Myllytys
Aloittaja marikae, 18.04.16 - klo:00:24
marikae
Kuinka vaikeita naarmuja tms. myllytys poistaa? Lähteekö kaikki ns. pesunaarmut kokonaan? Kuinka maalipintaa hoidetaan myllytyksen jälkeen?  ???
vwp
Mututuntumalta vastaan (kuten aina :D ), että ne naarmut mitkä on lakassa/maalissa, pystyy vielä hiomaan (myllyttämään) pois jos osaa. Tarkoitan osaamisella, että ei polta/hio sitä koko maalipintaa rikki. Jos naarmu on syvemmälle mennyt, niin eipä sitä maalia takaisin sillä laitteella tule eli pitää keksiä jotain muuta. Aika pitkälti pesunaarmut lähtevät. Riippuu toki maalipinnan paksuudestakin paljonko siinä on varaa.
Myllytyksen jälkeen siihen jokin vaha tai pinnoite kannattaa laittaa
Pesukinnas.comissa on rutosti tietoa aiheesta, mutta jos haluaa katsella mitä myllytyksellä voi parhaimmillaan saada niin voi aamun ratoksi katsella näitä käyttäjien otoksia:
http://pesukinnas.com/viewtopic.php?f=17&t=1674
jantsu
#2
Usein sanotaan, että naarmu joka ei näy pinnan ollessa märkä on myllytettävissä piiloon. Tai jos kynnellä ei tunne selkeää uraa. Tuolla oli aika hyvä juttu aiheesta:
http://www.autodude.fi/naarmunpoisto_naarmu_haivyttaminen/
Pesunaarmut eivät yleensä ole syviä, ne saa kyllä piiloon.
Superb 2011 2.0 TDI CR 140 DSG
Yllättävän pahojakin naarmuja saa kiillotettua piiloon, joko kokonaan pois tai häivytettyä niin ettei ne juurikaan erotu. Lakkaa on sen verran pinnassa, että vesihiontakin onnistuu.
Esimerkkinä metalliseen tolppaan koko kyljen matkalta ajettu metallinpunainen Golf. Pl. kohdat mistä maalipinta oli puhki, naarmut lähtivät suhteellisen kevyellä kiillotuksella ja omistaja oli hyvinkin tyytyväinen parannukseen.
Myllytetty pinta suojataan normaalisti, sopivalla vahalla tai (kesto)pinnoitteella.
Eka Golf
Ennen oli "hiovia kovavahoja" joilla sai naarmuja piiloon ilman myllytystä, mutta onko enää ja attavatko nykyisiin "vesiväreihin"?  ???
Laars
On fillereitä. Esim. Ehkä se kaikista perinteisin punainen autoglym tai sitten todella tehokkaasti peittävä "myyntifiksaus vaha" Autobalm.
Peittävät naarmut ja ilmaantuvat jälleen kun vaha kuluu pois pinnasta.
marikae
Itse vien suoraan myllytykseen.. Mustassa maalipinnassa näkyy varsinkin suorassa auringonpaisteessa naarmut liiankin hyvin  >:( saas nähdä miten "suuri" muutos on..
Mietin vaan uskaltaako sitä enää autoa harjapesussa käyttääkkään, tuleeko naarmut heti takaisin  ???
Ei ole mielikuvaa miten paljon ne harjapesut sitä pientä naarmua tekee jatkuvalla käytöllä..
Laars
#7
Kyllähän se konepesu varsinkin siihen mustaan saa sen pesuhunnun aikaan varsin nopeasti. Hukkaan menee kalliit myllytykset, jos sitä meinattiin heti konepesuilla jatkaa. Lieneekö nyt kyse oikeasta myllytyksestä vai fiksarin 200e käsittelystä..
Meinaan vaan, että myllytetäänkö siellä naarmut oikeasti pois vai vedetäänkö nopea yksi kierros auton ympäri laikalla ja fillerit päälle.
marikae
Fiksaamolle ajattelin. En vielä sen enempää ole kysynyt miten se homma siellä tehdään. Mikäs ero tällä "oikeasti naarmut pois" on tähän sinun vertaamaan fiksarin käsittellyyn?
