Webasto on tehoton
Aloittaja aak, 10.01.16 - klo:05:31
aak
Uuden diesel Passatin webasto vaikuttaa pienitehoiselta. Kovilla pakkasilla kaipaisi enemmän tehoa. Monessa autossa on ollut tehdasasenteinen polttoainetoiminen lämmitin, tämä tuntuu olevan muita tehottomampi. Onko kenelläkään tietoa tehosta?
Mikkes
Tehosta en tiedä, mutta itselläni ainakin lämmittää yhtä hyvin kuin aiemmissa B7 malleissa.
6.VAG
Mielestäni ihan ok tuo lämmitysteho on. Joskaan sisätilojen lämmitys ei kyllä vastaa sähkötoimista sisätilalämmitintä. Esim. 2h lämmitys 1,6KW:n lämmittimellä ehtii lämmittämään ohjaamon ihan eri tavalla, koska myös materiaalit ehtivät lämmetä. Olenkin pohdiskellut josko kuitenkin asennuttaisi sähkölämmittimet webaston rinnalle. Defa tarjoaa ainoastaan 300W:n säteilylämmitintä öljypohjaan, mutta Calixilla olisi 500W:n letkulämmitin tarjolla (2.0 TDI 110 KW). Onko kokemuksia näistä vaihtoehdoista. Kyselen lähinnä siksi, että olen kuullut varoittelua siitä, että moottorin ohjaus saattaisi sekoilla käynnistysvaiheessa, kun kone luulee olevansa lämmin, vaikka ei olekaan.
mikeeta1
Oletko kytkenyt radio näytöstä olevan axillary hitting päälle se auttaa huomattavasti sisätiloja lämpenemään nopeammin
Passaatti
Lämmitysaikakin tietysti vaikuttaa. Muistaakseni oletuksena 20 min ja laitoin nyt talveksi valikosta 30 min. Ajon aikana ei sitä ole tarvinnut ainakaan täällä Suomen etelässä.
Passat, Sedan, Highline 2,0 TDI 140 kW, 4MOTION DSG.
Crimson Red, Chrome & Style, Dartford 8 J x 18, Led-paketti, Easy Access, Alcantara/Vienna-nahkaverhoilu, Travel- Pro, CAR-NET, kosketusnäyttö 8", Area ja Rear View, Active Info Display, monitoimiohjauspyörä, läm.tuulilasi jne. Luov. 12.5.2015.
JoLah
Lainaus käyttäjältä: Passaatti - 05.03.16 - klo:22:09
Vanha ja edelleen voimassaoleva totuus on, että polttoainekäyttöisillä lisälämmittimillä sulaminen ja lämmön nousu alkaa vasta 30 minuutin jälkeen kun pakkasta on yli -15. Itse lämmitän 50 minuuttia kovalla pakkasella.
Skoda Octavia Ambition 2.0 150 TDI DSG 4x4 Matrix LED+peruutuskamera
Arcca
Lainaus käyttäjältä: mikeeta1 - 05.03.16 - klo:08:36
Eikös tuo ole vain se että se käyttää webastoa automaattisesti. Omassa käytössä automatiikka aiheuttaa turhia weban lyhyitä päälle menoja esim jos ajaa vain 1km matkan, ja sainkin palstoilta vinkin ottaa pois päältä. Parempi kytkee sen itse päälle napista milloin tarvitsee, ja siten saamaan sen käymään harvemmin mutta pitempään, ei karstotu paikat.
teräksenharmaa
Miten tuo Weba on niin halpa kuin se on? Passatin Weba on jopa halvempi kuin Ocuni.
Arcca
Lainaus käyttäjältä: teräksenharmaa - 27.04.16 - klo:19:22
Ei aavistustakaan. Olen mielestäni tarrasta nähnyt että 5kW malli se on.
