Polo 6R hansikaslokerovalon asennusohje
Aloittaja Erkka, 30.12.10 - klo:11:58
Erkka
Kopioutu Ranskan kieliseltä Polo 6R forumilta. Työtä joutuu jonkinverran tekemään, mutta lopputulos on erittäin siisti, toimiva ja edullinen. Kuvan alla olevasta linkistä saat esille suuremman kuvan.
- Kangas vahingoittamatta muovi tehdessään ruuvimeisseli
- Litteä ruuvitaltta hyödyntää sitä
- Torx ruuvimeisseli löysää pultit ja ruuvit
- Juotin ja tinaa
- Kuuma liimapistoolin
- Dremel
VW osia järjestyksessä:
- 1x valo (7L0 947 415)
- 1x liitin valo (1J0 971 972)
- 1x kytkin (1J0 947 561 C)
- 1x liitin kytkin (1J0 973 119)
- 2x kaapeli (000 979 131 E)
http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/7/7801/21270949/img-5470-5732683135939374463.JPG
Vaihe 1: poistaminen hansikaslokero
Tunkeutua ja siirrä kaapelit helposti, sinun on poistettava hansikaslokeroon. Siksi meidän on ensin unclip hieman puolen oven ja irrota eri tekijät (Media-In, Matkustajan turvatyyny Switch näppäintä ja rengaspaineiden). Sitten on oltava Torx ruuvimeisseli ja irrota suuri Torx ruuvit hansikaslokero (2 hansikaslokero, sisällä 5 tai 7 riippuen siitä, onko sinulla Media-In tai ei).
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=115&u=14366051
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=116&u=14366051
Vaihe 2: ennustaminen sijainti elementit
Voit laittaa parhaat valon ja kytkin on ennustaa etukäteen sijainti viimeksi välttää löytää itsensä kiinni laitettaessa hansikaslokero (eivät noudata niitä kirjaimellisesti kuvia, siellä todella oli kirjoitusvirhe aiemmin asema lamppu on liian lähellä ovea hansikaslokero, ja hän törmää metalli osittain kokoamista).
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=226&u=11994673
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=227&u=11994673
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=228&u=11994673
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=229&u=11994673
Vaihe 3: merkintä hansikaslokero ennen porausta
Jotta ei porata liian suuri sivuston Dremel on tarpeen tehdä merkintä hansikaslokeroon. Suorakulmio koko mahdollistaa lamppu on 4.6 cm leveä 2.1cm korkea.
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=230&u=11994673
Vaihe 4: Poraus hansikaslokero ja asentaa polttimon
Tämä on osa yksi kaksi "riskialttiimpaa" saavuttamiseksi. Varo poraus pienempiä kuin on tarpeen, ja säännöllisesti tarkistaa lamppu, joka tulee ilman näkyvää pelata.
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=231&u=11994673
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=232&u=11994673
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=233&u=11994673
Vaihe 5: asennus kytkin
Valokytkin sijaitsee toisella puolella hansikaslokeroon. Yksinkertaisesti kiinni kuumaliimalla ase
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=234&u=11994673
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=235&u=11994673
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=236&u=11994673
Nämä osat opetusohjelma on ymmärrettävä, että jos olet varma mitä teet (sinun täytyy siirtää osa johtosarjaa yksikön).
Vaihe 6: poistaminen radio
Meidän on palautettava valta laitteen teho valaistus (virtavaatimuksista yksikön jotka vastaavat todennäköinen syttyminen hansikaslokero valossa, tämä vastaa täysin). Sen vuoksi on tarpeen purkaa tätä laitetta. Ehdotan poista sulake, että ennen leikkausta, jotta palaminen.
Sitten sinun on poistettava kattavat noin radio käyttää 4 ruuvia radio. Paina vain ruuvimeisseli 2 kpl (punaiset nuolet) ja vipu joko de-clip välimuisti. Löysää neljä torx radiosta. Varo liian vetää kaapeleita. On 2 kaapelit pois, antennikaapeli ja liitin Yleiset:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=111&u=14366051
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=112&u=14366051
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=113&u=14366051
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=114&u=14366051
Vaihe 7: Mene Power
Valtaan valot, niin sinun täytyy tehdä saatavan voimaa radio.
Löydät kytkentäkaavio toisessa kuvassa (virtalähde -> kytkin -> Lamp -> maa).
Jos aloittaa tässä vaiheessa, että voit lukea kytkentäkaavio löytyy auton katolle (se olisi istuttaa terminaalissa D15). Massat, kytke se laitteisto, kuten kolmannessa kuvassa.
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=238&u=11994673
http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/7/7801/21270949/elektrik-6652142929171439960.jpg
http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/7/7801/21270949/img-5474-1355869529446178759.jpg
Vaihe 8: Asenna hansikaslokero
Ennen kokoamista asetettu (hansikaslokero ja radio, kytke sulake siinä ja testata asianmukainen toiminta valaistus (niin sinulla ei ole mitään Irrota jos olet tehnyt virheitä).
Jos se on hyvä, vain seuraa ohjeita purkaa auto ja käsine vastakkaiseen suuntaan.
Täällä on kanssa Polo ja kevyt käsine toimiva.
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=237&u=11994673
Tietoa tämä opetusohjelma:
Osa poistaminen hansikaslokero ja radio oli taas iLife opetusohjelma asennuksen Bluetooth kit.
Valaistus osa Käsinemateriaalin ja VW tarvitsi mukana Saksan verkkosivuilla "moottori-talk.de", jonka löydät täältä http://www.motor-talk.de/blogs/dj-schlumpf/handschuhfachbeleuchtung-nachruesten-polo-6r-t2774595.html
mabe
Tuohon voisi vaikka laittaa linkin alkuperäiseen ja korjata tuota google translatea käsin.
Ihan pätevän näköinen tuo lopputulos on silti, ja tuostakin saa jo suunnilleen kaiken selville.
Erkka
Lainaus käyttäjältä: mabe - 30.12.10 - klo:12:56
Tässä linkki alkuperäiselle sivulle. Toivottavasti toimii ilman forumille kirjautumista.
http://www.polo6r.fr/t3883-tuto-installation-de-l-eclairage-de-boite-a-gants
Apaju
"Ymmärrettävä" ja kaivattu ohje hansikaslokerovalon virittämiseksi.
Virrat tuohon valoon voisi tietysti myös ottaa suoraan polon keskusohjausyksiköstä(onboard supply control unit) J519.
Ja siinä taitaa toi A liittimen pin 65 olla oikea paikka virran ulosotolle(Supply (30G) output signal, interior light and luggage compartment light).
Laitan tuon ohjausyksikön liittimien kytkennät tuonne Polo 6R(09-) -hakemistoon, josko siitä löytyy muutakin tarpeellista.
VW ID.3 Life
