Passat ei käynnisty
Aloittaja Suhina, 06.05.16 - klo:21:31
Suhina
Mikä vikana? Aamulla startatessa ei ensi yrittämällä käyntiin ja toisella lähti ja kävi 5 sek ja sammu. Sen jälkeen on vaan pyörittäny, mutta ei starttaa.. Piuhan päässä oli, mutta ei vikakoodeja. Releet ehjät ratin alta ja konepellin alta katottu nro.100. 2.0TDI
Villi veikkaus: Tandempumppu potkaissut tyhjää. Onhan tankissa tarpeeksi tavaraa? Entä onko tankin siirtopumppu ja sen rele todettu toimivaksi?
Suhina
Tankissa on kyllä tavaraa. Ei oikein olla osattu kattoa vielä muuta, kun nuo mitä tuohon luettelin. Tauluun ei syty mitään vikavaloja. Missä se pumppun rele luuraa?
tarzi
Suodattimelta letkut irti ja tarkasta tuleeko naftaa. Pumput särkyy näistä..
MarkoL
Lainaus käyttäjältä: tarzi - 06.05.16 - klo:21:48
Been there, done that. Juuri vaihdoin tankissa olevan siirtopumpun. Melkein samat oireet paitsi ei käynnistynyt lainkaan.
Skoda Octavia RS -11
Skoda Octavia RS -01
Edellisen korimallin pumpparidiesel on kyllä toiminut ongelmitta jo pidemmän aikaa vaikka siirtopumppu on ollut mykkänä. Voipi kyllä olla että tankin muotoilu ja letkutukset on vaihtuneet joka tuo vielä lisäongelmia.
Suhina
Suodattimelle asti tulee naftaa.. Lisää ideoita? ???
maketsu83
Oisko egr jäänyt auki! Ei lähde käyntiin! Katsoppa egr.
Suhina
Markan vika.. Naftan suodatin oli niin tukossa, että ei saanu evästä  :o
repomies
Huolto-ohjelmassa on naftasuodattimen vaihto hyvin harvakseltaan. Minun mielestäni sen voisi ihan hyvin vaihtaa 30 tuhannen välein. Hyvinhän se on hollilla. Hienoa että vika löytyi noin halvasta paikasta!
