Passat 3c:Bluetooth toiminto
Aloittaja Toniko¿, 04.09.16 - klo:20:02
Toniko¿
Moro,
Tämä aihe on paljon keskusteltu täällä, mutta tähän kysymykseen ei vastausta ole löytynyt. Toivottavasti joku guru osaa neuvoa asiassa.
Eli minulta löytyisi Vw Passat Variant 1.8TSI Tiptronic -09. Varustelutaso on Comfortline ja mankkana ilmeisesti RCD-310. Mankasta löytyy tämä paljon puhuttu Bluetooth valikko, mutta kuinka sen saa toimimaan? Osaan kyllä laittaa sen päälle on/off, mutta voiko olla näin, että se on mankassa vakiona valikoissa? Eli jos eka omistaja ei ole maksanut siitä, silloin sitä ei ole ohjelmoitu tai jtn... Eli kun bluetooth on päällä niin puhelin ei sitä löydä. Onko tätä ominaisuutta silloin koko autossa? Autosta löytyy myös monitoimiohjauspyörä ilman hopea koristeluja ja näyttö on punainen eli niiden malleista ei ole mtn..tietoa.
matalaut
En tiedä, mutta vastaan silti.
Omassa autossa, joka on tuontiauto, on kojetaulussa puhelimelle handsfreekäyttöpaneli. Sellainen missä näkyy soittajan numero ja vastausnäppäimet. Paritin oman puhelimen sen kanssa ja homma toimii. Käyttää tässä tapauksessa soitinta kaiuttimena.
Jos taas tuollaista ei ole, niin etsi puhelimella bluetooth laitteita. Jos valikossa näkyy tuo sun soitin, niin yritä parittaa se 0000 tai 1234 tunnuksella.
Aikaisemmat: VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Toniko¿
Niin siis puhelimella, kun etsii mankkaa niin sitä ei löydy. Ei virrat päällä eikä käynnissä ollessa. Kokeiltu on Samsung (S3, S4, S6). Pitäisikö myös tässä vanhemmanmallin ajotietokoneessa(punainen näyttö) olla erikseen bluetooth-valikko, mistä täällä on myös ollut puhetta?? niin ja tietty vois kai sen bluetooth palikan ettiä autosta et onko sitä edes asennettu....ihmetyttää vaan, miksi mankassa on kuitenkin mahdollisuus kytkeä se päälle? :o
YALMAR
Eipä mullakaan tietoa ole, mutta vastaan minäkin!  ::)
Itellä on bluetooth tosiaan asennettu joskus kanssa autoon, ja se laatikko on repsikan penkin alla.
Tuota erillistä käyttöpanelia ei ole.
Soittimeen sensijaan ei ole koskaan tarvinut koskea laitteiden yhdistämis mielessä, ainoastaan sillon kun valinnut median mistä toistetaan.
Puhelimen olen etsinyt ja yhdistänyt mittariston valikkojen kautta.
Toniko¿
Joo no mulla ei edes mittaristosta löydy koko valikkoa mikä viittais bluetoothiin...no pitää katella huomenna lisää, jos vaikka se palikka löytys edes autosta...
NightRider79
Täällä kanssa ongelmia saman asian kanssa.
Tosin puhelin löytää jonkun Nokia CK-7W laitteen bluukkarin kautta. Puhelu kun tulee niin nätisti yhdistää ja vaimentaa mankas, mutta vaikka kuinka koittaa huutaa, niin vastapuoli ei kuule yhtään mitään!  :o
Mihinkäs näihin vehkeisiin on noita mikkejä yleensä asennettu?
Eikä muuten löydy mitään lootaa repsikan puolelta.
Ja kuinkas tuo median toisto pitäisi tässä toimia? Kai siellä joku bluukkari on, kun kerran toisen puheen kuulen kaiuttimista, mutta mediaa en ole saanu kaiuttimista kuulumaan :o
matalaut
Lainaus käyttäjältä: NightRider79 - 22.09.16 - klo:22:03
Taistelin saman ongelman kanssa ja viimein kytkin 3.5 mm plugilla median käyttöön. Toimii ja ei pätki.
YALMAR
Mikki on luultavasti siinä edessä keskellä, valojen vieressä semmonen "ritilä", sen alla.
Media toimii ITSELLÃ,, niin että kun saa puhelimen yhdistettyä BT kautta, laittaa spotifyn puhelimesta ja ottaa rammarista media -> bluetooth.
