mittaristo-ongelmia, airbag- valo ei syty jne.
Aloittaja alzar, 13.06.16 - klo:21:53
alzar
Autona skoda octavia 1.9tdi 66kw, 2000. Ei mennyt katsastuksesta läpi, koska airbag- valo ei syty ollenkaan käynnistyksessä.
Avasin mittariston ja sieltä paljastui vdo mustakantinen mittaristo. Edellinen omistaja selvästi käynyt mittarilla räpeltämässä, koska ajonestovalon kohdalla teippi peittämässä merkkivaloa.. Aukaisin mittarin ja testasin airbag-ledin yleismittarilla, joka toimi normaalisti. Ledi siis ei ole kärähtänyt. Silminnähden kaikki näytti olevan kunnossa piirilevyllä. Mistä lähteä vikaa etsimään?
Mittaristo on suurella todennäköisyydellä joskus vaihdettu, koska mittarilukema ei täsmää huoltokirjan paljastamaan ajomäärään, sekä mahdolliisesti palava ajonestovalo, joka hohkannut joskus teipin läpi pimeässä(ei vaikuta auton toimintaan)
Yleinen syy valon palamattomuuteen on ilmeisesti tahallinen pimentäminen. Mistä kohtaa valo voidaan pimentää muualta, kuin ledi rikkomalla? Meneekö mittaristolle jokin valoa ohjaava johto, joka olisi katkaistu? Oikeanpuoleinen johtosarja näytti myös hieman epäilyttävältä. Olisiko jollain tietoa esim. kykentäkaaviota, mikä valon toimintaan vaikuuttaa?
Kiitos jo etukäteen. Kaikki asiaan liittyvä tieto auttaa minua eteenpäin. Niin ja vikakoodia airbagiin liittyen ei mielestäni löytynyt vdcs litellä. kaksi vikakoodia tosin vaati näkyäkseen rekisteröityä versiota..
Ocupa
Kumma jos airbag-valo ei syty ollenkaan, eikä vikakoodia ole.  Oma -00 1,6 bensa joku vuosi sitten taisteltiin, kun valo ei sammunut.  Vikakoodina oli katkos,
-intermittent.  Merkkihuollossa vasta 4. kerralla löytyi korjaus, lyhyt johtosarja.  Autossani on vain kuljettajalla tyyny.  Myytävänä ylimääräinen turvatyyny..
Mittariston irroitin kolme kertaa, oli viisarimittarit nollilla.  Tämä kuuluisa regulaattorin kylmäjuotos.  Siis Ocun mittareita on availtu runsaasti eri puolilla.
pomo
Onko siellä edes airbag paikoillaan? Kuulostaa äkkiä siltä, että kolaroitu auto, joka on korjattu halvalla ja jätetty myös turvatyyny vaihtamatta.
Bägin tilalle voidaan kytkeä vastus joka sitten huijaa bägiyksikköä ja näin ollen myös mittaristoa että kaikki ok. Vikakoodit pitäis kyllä päästä lukemaan kunnon VCDS:llä sieltä 15-airbags -kanavalta.
alzar
Kiitos vastauksista. Ongelma siis edelleen päällä. Bägi on paikallaan samoin airbagin ohjausyksikkö. VCDS lite ei airbag kanavalta 15 löytänyt yhtään vikakoodia, vaan kaiken pitäisi olla kunnossa.
17 - Instruments osiosta sen sijaan löytyi useampi vika:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to Plus
01128 - Shareware Version. To Decode all DTCs
35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01176 - Shareware Version. To Decode all DTCs
07-00 - Please Register/Activate
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
01177 - Shareware Version. To Decode all DTCs
64-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01314 - Shareware Version. To Decode all DTCs
49-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
MIstä lähteä vikaa perkaamaan? Toimiikohan bagi valosta huolimatta, kun vikakoodia ei ole:D
Nollaa ensin vikakoodit ja katso sen jälkeen mitkä viat jäävät jäljelle. Ajapa sillä VCDS:llä sieltä 17-instruments kanavalta se output test -sykli läpi, siinä pitäis syttyä bägin valokin jossain vaiheessa jos se vaan toimii.
