Octavian tyhjäkäynti ongelma
Aloittaja Viloini, 26.05.17 - klo:21:08
Viloini
Eli auto on -07 Octavia 2.0 TDI dsg. Vika on sellainen kun auto käy tyhjäkäynnillä niin hetken kuluttua kierrokset nousee 1000-1100 kohdalle. Kierrokset saa tippumaan takaisin kun hetken pitää kovempia kierroksia mutta nousee taas pienen hetken kuluttua. Jos käynnistää uudelleen niin pysyy pidempään normaalina. Tätä ei tapahdu koko ajan mutta päivittäin. Kaksi kertaa luettu vika koodit, eka kerralla ei mitään vikoja ja toisella kertaa oli herja ahto paineen säädöstä mutta testattu liikkeessä että säädin toimii oikein. Eikä autossa syty vikavalo ja vedot tuntuisi olevan tallella. Useammalta korjaamolta olen käynyt kysymässä vinkkejä ja yhdessä epäiltiin että suuttimet olisivat likaisit ja lupautuivat pesemään suuttimet 400â,¬ hintaan. En vielä putsauttanut suuttimia koska tämä oli pelkkää arvailua. Olen laittanut dieselin puhdistus ainetta kolmeen edelliseen tankilliseen eikä mitään vaikutusta. Autolla ajettu 280t, eikä mitään muita oireita kuin tuo tyhjäkäynti. Nyt tarvitsin hyviä neuvoja.
mixa76
Hiukkaspolttoa voisi yrittää? Silloin voi joissain tapauksissa kierrokset nousta juuri tuohon 1000 tuntumaan.
Viloini
Kuuluuko kylmällä koneella lähteä flektin pyörimään? Laitoin auton ensimmäisen kerran käyntiin parin päivän seisomisen jälkeen ja se kävi normaalisti tyhjäkäyntia noin 2 minuuttia ja sitten lähti flekti pyörimään ja heti perään kierrokset nousi taas.
ENDURO-80
Moro,
Meillä kärsittiin juurikin samoista ongelmista, eli nosti kierroksia kun oli hetken käynyt tyhjäkäyntiä (-08 octavia, BKD) Kun tuota vikaa oli kestänyt n.6kk, alkoi auto itsestään sammuttaa sähkölaitteita, kuten esim. takalasin lämmitystä. Tulin siihen tulokseen, ettei laturi pystynyt enään tuottamaan riittävästä virtaa ja vaihdoin laturin ja akun. Vaihdon jälkeen ei ole ollut mitään oireita.
MRa
Viloini
Pikkasen päivytystä. Vika edelleen päällä vaikka suuttimet pesetin kun mitään muuta järkevää ei ole löydetty.
Edelleenkään ei mitään vika koodeja löydy.
Nyt huomasin sellasen tännän ettu kun pitää kierroksia 3000 tuhannessa niin kierrokset seilaa ja kuuluu aika kova vaeltava räminä.
Tuo laturi ja akku homma pitää tarkastaa het huomenna.
Eli kaikki vinkit on nyt tarpeen jos jollain tulee jotain mieleen. Kiitos
