Passat 1,9 TDI jakohihnarempan jälkeen
Aloittaja Timo S, 10.11.16 - klo:14:19
Timo S
Kaverillani on 2003-mallinen Passat 1,9 TDI, joka kävi jakohihnan vahdossa. Remontin jälkeen ajotietokone on näyttänyt noin puolen litran kulutuslisää verrattuna tilanteeseen ennen remonttia. Kone vetää kuulemma normaalin tuntuisesti, mutta tyhjäkäynti on hieman entistä epätasaisempi. Remontin yhteydessä ei tehty mitään muuta. Mistähän voisi johtua? Jakohihnan vaihtanut korjaamo ei ota asiaan kantaa, vaan sanoo, että muutos ei voi johtua heidän tekemisistään.
Olisko siinä nokan ajoitus muuttunut kun vanha venynyt hihna on vaihdettu uuteen? VCDS tulille ja katsomaan mitä se ajoitus näyttää ja säätö sitten sen mukaisesti.
Oikein asiantunteva korjaamo tekisi tämän tietysti automaattisesti hihnaremontin yhteydessä, mutta nyt ei ilmeisesti ole käytetty sellaista.
