B7/ Ksenonit välkkyy
Aloittaja Ton-1, 30.11.10 - klo:22:43
Oman auton valot välkkyvät ajoittain - merkki jostain vakavasta? Akkuni on kyllä mitattu ja todettu olevan 'varsin kypsä' eli vaihtokunnossa, siinä vika?
Taitaa olla B7:n jonkinasteinen tyyppivika. Ei se varmaan akusta johdu.
Kaverillani oli samanlaista oiretta joskus B7:ssaan. En muista tuliko sitä ikinä korjattua kuntoon. Täällä on aiheesta lisää kokemuksia:
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=72075
..... antaa sitten välkkyä ...... ainakin näin joulun alla.  ;D
Quality
B7:n valot värisevät aavistuksen epätasaisella alustalla ajettaessa. Itseäni se ei ole häirinnyt, mutta tunnen kavereita, jotka eivät tuota ole kestäneet. Muistelen, että liittyisi jotenkin Xenoneiden automaattiseen korkeudensäätöön.
Leben und leben lassen.
HJP
Valot värisevät tosiaankin B7:ssa. Sitten jos ajoittain sammuvat ja syttyvät heti uudestaan, alkaa polttimoiden ikä olla ehtoopuolella. Omassa ex-B7:ssa tuo polttimoiden vaihto osui 105tkm kohdalle.
Joo siis nuo on varmaan kaksi eri asiaa, tuo välkkyminen ja väriseminen. Kaverillani tosiaan valot sammahtelivat ja sitten syttyivät  uudelleen. Voi tosiaan varmaan johtua polttimoista.
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 01.12.10 - klo:00:22
Tuosta itellänikin kyse, eipä juuri haittaa joskin hyvä tietää että on 'ominaisuus'.
jjj84
Lainaus käyttäjältä: Ton-1 - 01.12.10 - klo:07:40
Sammuminen on vika -> polttimot vaihtoon
Värinä on ominaisuus -> unohda asia ja aja
Tomppis
Vähän vanhempi jo tämä topic, mutta laittelenpa, jos jollakin vielä tulee ongelmaksi. Tiedän myöskin tapauksen jossa B7 valot syttyivät/sammuivat miten sattui ja räpsyttelivät. Auto huoltoon -> huollossa sanoivat (jos oikeen muistan) niin peili joka säätää sen, milloin valot syttyvät/sammuvat on vioittunut niin siksi välkkyy. Muistaakseni se ei ollut korkeudensäädönmoottorista kiinni. Mutta huollossa tilasivat uudet palikat, ei maksanu ihan mahdottomia ja sitten loppui välkkyminen. :)
jjj84
Niin, tuo "peili" on siis suoja, jolla leikataan pitkien valokuviosta lähivalo, eli linssissä on metallinpalanen joka leikkaa valon. Tuo heiluu ja saa aikaan efektin joka vaikuttaa valojen välkymiseltä.
Tomppis
Lainaus käyttäjältä: jjj84 - 08.02.11 - klo:17:41
Ei. Kyseessä ei ollu efekti vaan toinen polttimo/molemmat saattoivat sammua moneksi sekunniksi kerralla ja sitten syttyi uudestaan. Ihan on todistettu niin auton ulkopuolelta kuin sisältäkin.
Jaska
Lainaapeili joka säätää sen, milloin valot syttyvät/sammuvat on vioittunut niin siksi välkkyy
Ei kyllä mene jakeluun miksi peili säätäisi sitä milloin valot syttyy ja sammuu. Yleensä kun valojen syttymistä ja sammumista ohjataan katkaisijalla eli kytkimellä.
LainaaNiin, tuo "peili" on siis suoja, jolla leikataan pitkien valokuviosta lähivalo, eli linssissä on metallinpalanen joka leikkaa valon. Tuo heiluu ja saa aikaan efektin joka vaikuttaa valojen välkymiseltä.
Tämä selitys kokonaisuudessaan kuulostaa uskottavammalta. Koska umpiossa (bi-xenon, xenon plus... what ever) on yksi linssi niin jotain "peiliä" tai vippaskonstiahan tuossa pitää käyttää että lähivalot muuttuvat kaukovaloiksi. Ja se että siinä olisi jokin vipattava osa voi hyvinkin vaikuttaa valokuvion "värinään"... kuten allekirjoittaneen autossa.
Minun kiesissä ilmenee siis molemmat ongelmat. Toinen valo sammuu 1 sekunnin ajaksi yleensä pian liikkeelle lähdön jälkeen. Vänkärin puolen valokuvio "värisee" yläreunastaan.
Tomppis
Lainaus käyttäjältä: Jaska - 10.02.11 - klo:09:00
En sanonutkaan varmaksi että se oli peili, kirjoitin, että jos oikeen muistan. ;) Ja totta kai siellä pitää olla peili/tunnistin tjv, koska auto oli ajovaloautomatiikalla, niin pitäähän sen jostain saada tietää kuinka valoisaa on, että osaa sytyttää valot. Ei se ikinä päivällä ja harvemmin ihan pimeällä teki, mutta iltahämärässä räpsy koko ajan.
Lainaus käyttäjältä: Tomppis - 10.02.11 - klo:11:31
Juuri tuo seikka tekee siitä hieman harmillisen, olet jonkun perässä ja sitten ne valot välähtää ihan kuin olisit 'huomauttamassa' edellä ajavaa.  :(
Tomppis
Lainaus käyttäjältä: Ton-1 - 10.02.11 - klo:11:44
Ja vielä ku se räpsyy monesti niin varmasti tulee edellä ajavalle semmonen olo, että "mitä ...kelettä tuo oikee vilkuttelee tuolla takana." Mutta muistaakseni sen korjaus (lue osat) ei maksanu juurikaan mitään. Työssä ei mennyt paria tuntia kauempaa.
Wekotin
Ja totta kai siellä pitää olla peili/tunnistin tjv, koska auto oli ajovaloautomatiikalla, niin pitäähän sen jostain saada tietää kuinka valoisaa on, että osaa sytyttää valot...
Eikös tuo valoisuusanturi yleensä sijaitse taustapeilissä? Ei kai umpioissa mitään valoisuusanturia ole.
Tomppis
Lainaus käyttäjältä: Wekotin - 10.02.11 - klo:12:30
Kysyin auton omistajalta vielä varmistusta tähän asiaan, sanoi että umpioihin vaihdatti silloin tunnistimet. Elikkä siellä on vika ollu, tiedä sitte siitä sen enempää, mutta ainakin tämä oli kerrottu KO. auton omistajalle, kun kysyi mitä tehtiin. Ja se räpsyminen loppui sen keikan jälkeen.
Jaska
Tämä tarina taitaa rönsyillä jo kahdenlaiseen räpsymiseen... perusxenoneilla ja ajovaloautomatiikan omaavilla xenoneilla? Mulla ei ole mitään automatiikkaa ja valot räpsyy ja värisee.
jjj84
Sulla on toinen polttimo rikki ja toisessa umpiossa värinäominaisuus. Ensimmäinen korjaantuu polttimon vaihdolla.
Tomppis
Lainaus käyttäjältä: Jaska - 10.02.11 - klo:15:45
Siltähän tuo vaikuttaa. Mutta tuossa B7 mistä puhuin niin siinä oli automatiikalla toimivat xenonit. Elikkä valosalla palo ne "parkit" tjv ja sitte ku hämärty niin tuli nuo xenonit mukaan. Ja siinä vaiheessa ku alettiin olee tossa riittävän hämärässä ja sen jälkeenki niin räpsyminen tapahtu.
