Ohjaustehostimesta
Aloittaja p444, 30.04.16 - klo:20:31
p444
Tietääkö kukaan, mistä kannattaisi vielä hakea vikaa? Auto on -01 Fabia 1,4 50kw.
Vaihdoin ohjaustehostimen pumpun, kun oli viallinen. Nyt toimii, mutta lämpimänä pumppu välillä "ryntäilee" jaksottaisesti, ikään kuin saisi ylimääräistä virtaa. samalla ajovalot vilkkuvat, tietysti, kun virtaa menee muuhun.  Sitten taas on hetken ihan ok ja taas...Lataus ja akku ok, virta tulee normaalisti. Siellähän on kolme liitintä, tuo virta ja sitten 4 -napainen ja 3 -napainen liitin.
Itselle tulee mieleen ohjausakselin alapäässä oleva asentotunnistin, jolle tulee tuo 3 -napainen liitin, mutta onko kenelläkään kokemusta? Vai pitääkö tuo sopeuttaa jollakin tavalla, vika ei kuitenkaan tuntuisi olevan sellainen, kun kuitenkin toimii.
p444
Sen verran vielä, että olen paikallistanut tuon tehostimeen. Parhaiten sen vian huomaa konehuoneesta tulevasta vingahtavasta äänestä ja valojen vilkkumisesta.