Tosiaan ensimmäinen kerta kun autoa vien myllytykseen, niin voipi kyllä selventää mikä on hyvin tehty myllytys ja mikä ei  ;D
Eka Golf
Lainaus käyttäjältä: marikae - 20.04.16 - klo:22:26
Minä pesen aina käsin sienellä, jos naarmuja tulee niin syyllinen löytyy peilistä.
Tosin menee aikaa "hukkaan" 15-30min.
mremonen
Musta on kyllä naarmujen osalta aika armoton. Edellinen auto oli musta eikä auttanut vaikka kuinka pesin itse käsin tai sitten harjattomassa pesussa. Sopivalla auringonpaisteella naarmut näkyivät. Tosin myllyttämällä ei niitä olisi kannattanut lähteä poistamaan, vaan yrittää jollain "täytevahalla". Meinaan on seinä vastassa aika nopeasti jos kerran vuodessa myllyttää.
Ex: SQ5 -15; A5 SB Black Edition 3.0TDIq 180kW -13; A6 Avant 2.7TDIq -10; Seat Ibiza FR -11
HEX-CAN VCDS-kaapeli löytyy lainaan. YV tavoittaa.
mremonen
Lainaus käyttäjältä: Eka Golf - 20.04.16 - klo:23:10
Kyllä mulla tunti menee helposti käsinpesussa nykyisen möhkön kanssa. Ensin letkulla märäksi, sitten painepesurilla hiekat pois, sitten harjalla ja pesuaineella käsin, sen päälle sienellä ja pesuvahalla ja lopuksi huuhtelu ja ruiskutettava pesuvaha.
Ei lähde valkoinen puhtaaksi ennen kuin vasta tuossa sieni-vaiheessa. Ihan selvä ero, kun vetää sienellä, vaikka ensin auto näyttää valkoiselta. Ja pinnassa on kestopinnoite.
Laars
Jos sitä autoa halutaan naarmuilta säästää, niin harjat ja sienet roskalaatikkoon ja tilalle kunnollisia pesukintaita ja foami käyttöön esipesuun. Jos sitä autoa rupeaa ilman kunnollista esipesua hieromaan millä vaan välineellä, niin naarmuja on tulossa.
Myös kuivauslasta äkkiä roskiin  :)
Ja tuohon myllytykseen liittyen, kannattaa oikeasti valita paikka huolella ettei tiedossa ole vain lisää harmia kun maalipinta on vedetty täyteen hologrammia. Mustan auton myllytys ei ole sieltä helpoimmasta päästä. Huolellinen myllytys tehdään esim. 3 tai 2-steppinä eli auto kierretään läpi muutaman eri leikkaavuden laikoilla, joilla naarmut poistetaan ja lopuksi kiillotetaan vielä mahdolliset ensimmäisten steppien ajojäljet/holot yms pois.
Kun tämä on suoritettu, niin vaha tai pinnoite laitetaan vain pinnan suojaksi, sillä ei peitetä mitään.
Suosittelen katsomaan sopivaa tekijää pesukintaan foorumilta tai siellä mainostavilta sponsoreilta.
Rehtori
Hyvästäkään myllytyksestä ei ole mitään hyötyä jos pesumenetelmät ovat väärät. Kaikki pesusienet, kuivauslastat, harjapesut ja säämiskät naarmuttaa maalipintaa. Toiset pinnat pehmeämpiä ja toiset kovempia. Kaikki naarmuuntuu jollai aikavälillä. Kysy tuolta pesukinnas foorumilta osto-osiosta kuka voisi tehdä maalipinnan ehostuksen kerralla kuntoon. Sana "fiksaamo" kuulostaa omaan korvaan virheiden peittelyä eikä poistamista.
Jeps, oikotietä onneen ei ole ja tuo 200â,¬ "fiksaus" on se pahinta mitä voi tehdä. Auto nopeasti karvalaikalla ja Prestan täyteaineella yli ja luovutukseen. Näyttää hyvältä sen aikaa kun fillerit on pinnassa, ensimmäisen liuotinpesun jälkeen tilanne on pahempi kuin ennen "myllytystä". Hologrammit vedetty pitkin kylkiä, kiiltelee hienosti auringonpaisteessa. Eikä naarmut poistu tuossa käsittelyssä juurikaan. Musta on tosiaan se vaikein väri, vaaleissa sävyissä ei naarmut ja hologrammit niin hyvin erotu...
