vw huolto tampere
Aloittaja kekkilä, 13.02.13 - klo:16:01
kekkilä
Kokemuksia ja mielipiteitä?!
Minne hävisi lms siitä hoplopin kupeesta!?  Siitä mulla oli edellisen passatin kanssa hyviä kokemuksia
Emil Eagle
Jatkaa toimintaansa Suomen Autohuollon nimellä. Mainos Tamperelaisessa kesäkuulta (takasivu).
Kiitokset mukavasta foorumista.
kekkilä
Kiitos tiedosta!
Onko kellään suosituksia vw huollosta tre?
Tai negatiivista?
Kassu
http://www.autohuoltotampere.fi/
Tuolla on tullu käytyä ja homma on toiminut.
VW Passat highline 1.8T -04
johannes32
HLS-autossa huoltavat myös Volkkaria. Ilmeisesti kys. merkki on heille tuttu. Oma passat kävi siellä määräaikaishuollossa, jossa vaihdettiin mm. jakohihna. Ihan asialliselta pajalta vaikutti. Muistaakseni kuuluvat autoasi-ketjuun.
Suomen autohuollosta taas on aika huono kokemus. Auto kävi siellä huollossa ja olivat kolhineet takaovea sanomatta siitä mitään. Rouva onneks huomasi kolhun huoltamon pihassa ja saatiin sitten asia heidän kanssaan loppujen lopuksi sovittua.
repomies
Työkaveri kehui vuolaasti HLS-Autoa. Google kylläkin löysi eriävän mielipiteen: http://www.osuma.fi/Tampere/Ristinarkku/106904/Autokorjaamo+HLS-Auto+Oy
Pieni vittuilu kruunaa huollon!
VWRiddare
Lainaus käyttäjältä: repomies - 23.04.13 - klo:23:05
Kokemukset ko. huollosta rajoittuvat ainoastaan yhteen kyselyyn VW Golf IV TDI mallin 90 huoltoon liittyen. Yksinkertaiseen kysymykseen sain niin ylimielisen vastauksen, että homma tyssäsi siihen. Huolto olisi ollut vieläpä 40e kalliimpi kuin Laakkosella, vaikka he eivät olisi edes vaihtaneet vesipumppua. Pumppua ei kuulemma heidän mukaansa tarvitse vaihtaa vielä siinä vaiheessa. Laakkosella se kuitenkin vaihdettiin, ja huollon hintakin oli siis halvempi. Eli Laakkosta voi myös suositella. Toinen paikka mitä olen käyttänyt, on juurikin tuo edelläkin jo mainittu Suomen Autohuolto, jota voin omasta puolestani suositella.
repomies
Lainaus käyttäjältä: johannes32 - 10.04.13 - klo:19:55
Rohkaisin mieleni ja kokeilin tätä toista merkkihuoltoa. Ei pahaa sanaa, erittäin myyntihenkinen kaveri tekemässä tarjouksia ja näemmä hintakilpailu Laakkosta vastaan toteutuu ihan käytännössä. Omat öljyt ja suodatin laskivat huollon hintaa mielestäni siedettävälle tasolle, Laakkonen olisi ollut sen verran kalliimpi että sompailin Lielahteen.
heppi
Välttäkää Suomen Autohuotoa, olen huollattunut autoni siellä ja yrittänyt korjauttaa mutta eivät osanneet sitäkään. Huollon jälkeen tarkastan aina auton itse vielä niin puutteita tässä oli mm. öljyntaso oli liian matala piti lisätä noin itse öljyä, raitisilmasuodattimen ruuvit olivat lattialla, pohjapassari oli kiinnitetty huonosti täri ajaessa jne.. Luulisi merkkihuollon tekevän edes perushuollon hyvin. Korjauksessa oli auto noin viikon ja eivät saaneet kuntoon vaihtelivat osia vaan ja yrittivät veloittaa turhista asioista jotka eivät edes korjanneet vikaa. Asiakas palvelu oli suoranainen vitsi, kun kyseli autosta niin nuoret sällit vaan naureskeli ja kertoivat huonolla huumorilla varustettuja latteuksia. Asentajat kävivät välillä myös tiskin poikien kanssa tupakalla vaikka työ oli kesken ja asiakas odotteli aulassa. Reklamointi korjaamopäälikön kanssa ei onnistu lupailee vaan kaikkea mutta ei koskaan tee mitä lupaa, mm. virallisen kannan antamista kirjallisessa muodossa ei onnistu.
