3C passatin alahelman muovisuojan irroitus
Aloittaja jii123, 23.07.16 - klo:17:37
jii123
Tarkoitus olisi vähän ruostesuojata -10 mallin farkun peltipokkauksia alahelmasta. Lähteekö tuo muovisuoja irti vetämällä ylöspäin, joka on siis ovien alapuolella? Alapuolellahan on ruuvit.
Totesin että en viitsi koko pohjan suojalevyjä alkaa irroittelemaan vaan keskityn tuohon kohtaan. Vähän kyllä kummaksutti kun pohjapelteihin ei näkynyt olevan mitään suojausta olevan laitettu, vaikka tietysti ovatkin suojassa pohjalevyjen alla..
Vaari64
Kiinnostaisi myös kiinnitysmekanismi,siellä muovin alla näyttää olevan saven ja kuran töhnää.Aikaa myöten hyvä ruosteen pesimäpaikka.
Vaari64
Eipä näy ei kuulu,,,,,,,,,,,, eipä ole pojuilla näin nuoria ajopelejä. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D.Noo nöösit on nöösejä
Ehh, emme ole henkilökohtainen armeijasi vai miten se menikään...
Näyttäisi olevan päistä ruuveilla kiinni, sen lisäksi helman alla on kaksi ruuvia.
http://www.passatworld.com/forums/volkswagen-passat-b6-discussion/327509-votex-side-skirts-diy-pictures.html
Sitten vaan vetämällä irti. Kuten muissakin muoviosissa, irrottamiseen on syytä käyttää muovisia verhoilutyökaluja. Kannattaa ottaa vaan ne alustankin muovit irti, mukavan kostea paikka ruosteen jyllätä... Ex. Leon oli ruostesuojattu ja hyvällä pidolla, mutta silti helmamuovien alla oli mojovat ruosteenalut kahdeksan vuoden iässä.
Viikonloppuna ruostesuojasin 10 vuotta vanhan Nissan Almeran, pintaruostetta oli (tukivarsien ja taka-akselin lisäksi) ainoastaan takapäässä, josta puuttui tehtaan/maahantuojan suojaus. Nykyäänhän nuo ovat kokonaan peltipinnalla, ei huvittaisi paljon ilman suojausta ajella... Aikaa meni pari päivää ja aineita (Dinitrolia yms.) ~100â,¬ edestä. Sottaista hommaa, mutta jälkeenpäin on hyvä mieli.  :D
ibel
Lainaus käyttäjältä: Vaari64 - 01.08.16 - klo:16:40
Olishan sulla ollu tuossa 8 tuntia aikaa googletella asiaa, sen ajan, jonka me "nuoret pojut" käytetään töissä.  ;)
Golf Variant 1.9TDI ATD 4Motion -03
Ex: Skoda Octavia LB 1.9TDI AHF -00
Ex: Passat Variant 2.5TDI BDH 4Motion Highline -04 nokkasilppuri
VCDS mukana P-Pohjanmaa/E-Karjala
jii123
Kiitos! En osannut oikealla hakusanalla tuota etsiä.
Täytyy vielä harkita josko suojaisi koko pohjan, oli vaan työlään näköinen urakka :o
