Xenonpolttimoiden uusiminen (AFL valot)
Aloittaja PuunHalaaja, 12.10.16 - klo:09:49
PuunHalaaja
Tervehdys,
Onko tuo hankala tai jopa mahdoton homma tehdä itse?
II-koppaiseen Ocuun tuli nuo xenonpolttimot uusittua pariinkin kertaan, vaikka sekään ei aikoinaan pitänyt olla mahdollista  ;)
Kaipaisin lisää valotehoa kohtuullisen edullisesti uusilla ja "paremmilla" polttimoilla. Yritin googlettaa ohjeita, mutta huonolla menestyskellä...
b1mpo
Vaihto ei voisi helpompi olla. Avaa konepelti ja kiinnitä hakaseen. Ota umpion takaa tulppa irti. Käännä muutama aste sitä polttimoa. Vedä varovasti ulos. Irroita töpseli. Ja uusi tilalle. Konepellin aukaisun jälkeen voisi pitää tauon, että auton sähköt nukkuu.
Octavia Style 1.5 tsi -19
Petunet
Juurikin noin.
Itse myös vaihdoin vakiot D3S:t Philipsin X-tremeVisioneihin.
- Pelti auki ja 10-15 min. tauko.
- Tulppa pois umpiosta kääntämällä.
- Polttimo pois (polttimon takaa katsoen) vastapäivään kääntämällä.
- Liitin irti ja uusi tilalle.
Kirkastui.
Tesla Model 3 Performance
Volkswagen e-up!
Ford Fiesta 1.0
E-mies
Kirkastuiko niin paljon että on yli 200â,¬ arvoista? Mietin tätä samaa 2,5 vuotta vanhaan 120000 ajettuun ocuun. Mielestäni ei ole enään kovin hyvät nuo valot.
Lainaus käyttäjältä: Petunet - 12.10.16 - klo:14:41
Juurikin noin.
Kirkastui.
Petunet
No tuota... Ovathan ne kirkkaammat, eron huomaa myös ajaessa eikä pelkästään seinää vasten verratessa.
Ovatko yli 200â,¬ arvoisia... Uusiin vakioihin verrattuna, enpä tiedä.
Mutta jos joka tapauksessa on vaihtamassa niin joo.
Haluatko ostaa halvalla uudet orkkikset?   ;D
Volkswagen e-up!
Ford Fiesta 1.0
E-mies
Eli vertasit siis valoa uusiin orkkispolttimoihin ja kirkastui selvästi? Jos näin niin siinä tapauksessa ero yli kaksi vuotta käytettyihin täytyy olla selvä. Taidan hommata nuo paremmat, kiitos tarjouksesta. Harvemmin sitä valoa on liikaa...
Lainaus käyttäjältä: Petunet - 17.10.16 - klo:10:18
Petunet
Sanotaan näin että noilla polttimoilla automaatti vaihtaa lyhyille kun tulee liikennemerkki sopivasti näkyviin.
Vähän sama kuin tuossa toisessa topicissa lisäpitkillä.
Eiväthän nämä vielä hyvät ole mutta hyvä alku, 4 lisäpitkää tuohon keulaan niin alkaa olla bueno.
Ja vanha verrokki on siis tämä:
Volkswagen e-up!
Ford Fiesta 1.0
E-mies
Hyvät myyntiargumentit, kauppaan siis.  ;D
Lainaus käyttäjältä: Petunet - 17.10.16 - klo:14:41
E-mies
Pakko vastata tähän vielä että kyllä kirkastui ja reilusti. Vanhan polttimon lasikin oli jo aika kärähtäneen näköinen. Nyt saa kaamos tulla.
