074003
   ASAM Dataset: EV_HDSGSk462 301136
   ROD: EV_HDSGSk462_SK37.rod
   VCID: 2A5B7EFF4D2CBA12C2-807E
End-------------------------(Elapsed Time: 05:26)--------------------------
Nuo pari vikakoodia uusiutuu joka lukukerralla. Samaa teki myös 10-Park/Steer Assist -moduuli ennen VCDS:llä hiplailua. Oma VCDS löytyy, joten eri koodauksia voi kokeilla ajan puitteissa.
raiski
Kelpaa myös koukuttoman auton autoscanni. Näkisi edes lähtötilanteen.  :|
jusba31
Noi vcds koodaukset häviää kun autoon tehdään myöhemmin korjaamolla jotain online koodauksia, koska tietokannan mukaan autossa ei ole koukkua. Jos haluaa että kaikki toimii ja tulevaisuudessakaan ei tule ongelmia niin ton ikäinen auto  vaatii online koodauksen merkkiliikkeessä.
