IV-koppasen vm- 2005 Golfin rengaskoot
Aloittaja Sepittäjä, 14.02.17 - klo:06:41
Sepittäjä
Voisko juku kertoa, kuinka suuret renkaat ovat IV-koppasessa golf variant 1,9 tdi 4motionissa lailliset ? Kysyn koska tuon 4motionin maavara tuntuu aika pieneltä meikäläisen ajossa syrjäteillä ja haluaisin lisää maavaraa, mahdollisesti rengas/ (vanne)kokoa suurentamalla ja /tai renkaan korkeutta lisäämällä . Alusta osien vaihtoon en ainakaan vielä haluaisi ryhtyä.
Ja toinen kysymys niille, jotka tietävät : Onko ylipäätään mahdollista onnistua ongelmitta 4motion ( haldex) autoon laittamalla alle eri merkkiset renkaat ( joitten kehämitta kuitenkin näyttää aika samalta )?
Entä , mistä sitten ajon aikana tietää, jos renkaitten mitoissa on haldexin toiminnan kannalta liikaa eroja ?
pomo
Rekisteriotteesta saa hyvät alkutiedot ja noista kasvattaminen eli profiilin suurentamisessa kysymys on lähinnä siitä, mahtuuko renkaat kääntymään. Paljon ei tuolla nousua vaihtamatta saa lisää maavaraa. Asiasta on keskusteltu täälläkin ainakin octavian osalta. Varmaan 15" vanteille on Hyvä lähteä rakentamaan. 195/65/15 menee käsittääkseni ainakin.
Haldex tuskin Suomen nopeuksilla vielä reagoi, jos akselien välillä ei ole isoa eroa. Sen tiedän, että pitempi ajo suurella nopeudella (yli 250 km/h) voi aiheuttaa haldex-järjestelmässä kuumenmista ja häiriövalon jos renkaiden ympärysmitassa on eroa eli jos käytetään eri renkaita kuin valmistajan suositus. Häiriö poistuu ajamalla jonkin aikaa hiljempaa. Mutta tällaista ongelmaa tuskintuolla autolla saa aikaiseksi ;D
Eiköhän siellä vakiorengastuksena ole 195/65r15 eli saat kasvattaa renkaan halkaisijaa muutoskatsastamalla korkeintaan 51mm, passeli koko samoille vanteille voisi olla vaikkapa 215/70r15. Tuolla rengastuksella saa kuitenkin vain 24mm lisää maavaraa, loput täytyy kursia kasaan jäykemmillä jousilla ja mahdollisesti myös pidemmillä iskareilla.
En murehtisi erimerkkisten renkaiden mahdollisista kokoeroista, valitset vaan samat mittaspeksit joka nurkkaan niin riittävän hyvä tulee.