Kun harrastaja tai asiansa osaava liike tekee naarmunpoiston, menee siihen aikaa helposti pari päivää. Kovat jannut tekee kiillotuksen yhden vuorokauden aikana. Selvää on, että työlle tulee myös hintaa, jos sitä ei pelkästään harrastamisen ilosta tee. Itse vahaus on helpoin työvaihe, menee puolisen tuntia kun pyyhkäisee vahan/pinnoitteen pintaan. Kestopinnoite on sitten asia erikseen, pelkkä kuivuminen vie aikaa vuorokauden.
Tieto lisää tuskaa, jos siihen haluaa lähteä niin www.pesukinnas.com  8)
Eka Golf
Lainaus käyttäjältä: Rehtori - 21.04.16 - klo:08:38
Sieni ei naarmuta jos ensin huuhtee enimmät pois letkulla tai painepesurilla?
Tosin riippuu myös sienestä ja sen käyttäjästä?
Rauska
Lainaus käyttäjältä: Eka Golf - 22.04.16 - klo:23:28
Joo, ei sieni naarmuta, vaan siihen sieneen tarttuneet hiekanjyvät, jotka ei lähteneet painepesurilla...
Olipas pitkä virke  8)
NYX RS E-Tron Gt 2022
EX Audi e Tron GT 2021
Ex A4 Avant 2.0 TFSI q 2015
EX A5 SB 2.0T q business -10.
Ex A3 1.4 T s-tronic -09.
Eka Golf
Lainaus käyttäjältä: Rauska - 22.04.16 - klo:23:33
Siksi sientä pitääkin virauttaa sankossa tiheään jotta mahdolliset jyvät irtoaa ja painuu pohjalle?  8)
Rauska
Lainaus käyttäjältä: Eka Golf - 22.04.16 - klo:23:36
Itse käytän merinovillaista käsinettä, siitä jyvät irtoaa helpommin  8)
Eka Golf
Lainaus käyttäjältä: Rauska - 22.04.16 - klo:23:38
Toisaalta on sanonta "kinttaat kädessä tehty" kun kuvataan hunoa viimeistelyä?  :P
Rauska
Lainaus käyttäjältä: Eka Golf - 22.04.16 - klo:23:41
Enpä ole kuullut.
"Homma hanskassa ja hanskat naulassa" on kuultu  :P
marikae
Kumpi siis parempi, nämä pesusienet vai pesuhanskat mitä materiaalia ne ikinä ovatkin.. Onko antaa jtn hyviä pesuaine vinkkejä? Helpoimman kautta olen suurimmaksi osaksi pesulassa auton käyttänyt mutta jos myllytyksellä maalipinnan "virheettömäksi" saa, niin mielellään sen sellaisena pitäisi, jos se käsinpesua vaatii..  :-X
seatts
Mikrokuitukinnas tai lampaanvillakinnas hakkaa 100-0 pesusienen, sienestä ei saa pois sinne menneitä epäpuhtauksia.
Kintaista itse tykkään tästä http://www.autonhoitokauppa.fi/microfiber-madness-incredimitt
http://www.autonhoitokauppa.fi/shampoot
Auto finesse lather tai bilt hamber auto wash, ainakin todettu hyviksi.
Korrek pro käsittelyt
Peugeot E-2008 -23
Ilkka83
Lainaus käyttäjältä: seatts - 23.04.16 - klo:08:44
Komppaan tätä....mutta jokainen saa pestä autonsa haluamillaan menetelmillä.
Jokaiselle pesijälle suosittelen ostamaan 2 pesuämpäriä, toiseen pesuaine ja toiseen huuhteluvesi ja kunnon pesuaine (yllämainitut huippukamaa)
Ja kunnon pesukinnas...pitää vaan muistaa, että luonnonvillaiset eivät sovellu liuotinpesujen kanssa...liukkaripohjaisille synteettinen pesuväline
"Suomi on paska maa, täällä on kaikki ihan perseestä"
Eka Golf
Kiitos vinkistä, pitää kokeilla.
