valosäädin hajos...
Aloittaja Lussakolhvi -06, 16.12.15 - klo:09:20
Lussakolhvi -06
Moro. Mulla on Lussakolhvi mallia 06 ja siitä "meni sisään" ne rillat, joilla säädetään valojen korkeutta ja mittarivaloja. Onko tiedossa helppoa konstia siihen, millä saan katkaisijan taas näkyviin. Reikä vaikutti niin pieneltä, että siitä se katkaisijan pohjaosa ei mahdu tulemaan käsiteltäväksi. Miten saan helpoiten käden alakautta ronkkimaan katkaisijaa kojelaudan taakse? Sulakerasia pois vai...?
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Lussakolhvi -06 - 16.12.15 - klo:09:20
Vähän mennyt jo aikaa mutta vastataanpa. Valokatkaisimen poistolla pääset sitä kautta roplaamaan sitä kytkintä.
Eli se valokatkaisin lähtee irti seuraavasti. Käännä kytkin nolla asentoon ja sitten painat sitä keskiosaa sisäänpäin ja samalla käännät sitä kohti valot päällä -asentoa. Koko härveli nousee hiukan sieltä kolostaan ja nyt sen pitäisi lähteä ulospäin vetämällä pois.
Irrota johto.
Lussakolhvi -06
Koitin kyllä tuota konstia, mutta nakkisormet ei oikein taipuneet sopivaan kulmaan... Pitänee koittaa jotain rautalankaviritystä kun ilmat lämpenee...
vwp
Jos avais kojelaudan päästä sulakeboksin kannen, pääsiskö sieltä?
Lussakolhvi -06
Morotus. Vaihdoin jo autonkin, mutta löysin tään vanhan kirjoitukseni. Näin sain valosäätimen korjattua:
Torx-meisseli käteen ja ruuveja muoveista auki. Sieltä kojetaulun päässä olevan muovilapun altakin ruuveja löytyy. Päätylappu irtos ihan vaan vääntämällä. Sitten kun on saatu muovia raolleen, pääsee katkaisijaan käsiksi. Itse menin alunperin yrityksissäni siihen halpaan, että yritin katkaisijaa takaisin reikäänsä sisältä päin. Kun se nimenomaan on tehty niin, että se painetaan paikalleen kojelautaan kuskin puolelta. Siinä on metalliset haitat, jotka estää paikoilleen vetämisen väärältä puolelta. Mulla oli pienet muovilirpukkeet hajonneet siitä katkaisijan kehyksestä, joten kehys jäi kojelautaan, mutta rillat painui sisään. Liimasin kehyksen katkaisijaan parilla Loctite-tipalla ja johto kiinni ja painoin katkaisijan paikoilleen. Helppo homma sitten lopulta, kun vaan sai itsestään sen verran irti, että viitsi polvistua auton viereen...
Hyvää Syksyä t. kooramiäs ;-)
