Octavia Combi 1.8 TSI DSG L&K "Black Magic" MY18
Aloittaja NPR, 09.08.17 - klo:14:21
NPR
Auto on tuotantovaiheessa. Toivottavasti kuukauden päästä minulla ajossa.
Volvo XC60 T8 R-Design -20
Ex:
Skoda Octavia Combi 1.8 TSI DSG L&K -18
Skoda Octavia Combi 1.4 TSI DSG Style -16
dyz
Odotan innolla kuvia ja mietteitä lopputulemasta.
Itselläni 2008 vuotinen vanha poliisioctavia, ja vakavassa harkinnassa on uuden hankinta suuren ajomäärän vuoksi, lisää tulee vähintään 1200km/vko.
Passat 2.0 TDI 2013
Audi A6 2.4 V6 2006
NPR
Auto on matkalla Suomeen. Sain jo rekisteritunnuksen sekä valmistenumeron tietooni.
Tuli vielä tilattua Saksan Ebaysta teippisarja hoitamaan kynnyslistojen virkaa takana, kun L&K-takakynnylistoja ei ole olemassa: http://www.ebay.de/itm/381979817171
Tuossa sarjassa on kaksi teippiä per kynnys, joten etukynnyksiinkin voi laittaa tuon alemman teipin L&K-kynnyslistan lisäksi. Takapuskurin lastaussuoja jäänee käyttämättä, kun tuli tilattua Superskodasta se Skodan alkuperäinen suoja. Tai sitten laittaa molemmat 8)
Ex:
NPR
Luovutus sovittu perjantaille! Aika tarkalleen kuukausi meni tuotannosta luovutukseen, ja kolmen kuukauden arvioitu toimitusaika piti myös hyvin paikkansa.
Ex:
NPR
No nyt on auto pihassa. Tai oli hetken aikaa ja lähti sitten saamaan Korrekin Curea pintaan. Black Magic ja antrasiitit Turbinet olivat kyllä nappivalinta. Ruskeaan sisustaankin olen erittäin tyytyväinen. Ei tosiaan ole luonnossa läheskään niin vaalea, kuten monissa salamalla otetuissa kuvissa, vaan aika tumma. Vastoin ennakko-odotuksia 18" Contin IC:t kuulostivat hiljaisemmilta kuin 16" Nokian HKPL 8:t :o Oliko faceliftissä sitten parannettu äänieristystä vai johtuuko renkaiden merkistä vai mistä.. Muita huomioita:
- Columbus on valtava ja näyttää hyvältä ilman mitään nappeja.
- Canton kuulostaa hyvältä ja subi tuo kaivattua potkua. Mielestäni hintansa veroinen vaikka olikin vakiona L&K:ssa.
- Ratti ei ole enää liukas kuten MY16 vaan sopivan karhea.
- Adaptiivinen vakkari ei tuntunut hoksaavaan edellä ajavien siirtymistä motarilta rampille, vaan jarrutti vaikka kaista oli vapaa ja olisi pitänyt nostaa nopeutta. Aiheutti luultavasti kiroilua takana olevissa autossa. Pitää vielä tutustua säätöihin paremmalla aikaa.
- Liikennemerkit tunnistuivat hyvin. Toki tiehen maalattuja nopeusrajoituksia se ei älyä.
- Kaista-avustimen dynaamisuus ei ollut oletuksena päällä, mutta sen jälkeen kuljetti autoa kuin kiskoilla.
- Skoda Connect aktivoitu, mutta vielä ei ole tullut testattua esim. Webaston käynnistämistä. Toivottavasti toimii luotettavasti, sillä kaukosäädin ei kanna esim. työpaikan parkkihalliin ellei autoa pysäköi tiettyyn riviin.
1.8 koneen menohaluista ei ole vielä oikein käsitystä, kun koittanut maltillisesti ajaa konetta ja nastarenkaita sisään. Saa nähdä millaisen eron huomaa 1.4:een.