transit
Mulla on hyvin päinvastainen kokemus. Antoivat hyvin exullisen ja suoran tarjouksen. Palvelu oli minusta ystävällistä.. Auto oli heillä yli vuorokauden kuten oli sovittu. Sain sovitusti. Vein omat öljyt eikä kannua palautettu eli eiköhän kaikki mennyt minne piti.
skriko
Jos joskus ostan volkkarin niin huollatan sen Suomen autohuollossa. Scirocco oli siellä kerran long life huollossa, kaksi kertaa otettiin pakoanalyysi ja OBD, kerran niputettiin polttonestepumpun paluuletkut ja kerran vaihdettiin vasen etuparkkivalo.
Palvelu oli hyvää paitsi kerran kun ei ollut tuo hyvä mies asialla.
Sain aina ajaa itse auton halliin ja hallista ulos, sekä katsella työn tekoa ja auto valmistui siinä katsellessa ja seurustellessa huoltomiehen kanssa.
Hintakin oli minulle sopiva.
Nipper
Olen tässä haarukoimassa itselleni vuoden vanhan Passatin ekaa huoltoa. Alla kilpailutuksen tilanne tällä hetkellä.
60 000 km huolto
Laakkonen 411,22â,¬ (ei DSG-öljyä)
JIIKOO Motors 275â,¬ (ei DSG-öljyä) (+ilmastointihuolto), 565â,¬ (DSG ja moot.suodatin lisäksi)
Autohuolto Tampere 256â,¬ (ei DSG, ei moot.suod.), 480â,¬ (+DSG-öljyt, +ilmastointi, +moottorin ilmansuodatin)
Pirkkalan Autokeskus Oy 245â,¬ (ei DSG-öljyä), 575â,¬ (DSG ja moot.suodatin lisäksi)
SAH 350â,¬ (ei DSG, ei moot.suod.), 562â,¬ (DSG ja moot.suod.)
Tampereen huoltoykkönen 309â,¬ (vaihteiston öljynvaihto ei onnistu, ei huuhtelulaitetta)(ei moot.suodatinta)
Eli siis Laakkonen ja SAH melko samoissa. Tuo SAH:in 350â,¬ on jo tingattu, pudottivat 30â,¬ hintaa. Ja siis Autohuolto Tampere on tässä kohtaa keulilla.
Netistä muuten löytyy palvelu https://autojerry.fi/ jolla voi kilpailuttaa huoltamoita. Ei kata kaikkia huoltamoita, mutta ihan mukava määrä sielä näyttää olevan, useampi kymmenen Tampereelta esim.
VWCC
Olen kanssa kysellyt huoltotarjouksia b7 Passatin 60tkm huoltoon Tampereelta. Huoltoon sisältyy öljynvaihto+ suodatin, raitisilmansuodatin, jarrunesteet, DSG öljynvaihto+ Suodatin+ tarkastukset.
Merkkihuollot:
Laakkonen 730â,¬
Autocenter 665â,¬
Sah 650â,¬
Auto on 3v vanha niin takuuhan ei ole enään voimassa. Sen takia pienemmät huoltopaikat alkanut kiinnostamaan. Tietysti semmoiset, jotka mainostavat vag vehkeiden olevan erikoisosaamista.
Muutamasta paikasta kysynyt tarjouksen niin jopa 300â,¬ halvemmalla saisi kuin laakkoselta.
