MFD2 ja bluetooth?
Aloittaja pascat, 12.07.16 - klo:09:57
pascat
Moro,
Poliisisetä sanoi että kannattaisi käyttää handsfreetä kun ajelee tien päällä. Nyt tuossa T5 Multivanissa on tuon MFD2 (RNS2) navisoitin ja kojelaudalla komeillee sellainen "sarvi" mihin on ilmeisesti aikanaan kiinnitetty puhelinkohtainen teline. Jostakin on jäänyt päähän että tuohon saisi myös bluetooth palikan kiinni jolloin handsfreehommakin alkaisi pelittämään.
Autossa on monitoimiratti eli puhelimen näppylätkin löytyy ratista ja plussaa olisi jos nekin saisi käyttöön.
Onko kenelläkään kokemusta ko. palikasta?  Vai kannattaako haudata koko idea ja katsella joku muu (mikä) systeemi tilalle?
Järjestelmän pitäisi olla mahdollisimman yksinkertainen käyttää eli puhelun tullessa ei pitäisi olla väliä missä moodissa soitin on jne..
Pupa
Itellä oli 2011 Polossa kans tuo "sarvi" johon ostin aikoinaan iPhone 4/4S:lle sopivan telineen, jolloin sain myös ladattua luuria samalla.
Yksinkertaisimmillaanhan siihen voi ostaa kahdella napilla varustetun bluetooth palikan tai sitten kosketusvärinäytöllisen palikan.
3C0 051 435 PA Peruspalikka
3C0 051 435 TA Kosketusvärinäytöllinen (en tiedä sopiiko Multivaniin)
ID.5 GTX Moonstone Gray -23
ex: Passat Variant Highline 2.0 TDI Biturbo 176 kW (240 hv) 4MOTION DSG -15
ex: Golf VII Highline 1.4 TSI ACT DSG -13
ex: Polo Highline 1.2 TSI DSG -11
pascat
Terve,
Pätevän näköinen palikka. Valitettavasti tuo on vaan uudempaan malliin eikä sovi tuohon Multivanin UHV liitäntään.