Muutama kuva luovutushetkeltä:
Ex:
NPR
Viime viikonloppuna tuli jo enimmät osat pultattua paikoilleen, mutta ei ole ehtinyt kuvia ja videoita aiemmin laittamaan.
Korrekin Cure pinnassa:
Konepellin äänieriste ja kaasujouset löysivät paikkansa:
Osramin LED-takavilkut ja -peruutusvalot tuli laitettua hehkujen tilalle:
Vertailuvideo, taaempana hehku ja lähempänä LED:
https://www.dropbox.com/s/v8sipzrqb0vwggo/IMG_2479.m4v?dl=0
Video LED-vilkusta & takavalosta:
https://www.dropbox.com/s/klv6z4e1e8ijnwx/IMG_2552.m4v?dl=0
Osramin LED-sumuvalot:
Video LED-sumuvaloista auton sisältä kuvattuna:
https://www.dropbox.com/s/lnw966sgwv45q6f/IMG_2532.m4v?dl=0
Lisäksi tuli laitettua:
- Osramin LEDit kaikkien sisävalojen tilalle
- Alumiiniset poljinpinnat ja lepuutustuki
- Lukkopultit ja suojahatut
- Roska-astiat etuoviin
- Takapuskurin suoja
- Skoda-venttiilinhatut
Ex:
reverence
Black magicille,  antrasiitti pegasuksille, uudelle columbukselle ja ledisumareille nyt ainakin peukkua.
Miltäs on siniharmaat autot liikenteessä näyttäneet kun olet magicillä ajellut? Tyytyväinen valintaan?
ex. 1.9TDI96kw / 2.0TDI103kw /2.0TDI103kw / 1.2TSI77kw / 1.4TSI132kw / 1.2TSI77kw / 1.4TSI90kw / 1.2TSI77kw / 1.4TSI103kw / 1.4TSI103kw / 1.4TSI92kw / 1.0TSI85kw /1.4TSI110kw / 1.4TSI110kw / 1.5TSI / 1.5TSI / 1.8TFSI / 2.0TDI110KW / 1.2TSI77KW
NPR
Ei ole kyllä kertaakaan värin vaihto kaduttanut. Välillä jo hieman pelotti, että entä jos auto tuleekin muutoksesta huolimatta harmaana eikä mustana :-\
Vaikka ei tuo mustakaan ole näillä kurakeleillä ihan parhaimmillaan, mutta puhtaana ollessaan todella näyttävä väri, jonka kanssa kromilistat, valot ja vanteet sopivat erittäin hyvin yhteen.
Lasit kaipaisivat kyllä lisää tummennusta...
Ex:
r151809
Vanhemmissa Skodissa sumuvalo == kulmavalo ja kulmavaloissa on softstartti. Toimiiko joku noi Osramit (tai joku muu merkki) sen softstartin kanssa kauniisti?
a4b8
NPR Näyttää olevan pumput ja tanko konepellinaukipitoa varten? Onko pumput jälkiasennus?
mm
VW Vento, VW Passat 3B,3BG,3C
A4 B8 Multitronic
A4 B8 FL Multitronic
NPR
Lainaus käyttäjältä: r151809 - 30.12.17 - klo:13:12
Kolmoskoppasissa (niin pre-FL kuin FL) sumuvalot kulmavaloina taitavat syttyä aina heti täyteen kirkkauteensa, mutta himmenevät asteittain sammuksiin. Ainakin nuo kyseiset Osramit himmenevät asteittain sammuksiin, joten olettaisin että osaavat tarvittaessa myös syttyä asteittain. Otin aiemmin videon, josta tämä on nähtävissä: https://www.dropbox.com/s/lnw966sgwv45q6f/IMG_2532.m4v?dl=0
Lainaus käyttäjältä: a4b8 - 30.12.17 - klo:13:34
Pumput on tilattu Superskodasta: http://www.superskoda.com/Skoda/OCTAVIA-III/Octavia-III-hood-power-damper-set-KI-R
Ex:
